[Modele 955] Refus de démarrage !!
Messagepar 750machiv » Mer 24 Mar 2021, 19:18
Un de mes amis disposant d'un 955 V6 a un souci avec son auto: Refus de démarrage...
Le démarreur tourne.
Les pompes à essence ont été changées, il y a de la pression à la rampe d'alimentation.
Les seuls codes défaut que j'ai trouvé sont les suivants sur le DME:
- P0198 Sonde de température d'huile (valeur limite supérieure dépassée)
- P2257 circuit de commande injection air secondaire "A", low (valeur limite supérieure non atteinte)
- P1916 étage final relais de la pompe à eau supplémentaire (valeur limite supérieure non atteinte)
screenshot
Toutes vos suggestions seront les bienvenues!
D'avance merci!
750machiv
Re: Refus de démarrage!!
Messagepar cayann » Mer 24 Mar 2021, 19:47
Bonjour, content de te revoir parmi nous.
As tu vérifiés les bobines et leur circuit et aussi le boitier papillon, :wink: .
PS: est-ce que je peux te MP pour un conseil :win:
Messagepar cayann » Mer 24 Mar 2021, 20:29
Suite a quelle intervention ne veut t'il plus demarrer.
Messagepar 750machiv » Mer 24 Mar 2021, 20:35
Merci Yann.
Je passe l'info à mon ami!
Il m'a assuré avoir vérifié les bobines...
Est-ce qu'un problème de capteur d'arbre à cames ne provoquerait pas ce genre de problème ?
Effectivement, je me suis mis un peu au vert suite à "l'accrochage" dont tu as certainement entendu parlé...
Mais toujours disponible pour les membres du forum ! :lol:
Au plaisir!
750machiv
Messagepar 750machiv » Mer 24 Mar 2021, 20:36
A priori, il est resté longtemps "sur la touche"...
Rien d'autre en particulier.
750machiv
Re: Refus de démarrage !!
Messagepar muppetshow » Jeu 25 Mar 2021, 10:43
Bonjour Jean-Jacques :wink:
J'ai un doute mais ce n'est pas aussi un des symptômes du capteur pmh :etrange:
Messagepar 750machiv » Jeu 25 Mar 2021, 11:05
C'est un des premiers trucs auquel j'ai pensé...
Je sais que sur certaines autos ça empêche le démarrage, purement et simplement.
750machiv
Messagepar jetrider » Dim 4 Avr 2021, 21:29
Oui, et pas forcément de code erreur associé... Piste à explorer...
Messagepar pulsar74 » Lun 5 Avr 2021, 11:28
Une jauge de pression d'huile défaillante ?
J'ai eu un soucis de démarrage sur un autre véhicule qui n'a rien à voir avec le cayenne puisque c'était un patrol .. mais la jauge indiquait une valeur de pression erronée et du coup par sécurité il ne démarrait pas ...
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar 750machiv » Sam 10 Avr 2021, 18:24
Merci pour vos réponses.
A priori, d'après les retours que j'en ai eu, DME corrompu...
Donc, à réparer.
Bon W.E.!
750machiv
Messagepar Owen06 » Sam 10 Avr 2021, 18:25
Tiens nous au courant pour la suite! :bye:
Messagepar cayann » Sam 10 Avr 2021, 18:58
DME a reparer ca pique, pas de bol :((:
Messagepar 750machiv » Sam 10 Avr 2021, 19:49
Bah, pas le choix...
Sincèrement, j'aurais préféré avoir ça comme panne!!
750machiv
Messagepar cayann » Sam 10 Avr 2021, 20:03
Sur que pour toi ca aurait été mieux .
Messagepar 750machiv » Sam 10 Avr 2021, 21:58
:lol:
750machiv
Messagepar Jsmat01 » Sam 16 Avr 2022, 10:53
Je rebondis sur ce sujet car je pense avoir la même chose.
Le cayenne ne démarre pas, les pompes sont bonnes, pressions ok, l'essence arrive bien à la pompe hp mais il me semble que je n'ai pas d'allumage. Tout est récent bobines bougie, papillon, débitmètre, valve pcv.
Hier il a redémarré une fois après que mon motoriste est trifouillé dans le calculateur mais une fois éteint il ne se rallume plus.
On pense à un calculateur DME défaillant.
J'avais avant ca un voyant moteur avec un ralenti instable, peut-être était ce le début des symptômes avant la panne complète.
Il me semble que des pros réparent le DME , je vais me renseigner
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mer 20 Avr 2022, 08:50
Probleme résolu !
Calculateur remis à jour version usine par mon motoriste.
Il démarre au quart de tour désormais !
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar christiang78 » Mer 20 Avr 2022, 09:03
Bonnes nouvelles Jonathan ! tu peux peut-être donner le nom de ton motoriste ?
Messagepar Jsmat01 » Mer 20 Avr 2022, 09:48
Il est dans le 01 serriere de Briord , AUTOPERFORMANCE 01
Il fait des programmations moteur , des reprog ethanols, des sonde lambda off , Fap Off etc ..
Cela fait des années que je travaille avec lui notamment pour les gestions Ethanol.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar 750machiv » Jeu 21 Juil 2022, 08:22
Je retourne voir ce Cayenne, P9A V6 de 2003 aujourd'hui.
Il n'a toujours pas démarré, malgré un DME refait...
On y va sans grand espoir, car je suis plus spécialisé sur 9x6, 9x7 et 9x1...
A ce sujet, je viens juste de finir le remontage intégral d'un M96-20 suite à un bris d'IMS.
Gros chantier ce moteur, avec ses 5 chaines de distribution!! :smile:
Fin de remontage
750machiv
Messagepar 750machiv » Jeu 21 Juil 2022, 08:27
Désolé, je n'arrive pas à mettre la photo droite...
750machiv
Messagepar 750machiv » Jeu 21 Juil 2022, 16:36
Bon, on a réussi à le mettre en route le pépère!
Relais 373 en vrac dans la baie de parebrise, bougies noyées, essence hors d'âge, 2L d'huile en trop dans le moteur.
Bref, on a shunté le 373, un jeu de bougie neuves, purge des pompes à essence au PIWIS, depuis le raccord au dessus du moteur, ajout de 20L d'essence neuve.
Après 3 ans de silence, le V6 s'est remis en route!
A mon avis les injecteurs sont nazes, les bobines et débimètre idem.
Mais ce n'est pas mon affaire...
Mission accomplie! :lol:
750machiv
Messagepar Tazer » Jeu 21 Juil 2022, 20:38
Super Jean-Jacques t'es un champion. :bravo: :bravo:
Messagepar 750machiv » Jeu 21 Juil 2022, 21:31
Je dois t'avouer qu'avec mon pote Antoine, on était pas peu fier d'avoir mis une tôle à des gars qui ne font que Porsche , Aston Martin et Lotus!! :lol2:
Ca faisait 3 mois qu'ils cherchaient...
On a plié l'affaire en 4 heures!
750machiv
Messagepar cayann » Ven 22 Juil 2022, 00:36
