[Modele 957] Batterie
Messagepar Stephdu13 » Dim 5 Sep 2021, 15:23
J'ai un petit problème avec mon cayenne, il ne démarre plus du tout, plus aucun voyant ne s’allume.
C'est arrivé d’un coup, je n'ai pas trop compris, donc pour commencer j’envisage de changer la batterie.
Je décide de démonter le siège pour sortir la batterie et là je me rend compte que la batterie est une 90A, alors que le constructeur préconise une 110A.
Quelqu’un peut me dire quelle est la bonne ?
Merci à tous et bonne journée.
Stephdu13
Re: Batterie
Messagepar dunke1958 » Dim 5 Sep 2021, 15:57
Normalement dans le forum, on parle de 2 batteries pour la 955. Une sous le siège et une a l'arrière de la voiture.
Tu trouveras la réponse en cherchant dans le forum!
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Re: Batterie
Messagepar Tazer » Dim 5 Sep 2021, 17:17
Batterie Varta Silver dynamique 110 AH.
Ici : https://www.batteryset.com/batteries-au ... S1EALw_wcB
Pour celle du coffre c'est une 90 AH je crois bien, je n'en ai pas sur un 957.
Comme tu n'as plus rien qui s'allume il va falloir remplacer les deux en même temps. :bye:
Re: Batterie
Messagepar Kronick » Mar 7 Sep 2021, 21:04
J'ai un 955 et je n'ai pas de batterie dans le coffre. Juste une 110 sous le siège.
Steph est ce que tu aurais remarqué de l'humidité sous ton tapis ?
Kronick
Re: Batterie
Messagepar nico27 » Mer 8 Sep 2021, 23:31
Vérifie tes fusibles avant de changer la batterie, la batterie ne "pète" pas d'un coup en général ...
nico27
Re: Batterie
Messagepar Tazer » Sam 11 Sep 2021, 00:35
Kronick a écrit:J'ai un 955 et je n'ai pas de batterie dans le coffre. Juste une 110 sous le siège.
Tout dépend des options d'un 955, certains en ont 2.
Il faut juste vérifier dans le coffre.
Batterie
Messagepar Stephdu13 » Dim 12 Sep 2021, 09:34
Bonjour et merci de m’avoir répondu,
Après le remplacement de la batterie un défaut s’est allumé m’indiquant "intervention suspension", je vois pas trop le lien avec la batterie et autre chose si je veux changer de mode, les suspensions ça me dit "non autorisé" ??
Qui peut me renseigner merci ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 12 Sep 2021, 14:46, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, mise en page
Stephdu13
Re: Batterie
Messagepar Kronick » Dim 12 Sep 2021, 10:29
Il faut pas être sur le neutre pour changer de mode ?
Kronick
Re: Batterie
Messagepar Tazer » Dim 12 Sep 2021, 11:30
Va rouler, les défauts vont partir. :bye:
Re: Batterie
Messagepar Kronick » Sam 18 Sep 2021, 22:07
Alors les news ?
Kronick
Batterie
Messagepar Martinauto » Jeu 1 Sep 2022, 16:10
Vous pouvez facilement éviter toutes pannes de
Martinauto
Re: Batterie
Messagepar Martinauto » Jeu 1 Sep 2022, 20:03
Vous pouvez facilement éviter toutes pannes de batterie en possédant un booster batterie qui vous permettra de démarrer tout véhicule en quelque seconde.
Martinauto
Re: Batterie
Messagepar Tazer » Jeu 1 Sep 2022, 20:37
Pratique, mais attention les Cayenne n'aiment pas trop les boosters, à utiliser s'il n'y a pas d'autre solution.
De plus si la batterie est à moins de 12 volts, ton booster va aider au démarrage mais ne va pas recharger la batterie et tu auras toujours un sapin de noël au tableau de bord.
Seule solution dans ce cas recharger ou remplacer la batterie si elle est HS. :bye:
Re: Batterie
Messagepar Allan56 » Ven 9 Sep 2022, 02:50
J’ai un 955 et 1 seule batterie qui se situe sous le siège. À cause de mon caisson bose ?
Pour quelle raison ou quelle option certains en ont 1 et d’autres 2 ?
Allan56
