[Modele 955] Problème mystique feux arrière de position.
Messagepar lweb10 » Ven 8 Avr 2022, 02:22
Bonjour à tous, je dois avouer que je bloque sur ce soucis peut être qu'avec un peu de chance quelqu'un pourra m'aiguiller sur une solution.
Je m'explique
A l'allumage sans toucher la pédale de frein, les deux feux arrières sont correctement allumés (rouge)
Une fois que j'enfonce la pédale de frein, les deux lumières s'intensifient pour signifier un freinage, pas de soucis de ce coté là.
Toutefois, une fois la pédale de frein relachée, le feux arrière droit n'est plus éclairé (feux de position) et l'éclairage ne revient pas. La lumière signifiant le freinage fonctionne quant à elle sans soucis.
Des idées?
lweb10
Cayenne: 955 mansory
Re: Problème mystique feux arrière de position.
Messagepar Tazer » Ven 8 Avr 2022, 06:04
Tu peux peut-être intervertir les feux droits et gauches, pour voir si le défaut vient du feu ou du faisceau.
Messagepar cayann » Ven 8 Avr 2022, 06:14
Bonjour, problème de faisceau, regarde sous les moquettes a l’avant si c’est pas mouillé.
Messagepar lweb10 » Ven 8 Avr 2022, 06:26
Hello, merci je vais regarder à ça, bonne idée pour l'interversion je vais essayer
lweb10
Messagepar mavmax » Ven 8 Avr 2022, 08:29
Hello, regarde également le branchement de tes feux car ce sont des feux de 957 qui ont été monté sur un 955. Il y a peut-être une modification du faisceau d’origine pour le rendre compatible.
Messagepar cayann » Ven 8 Avr 2022, 16:44
Bonjour julien, bravo pour les feux
Il me semble qu’un membre avait eu le même problème non resolu.
Amicalement Yann
Messagepar lweb10 » Ven 8 Avr 2022, 17:11
Merci Mavmax, je vais regarder à ça aussi,
Cayann, effectivement, j'avais réussi à trouver le topic mais sans solution.
lweb10
Messagepar cayann » Ven 8 Avr 2022, 20:11
Bonjour, certainement un redresseur a intercaler mais la il faut un vrai électricien .
Amicalement cayann
Messagepar mousss » Jeu 23 Jan 2025, 23:13
J'ai une Porsche Cayenne S 4.5 v8 Tiptronic de 2003 j'ai un souci sur mon feu arrière gauche qui ne fonctionne plus je n'ai plus de feu de stop plus d'éclairage sur les feu de plaque. Les fusibles sont en bon état. Je ne trouve pas le problème et aucun garage peut résoudre mon problème.
Si vous pouvez me donner des indices ou la solution pour réparer se problème.
Merci.
mousss
Messagepar Planetegoa » Ven 24 Jan 2025, 01:52
Bonsoir Mouss,
Comme dit plus haut, as-tu essayé d’intervertir les feux pour déjà vérifier si le problème reste du même côté ?
As-tu vérifié les ampoules de feu de plaque ?
Tu peux en profiter pour contrôler s’il y a du courant qui arrive.
As-tu un message d’erreur au tableau de bord ?
Et pour finir, as-tu une valise ?
Beaucoup de questions mais qui, selon les réponses, peuvent orienter tes recherches.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
