[Modele 957] Voyant moteur + regime moteur 3.6 v6
Re: Voyant moteur + regime moteur 3.6 v6
Messagepar Jsmat01 » Mer 23 Fév 2022, 13:05
Je vais tout regarder.
Merci pour les pistes.
Je désespère..
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mer 23 Fév 2022, 15:10
Le diag me sort un nouveau code : P12a2 capteur de pression rampe injection trop faible
Ca pourrait être ça la base de mon problème ?
Avant je n'avais que les codes p0431 et p0421.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Jeu 24 Fév 2022, 10:02
Vérifie la pression d'essence sur la rampe d'injection.
Il y a une pompe hp sur ce moteur .
Peut-être a t elle un problème.
Messagepar Jsmat01 » Jeu 24 Fév 2022, 16:20
Avec un outil diag je peux vérifier ceci ?
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayann » Jeu 24 Fév 2022, 16:59
Bonjour, c'est mieux avec un mano en bout de rampe.
Messagepar Jsmat01 » Jeu 24 Fév 2022, 18:16
Hello
Merci pour l'information je vais voir ça. Je vais changer la sonde de pression au cas où, elle coûte 25€
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Ven 25 Fév 2022, 14:38
Pour l'instant j'ai fait au diag n'ayant pas de mano :
B060 valeur stable 35 bar
B070 ca oscille entre 33 et 35
Saurais tu les valeurs d'origine ?
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Lun 28 Fév 2022, 17:46
Quelqu'un aurait les valeurs origines de la pompe svp ?
Sur le v8 apparemment c'est 40 bars, est ce la même chose sur le fsi 3.6 ?
Merci d'avance.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Lun 28 Mar 2022, 12:46
Du nouveau sur ce problème.
J'ai toujours le voyant moteur avec code défaut p0421 0431 et ralenti qui oscille.
Par curiosité j'ai débranché la sonde aval banc 1 pour voir, et comme par magie le ralenti moteur se stabilise.
Les 4 sondes lambdas sont neuves donc je doute que ça vienne de ça, mais plutôt un problème sur les pré catalyseurs ou les catalyseurs. Ça arrive de les remplacer ?
Mon cayenne a 220000km.
Merci d'avance.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Sam 2 Avr 2022, 21:47
Je viens enfin vous donner la solution à ce problème que je traîne depuis un moment.
Le problème vient de mes pré catalyseurs, aujourd'hui à l'arrêt je suis resté dans les tours pendant 5 minutes puis je suis parti faire un tour en surrégime. Et ce soir hopla le voyant s'est éteint. Enfin j'ai trouvé.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 12 Avr 2022, 13:28
Je me serais bien passé de revenir sur ce sujet mais malheureusement mon voyant est revenu.
Je suis désespéré.
Avec mon programmateur on a même fait une reprog lambda off mais rien n'y fait, le voyant revient et mon ralenti oscille.
J'ai aussi le régime moteur qui monte légèrement quand je change les rapports (boite mécanique)
Je ne sais plus quoi remplacer, voici la liste de ce qui a été fait:
Lambdas
Papillon
Débitmètre
Bougies
Bobines
Valve pcv reniflard
Pompes essence
Contrôle des durites pour déceler une fuite.
Je ne sais plus quoi faire.
J'ai commandé une pédale d'accélérateur pour éliminer cette piste, mais je ne suis pas convaincu.
Code défauts p0421 p0431 pré catalyseur banc 1 et 2 valeurs inférieures.
Je pensais aux catalyseurs mais ayant fait une programmation lambda off normalement ça élimine cette piste. Normalement...!
Help :-(
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 12 Avr 2022, 15:23
Pédale remplacée à l'instant. Aucun changement
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Levélo » Sam 23 Avr 2022, 17:28
J'ai zieuté vite fait sur Rennlist :
- Vérifier la consommation d'huile
- Catalyseurs HS
- Sondes Lambda OEM
L'autre chose, le défaut de valve PCV peut entraîner une défaillance des joints spi de vilebrequin...
T'as essayé de voir si ça se produit avec du SP95/98?
Levélo
Messagepar Jsmat01 » Mar 26 Avr 2022, 20:42
Merci pour ces infos
Oui ca le faisait avant de rouler à l'éthanol
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Levélo » Dim 8 Mai 2022, 12:43
Fuite à l'échappement ?
Ou tout simplement les catalyseurs hs :-/
Levélo
Messagepar Jsmat01 » Lun 30 Mai 2022, 20:24
J'ai tenté quelquechose , j'ai installé un leurre sur les lambdas après cata .
J'imaginais qu'en mettant le leurre l'information à la lambda reviendrait à la normale mais non.
Le ralenti oscille toujours + voyant moteur + code p0421 p0431
C'est un mystère cette panne.
Je vais quand même démonter les cata pour les contrôler
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar margoulin » Sam 23 Juil 2022, 00:30
Et la suite après ces catalyseurs ? Etaient-ils en cause ?
margoulin
Cayenne: S Hybrid
Messagepar max40dax » Mar 3 Jan 2023, 18:33
T'as résolu ton problème JSMAT01 ?
A+
max40dax
Messagepar Jsmat01 » Ven 6 Jan 2023, 16:52
Le problème avait disparu comme il est venu. Il le faisait davantage en mettant de l'ethanol.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Physixxx42 » Mar 24 Jan 2023, 08:33
Salut Jsmat01, juste pour savoir tu dis donc que le fait de lui mettre du sp98 à fait disparaître le souci ?
Physixxx42
Messagepar Math59 » Mer 31 Juil 2024, 22:13
Salut alors tu as trouvé le problème finalement ? Merci
Math59
Cayenne: 3,6 V6 957
Couleur: Noir olive
Messagepar chris31 » Jeu 1 Aoû 2024, 13:16
Vérifier les 3 durites à dépression si pas trouées ou cassées. Changer la PCV valve. Demonter les 2 sondes lambda et les nettoyer au bain à ultrasons. Tes codes viennent faussement de tes rampes injection par rapport aux fuites de vide des durites vieillies cramées et fêlées par endroit. Elles te donnent un code global P12a2. Je suis passé par la comme toi, j'ai tout changé, pierrot64 m'a suivi et l'a fait aussi.. Plus aucun problème... Il faut le faire... c'est la maladie du Cayenne 3l6..
chris31
Cayenne: 957 3.6
