[Modele 955] Durite derrière le moteur
Messagepar Greg619 » Jeu 16 Juin 2022, 23:46
Bonjour à tous.
Voilà, je viens de remarquer que j'ai une durite derrière le moteur qui rejette du gaz d'échappement, en tout cas ça en a l'air.
Je vous joint une photo si quelqu'un peut me dire à quoi elle sert, et pourquoi elle émet du gaz.
J'ai une cayenne S de 2008
120.000km
Greg619
Cayenne: Cayenne S V8 385
Re: Durite derrière le moteur
Messagepar engineman » Ven 17 Juin 2022, 11:31
Normalement il y a un petit bouchon caoutchouc sur le T.
Messagepar Greg619 » Sam 18 Juin 2022, 02:51
Merci pour ton retour. C'est quoi le plus simple ?
Changer la durite de dépression (car c'est bien une durite de dépression ?) ou trouver un bouchon ?
J'ai une vidange à faire prochainement et le changement de tous les bobines ainsi que les bougies. Alors je me tâte de la changer. Et dernière question : après avoir utilisé un nettoyant moteur faut-il rincer le moteur avant de mettre la nouvelle huile ?
Greg619
Messagepar Tazer » Dim 19 Juin 2022, 10:33
Tu remets un bouchon, vas au plus simple.
Pour le nettoyant, pas de rinçage juste vidange et huile neuve.
Si tu rinces, tu rinces avec quoi ?
Messagepar Greg619 » Mar 21 Juin 2022, 11:22
Salut Tazer
J'ai mis un bouchon du coup mais la fumée persiste au bout de quelques minutes et j'ai l'impression qu'il y a une fuite quelques part sur cette durite de dépression. Il y a une sorte de petite sifflement.
Pour le rinçage suite au nettoyant moteur je voulais mettre une huile moteur 5W40 synthétique avant de mettre la nouvelle huile . Ça m'intrigue un peu cette histoire de durite
Greg619
Messagepar Tazer » Mar 21 Juin 2022, 12:34
Si tu as toujours de la fumée tu as forcément un tuyau qui fuit ou le T cassé.
Pas simple à voir vu ou il est placé.
Pour ton nettoyant moteur, ils disent quoi sur la notice ?
Messagepar Greg619 » Mar 21 Juin 2022, 12:45
Je vais faire jouer la garantie je crois car c'est galère à changer cette durite. Pour le nettoyant c'est 10 min moteur tournant.
Greg619
Messagepar Tazer » Mar 21 Juin 2022, 13:34
10 minutes et une vidange ensuite je présume, donc tu peux remettre ton huile préférée sans rinçage.
Attention à cette durite, on peut te dire qu'il faut tomber le moteur, alors que c'est faisable sans.:bye:
Messagepar Greg619 » Mar 21 Juin 2022, 16:21
Alors je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à la changer quelqu'un aurait un tuto . Sur rose passion ça coûte rien cette durite. Mais autre chose c'est possible d'avoir une fuite d'huile à ce niveau je pensais à la durite qui est reliée soit à la pompe à vide ou au dessus du collecteur j'en sais trop rien.
Pense à insérer dans le message pour tes photos s'il te plait, sinon elles disparaissent. Merci.
Je te le fais cette fois @Tazer
Greg619
Messagepar Greg619 » Mar 21 Juin 2022, 16:23
Il y a une fissure aussi sur cette durite.
Greg619
Messagepar Tazer » Mar 21 Juin 2022, 21:27
Pour la première photo, c'est un reniflar de vapeur d'huile.
Il y a un joint torique qui peut être usé.
Pour remplacer c'est très facile, tu sers vers l'intérieur les deux parties crantées noires et tu tires, ça sort tout seul.
Pour remettre tu pousses et ça se clipse facilement.
Pour la deuxième photo le collier inox ne paraît pas d'origine, et c'est la grosse galère à remplacer, mais c'est faisable, quelques membres ont réussi le remplacement. :bye:
