[Modele 955] Moteur broute, perte de puissance mais pas de voyant TDB
Messagepar NicoBuzz » Dim 10 Avr 2022, 18:12
Salut à tous,
J'ai un souci depuis quelques semaines que je n'arrive pas à diagnostiquer...
J'ai un Cayenne S (acheté début 2021 à 153 000km) avec une date de première mise en circulation en avril 2007 mais c'est bien un 955. Il s'approche des 160 000 km.
Il a des pompes à essence d'origine (la moquette sous les sièges arrières n'a pas été découpée et je n'ai aucune facture faisant état du remplacement). J'ai remplacé les bougies et les bobines à 155 000 km.
Après avoir fait un plein de sp98 (je roulais au sp95 jusque là, il n'a jamais roulé à l'éthanol à ma connaissance) et un trajet d'une 20e de km le moteur s'est mis à avoir un ralenti instable, et une perte de puissance au delà de 50km/h (Impossible de dépasser les 60km/h). J'ai également aléatoirement un bruit de sifflement au niveau de la boite à gants (en général à basse vitesse en début d'accélération, ce problème est apparu en même temps que la perte de puissance) . Pourtant, aucun voyant sur le tableau de bord...
Je suis rentré chez moi et je l'ai passé à la valise (après avoir acheté un VCDS :lol: ). J'ai vu les codes défaut P0300, P0301 et P0303 (vu que je n'avais jamais passé la valise, j'ai noté ces codes défaut et j'ai effacé). Les codes erreurs ne sont pas réapparus, même après plusieurs redémarrages. Par précaution, j'ai quand même démonté les bobines et bougies des cylindres 1 et 3, et passé un endoscope. Les bougies sont propres et les cylindres ont aussi l'air d'être corrects (Les pistons 1 et 3 étaient en position haute, mais la chambre n'est pas noire).
J'ai vérifié visuellement les durites reniflards et les durites qui sortent de la pompe à vide ainsi que les connecteurs sur le "Y" en sortie des débitmètres (j'en ai profité pour passer un coup de nettoyant freins sur les débitmètres), et à l'arrière de l'admission. Une durite reniflard a été bricolée avec du scotch mais ne semble pas fuir (celle qui mesure 15cm et qui coute 150€ sur rosepassion :shock: ), dans le doute et pour mes tests, j'y ai remis quelques tours de chatterton en attendant de la remplacer. J'ai également tenté d'enlever les fusibles 13 et 14 dans le compartiment moteur pour vérifier qu'une de mes pompes à essence n'aurait pas lâché, mais que j'enlève l'un ou l'autre, le cayenne démarre et le ralenti est toujours instable, aucune différence...
J'ai parcouru les différents sujets abordant des problèmes de perte de puissance et de moteur qui broute, mais ils semblaient tous accompagnés de voyant sur le tableau de bord, et de messages d'erreur à la valise... Or de mon côté, pas de voyant tableau de bord, ni de message d'erreur à la valise après effacement des messages existants...
J'ai remplacé la valve PCV, mais celle d'origine était encore bonne, et pas d'amélioration.
Je prévoyais de remplacer mes pompes essence, mais elles ne semblent pas en cause, en tout cas pas encore (et surtout mon réservoir est plein! :cry: ). Éventuellement le filtre colmaté (je n'ai pas testé la pression d'essence, même si j'ai vu le topic, je suis pas confiant de fixer des durites sur la rampe d'injection et de faire tourner le moteur avec ce montage...), mais cela ne génèrerait-il pas des codes erreur à la valise ?
Pour résumer, je suspecte principalement l'admission, mais les recherches détaillées plus haut ne m'ont pas permis de voir d'anomalie...
Concernant l'injection d'essence, à part pour le filtre colmaté, qui selon moi pourrait ne pas générer de messages d'erreur car aucun élément actif n'est en défaut, je ne vois pas sur quoi agir (un défaut des pompes ou des injecteurs génèrerait des codes erreurs permanents, non ?)
Concernant l'allumage, je pourrais éventuellement échanger des bobines ou des bougies (on n'est pas à l'abri d'un matériel neuf défectueux, mais idem, vu que je n'ai pas de défaut permanent, je ne vais as racheter un jeu complet, "pour voir"...
Reste les capteurs d'arbre à came ou pmh, mais encore une fois sans codes défaut, ce serait engager des frais pour rien s'ils ne sont pas en cause...
Que pensez-vous de mes diagnostics ? Avez-vous d'autres pistes que j'aurais pu rater ?
Merci d’avance pour vos retours :master:
Nicolas
NicoBuzz
