[Modele 957] Autoradio Erisin - perte des options
Messagepar Kevin72 » Ven 29 Juil 2022, 11:22
Information :
Je suis en discussion d'achat sur un Cayenne 957 gts.
Il est d'origine Japon, mais en France depuis 2 ans et le propriétaire a fait remplacer l'autoradio d'origine par un Erisin.
Problématique :
- mauvaise réception
- plus de commandes au volant
- plus de caméra de recul
D'après quelques recherches, cela pourrait venir :
- des options non sélectionnées concernant le poste au moment de l'achat
Qu'en pensez-vous ?
De plus, à ma grande surprise, je pensais que ce modèle (Cayenne 957 GTS) avait automatiquement des bips, radars avant et arrière. La, ce n'est pas le cas.
est-ce une option ?
Merci pour vos retour,
Bonne journée à tous
Kévin.
Kevin72
Re: Autoradio Erisin - perte des options
Messagepar Tazer » Ven 29 Juil 2022, 11:54
Il faut un boitier CAN BUS en plus du poste pour récupérer les commandes au volant, en vente sur EBAY.
La caméra de recul d'origine n'est surement pas compatible avec le poste.
Pour la réception, ces postes sont des grosses merguez, d'où la réception qui va avec.
Pour les capteurs de stationnement, les options Europe sont différentes des options Asie ou Amérique, alors s'il vient du japon les aides au stationnement sont surement en option là bas. :bye:
Messagepar Kevin72 » Ven 29 Juil 2022, 13:43
Merci beaucoup pour ce retour :wink:
Le plus simple serait peut être de remettre un poste origine donc ?
Kevin72
Messagepar Tazer » Ven 29 Juil 2022, 20:34
Oui c'est çà.
Par contre tu perdras le Bluetooth pour ton téléphone.
Il faudra rajouter un boîtier genre Dension. :bye:
Messagepar Kevin72 » Dim 31 Juil 2022, 10:04
Tazer a écrit:Oui c'est çà.
Merci pour ce retour :smile:
Le propriétaire actuel a trouvé un autoradio d'origine, je reviendrais vers toi pour le boitier en question.
Bon dimanche :smile:
Kevin72
Messagepar Kevin72 » Mer 17 Aoû 2022, 08:37
Bonjour à tous
Ce sujet avance :lol:
Le Cayenne étant de décembre 2008, le propriétaire actuel a trouvé un PCM3.0.
Me reste maintenant à savoir si l’option Bluetooth est bien présente.
Cela se contrôle directement sur le PCM ou bien sur le carnet du véhicule ou une plaque signalétique ?
Ci joint des photos du PCM
Merci de vos retours
Kevin
Kevin72
Messagepar cayann » Mer 17 Aoû 2022, 15:25
Bonjour, il faudra une activation piwis pour mettre ce PCM sur ta voiture et apparement il n’a n’y bluetooth ni téléphone.
Messagepar Kevin72 » Mer 17 Aoû 2022, 16:05
À quoi tu vois, qu’il n’y a ni Bluetooth ni téléphone ?
Sportivement
Kevin
Kevin72
Messagepar cayann » Mer 17 Aoû 2022, 17:20
Il n’y a pas les code barre en face.
Messagepar Kevin72 » Mer 17 Aoû 2022, 18:18
Merci pour ce retour,
Je viens de regarder quelques annonces LBC et certains PCM ont les codes barres en face de "Telefon", saurais tu me dire combien coûte une activation Piwis pour le poste ?
Merci de ton retour
Kévin
Pas la peine de citer le dernier message lorsque tu réponds et merci de penser aux majuscules dans tes messages :wink:
Kevin72
Messagepar cayann » Mer 17 Aoû 2022, 23:36
Bonjour il faut un code d’activation de chez Porsche je pense dans les 2 a 300 euros mais c’est pas dit qu’il veuille le faire si il ne te vendent pas le poste.
Si tu es en région parisienne je connais quelqu’un qui peut te le faire.
Messagepar Kevin72 » Jeu 15 Sep 2022, 13:48
comment savoir si ma caméra de recul est compatible avec le poste Autoradio Erisin ? ou bien l'inverse
merci pour vos retours à tous
Kevin72
Messagepar Kevin72 » Dim 18 Sep 2022, 21:23
Bonsoir à tous
Atelier démontage du soir.
Finalement derrière le poste, l’arrivée de la caméra de recul n’est pas branchée…et le back car, que je traduirais par reverse gear à l’air coupé…
Autoradio Erisin
Camera de recul Alpine
Kevin72
Messagepar Kevin72 » Lun 19 Sep 2022, 21:16
Bonsoir à tous
Ici ça avance
Je communique avec la caméra de recul dès lors que j’enclenche la marche arrière.
Cependant, no signal. Certainement la caméra non alimentée. Qui l’était avant via le PCM 3 mais plus maintenant via l’androïd.
À vérifier en accédant à la caméra je pense.
Kevin72
