[Modele 957] Code défaut de mon porsche cayenne
Messagepar Devinch » Sam 2 Juil 2022, 11:57
Bonjour les amis
Je suis dans la m... cela fait 4 jours que je suis dessus j'ai des défaut que je vous poste si quelqu'un à la solution je suis preneur.
C'est arriver d'un seule coup en roulant.
Travaux déjà effectuer:
pompes + régulateur de pression et filtre , bougies + bobines.
contrôle des fusibles et certain relais.
Batterie changer l'année dernière et charge ok.
Je sèche si on peu m'aider merci d'avance.
Devinch
Re: Code défaut de mon porsche cayenne
Messagepar Tazer » Sam 2 Juil 2022, 18:42
Je pense à une batterie faible, contrôle ton circuit de charge. :bye:
Messagepar Devinch » Dim 3 Juil 2022, 12:17
Salut Tazer je vais le contrôler mais je n'ai pas vu de soucis là dessus.
Devinch
Messagepar Tazer » Dim 3 Juil 2022, 12:35
Tu contrôles la charge entre 13,5 et 14,5 v moteur tournant.
Pas moins de 12,7v moteur à l'arrêt, à contrôler en premier avant de démarrer bien sur. :bye:
Messagepar Devinch » Lun 4 Juil 2022, 10:29
Ok merci Tazer je vais regarder cela aujourd'hui.
Devinch
Messagepar Devinch » Lun 4 Juil 2022, 13:02
Donc 12.4 v a l'arrêt 14 v moteur en service et 13.8 voir 13.9 v avec les consommateurs.
Devinch
Messagepar Devinch » Lun 4 Juil 2022, 13:31
Je vais vous donnez un peu plus d'informations sur mes défauts :
Moteur plafonne à 4000 trs au point mort 2200 trs en roulant,
L'assiette des phares éxenons ne se fait plus siège conducteur plus d'avance ni de recule ni de réglage en hauteur, moteur difficile à démarré.
Donc la je sèche.
Devinch
Messagepar Tazer » Lun 4 Juil 2022, 14:46
4000 tr/mn au point mort c'est normal, tous les Cayenne sont comme ça V6 ou V8.
Pour le reste je ne vois pas trop le rapport avec un moteur qui plafonne à 2200 tr/mn et des pannes électrique, sièges et éclairage.
Donc moi aussi je ne sais pas. :etrange:
Messagepar Devinch » Lun 4 Juil 2022, 14:53
Ok merci Tazer je continue mes recherches.
Je suis sur une autre piste que je vous confirmerai une fois que je serai sûr il y a apparemment le capteur d'angle de braquage qui pourrait être la cause j'ai trouvé une vidéo sur Youtube posté par le patron du garage des cayou qui parle de cela et j'ai les mêmes symptômes.
Donc je vais le changer on verra bien.
Devinch
Messagepar Devinch » Ven 18 Nov 2022, 11:59
Bonjour à tous
Bon toujours en rade avec mon cayenne j'ai changé mon capteur d'angle derrière mon volant mais rien n'a changé. On m'a dit qu'il y'avait un autre capteur aussi sur la colonne de direction ou sur la crémaillère de direction. Est ce que quelqu'un peu me dire si cela est possible et ou il se trouve.
Devinch
Messagepar Tazer » Dim 20 Nov 2022, 06:40
J'en reviens à la batterie.
Pour moi c'est là d'où vient le soucis.
Messagepar Devinch » Dim 20 Nov 2022, 13:19
Salut Tazer je vais encore regarder au niveau de la batterie mais je suis pessimiste.
Devinch
