[Modele 955] Comment tester un capteur de hauteur / d'assiette ?
Re: Comment tester un capteur de hauteur / d'assiette ?
Messagepar Kawasaki » Dim 24 Avr 2022, 20:50
Je ne l'avais pas vu "Jonathan"
(J'avais juste essayé jul13 et jeanphy38 pour un calculateur airbag.)
Je dois recevoir mon capteur demain . Je rêve d'avoir un témoin en moins sur le tableau de bord.
Kawasaki
Messagepar Seb29 » Lun 25 Avr 2022, 19:22
Moi aussi je rêve de voir disparaître le problème de suspension, j'attends samedi avec impatience.
Bonne soirée
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Kawasaki » Lun 25 Avr 2022, 23:38
Impeccable , ca fonctionne .
Il n'y a plus d'erreur et il commande bien la suspension.
Reste à le monter à la place du vieux. :houpla:
Kawasaki
Messagepar Tazer » Mar 26 Avr 2022, 11:02
Super, bonne nouvelle, c'était bien ce fichu capteur chinois neuf qui était HS.
Les limites d'Aliexpress, heureusement qu'ils remboursent rapidement sans discuter.
Quelque part ils connaissent la qualité parfois très médiocre de ce qu'ils vendent. :bye:
Messagepar engineman » Mar 26 Avr 2022, 14:55
oui ou pas le bon capteur :win:
Messagepar Seb29 » Mar 26 Avr 2022, 21:07
Super content pour toi.
Moi j'ai profité de l'absence de ma femme pour avancer sur mon capteur de suspension.
Alors en résumé :
Après avoir installé le nouveau capteur à l'arrière droit c'est devenu pire avec alarme suspension en rouge.
Donc démontage puis remontage de l'ancien et la défaut suspension repasse en jaune, c'est mieux.
J'en profite pour remonter le nouveau capteur de l autre côté (à l'arrière gauche) pour faire un test. Le Défaut suspension repasse en rouge.
Je remonte donc les capteurs d'origine pour revenir avec le défaut suspension en jaune.
Je me dis et si je débranche mon capteur arrière droit pour voir si je passe en défaut suspension rouge? Et bien avec le capteur arrière droit débranché ça ne change pas. J'ai toujours le défaut capteur suspension arrière droit 0775 en jaune. Je pense que mon capteur neuf ne fonctionne pas.
Je reste à l'écoute de vos retours.
Bonne soirée
Seb
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Mar 26 Avr 2022, 22:14
Bonsoir kawasaki
Il y plusieurs tarifs sur le lien. Peux tu me donner la référence ( arrière droit) que tu as commandé dis moi.
Par avance merci seb
seb29
Seb29
Messagepar Kawasaki » Mar 26 Avr 2022, 23:21
engineman a écrit:oui ou pas le bon capteur :win:
Oui , je pense aussi que ce n'était pas le bon.
Il est marqué : 2004 pour Porsche Cayenne Turbo 955 automatique AWD (toutes roues motrices) 4.5L V8 VIN #.
ca ne veut pas dire grand chose en fait .
Et les références ne correspondent pas il me semble .
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Mar 26 Avr 2022, 23:50
Seb29 a écrit:Bonsoir kawasaki
Moi c'est l'avant gauche que j'ai commandé : https://www.miessler-automotive.com/Por ... t?google=1
J'avais demandé si c'était bien le bon capteur par rapport à mon numéro de châssis ( en cliquant sur "Question concernant l'article" en dessous de l'article ) ( en allemand ou anglais c'est mieux je suppose ) .
Il ont répondu le lendemain .
Par contre , 27euros de frais de port :shock: j'ai bien cru qu'on allait venir me l'installer :lol: .
Pour ce qui est du défaut en rouge , j'ai eu ca aussi avec l'autre mauvais/défectueux capteur .
Et quand je remettait mon vieux capteur , ca repassait en jaune aussi.
Je crois que pour commencer j'avais trouvé la bonne référence sur Rosepassion .
Et après sur le site de Miessler Automotive j'avais deux choix , mais avec des numéros de châssis différent. C'est là que j'ai posé la question parce que c'était pas très clair.
Kawasaki
Messagepar Seb29 » Mar 26 Avr 2022, 23:51
Merci pour ton retour
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Jeu 28 Avr 2022, 19:33
Nouveau capteur reçu aujourd'hui à 16h via le site conseillé par kawasaki.
Montage dans à 16h30.
Et super plus aucun défaut. Quel plaisir de retrouver cayou sans aucun voyant.
Merci à tous pour vos conseils. Je mets la référence en photo pour ceux et celles qui auraient le soucis.
Seb
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Jeu 28 Avr 2022, 21:56
Les photos des références
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Jeu 28 Avr 2022, 21:58
Référence sur facture
seb29
Seb29
Messagepar Kawasaki » Ven 29 Avr 2022, 01:07
Tu n'as pas dû faire de réglages ?
La hauteur a l'air ok ?
Kawasaki
Messagepar Seb29 » Ven 29 Avr 2022, 12:15
Tout est rentré dans l'ordre nickel.
Aucun réglage.
J'ai demarré le défaut suspension en jaune est apparu (frayeur) puis 2 secondes après tout à disparu. Je suis allé rouler 100 km et tout est ok
seb29
Seb29
Messagepar Kawasaki » Sam 7 Mai 2022, 03:36
Ca y est , je l'ai monté et ca fonctionne.
Dommage que j'ai encore un autre problème à l'arrière droit (erreur 145) :cry2:
Le défaut ne vient pas au démarrage du moteur , mais après avoir roulé 10 mètres cette fois ci .
Je vais aller en parler ici:
post684100.html?hilit=Vanne%20de%20r%C3%A9glage%20d%C2%B4amortissement#p684100
Kawasaki
