[Modele 955] Comment tester un capteur de hauteur / d'assiette ?
Messagepar Kawasaki » Dim 27 Fév 2022, 01:19
Tout est dans le titre .
Est-ce que quelqu'un sait comment faire pour tester un capteur de hauteur ?
J'ai contrôlé la résistance entre les 3 broches du capteur, du côté av gauche et av droit de la voiture et j'ai quasiment les mêmes valeur.
par contre , il n'y a pas de différence dans les mesures si je fait bouger le bras du capteur ( il faut peut-être mettre le contact ?
J'ai une erreur N° 00776 du côté avant gauche
Et si quelqu'un sait ce que c'est l'erreur 00145 à l'arrière droit, je suis preneur .
Petite précision : les suspensions ont l'air de fonctionner impeccablement bien malgré tout.
Voici le rapport :
Kawasaki
Re: Comment tester un capteur de hauteur / d'assiette ?
Messagepar Kawasaki » Ven 11 Mar 2022, 21:48
Je vais reformuler. :shifty:
Est-ce que avec cette erreur c'est d'office le capteur qui est foutu ou pas ?
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Ven 25 Mar 2022, 15:27
Un peu de nouveau :
Il y a une semaine j'ai essayé d'inverser les capteurs gauche et droite sans les démonter , avec des fils qui vont de gauche à droite et de droite à gauche , mais trop de mauvais contact pour faire un essai sérieux.
Aujourd'hui , en même temps que le changement des triangles supérieur j'ai inversé les capteurs (sans les fixer) et l'erreur c'est bien déplacée à droite :wink: .
En plus , le capteur défectueux a déjà été ouvert et recollé . Donc plus beaucoup de doute .
Reste à voir quand j'aurai reçu le nouveau si le régalage en hauteur du phare gauche refonctionne . :etrange:
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Ven 1 Avr 2022, 15:11
Le réglage phare , ce n'était que un fusible que j'avais oublié de remettre . :((:
Par contre j'ai mis un nouveau capteur de hauteur à la place de celui en défaut (voir plus haut) et au lieu d'avoir une erreur au tableau de bord "défaut suspension" (en jaune) , j'ai maintenant l'erreur "attention suspension" (en rouge).
Et avec cette erreur là , les suspensions ne vont plus.
Si je remet le vieux capteur , retour casse départ.
Je suppose qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a changé ce capteur lui même.
Est-ce qu'il faut paramétrer quelque chose ou alors ce ne serait pas la bonne pièce ?
Tazer ? j'ai lu quelque part que tu disais qu'il y avait deux modèles.
C'est quel genre de différence ? interne(électronique) ou externe(les dimensions, les fixations,...)
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Ven 1 Avr 2022, 19:28
Voilà le rapport avec le vieux et le nouveau.
L'erreur 12 c'est avec le vieux capteur.
Et l'erreur 14 c'est avec le nouveau.
Kawasaki
Messagepar Tazer » Ven 1 Avr 2022, 22:05
S'il y a un capteur gauche et un droite comme ceux d'accélération, le problème vient peut-être de là.
Mais je ne suis pas sûr.
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 01:40
J'ai bien acheté un gauche.
Donc sauf erreur de leur part à la livraison, ca ne doit pas être le problème.
Et puis j'avais inversé le gauche et le droit pour essayer et ca n'avait pas posé de problème il me semble.
Je suppose juste qu'ils donnent l'info contraire quand ils sont du mauvais coté (la suspension monte à la place de descendre et vice versa)
Puisque ca a l'air d'être exactement les mêmes pièces , mais montée dans un sens d'un coté et dans l'autre sens de l'autre. :wacko:
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 03:38
En revanche, je me demande si il ne faut pas le coder avant de le calibrer.
Je vais un peu chercher des infos sur le codage pour voir si c'est à cause de ca .
Kawasaki
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2022, 05:37
Ton nouveau capteur est peut-être HS.
C'est du neuf ?
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 08:35
Oui neuf.
C'est pas cher , mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est les autres qui sont trop cher.
https://fr.aliexpress.com/item/40009019 ... 7d561AligB
Kawasaki
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2022, 09:26
Tu as vérifié la bonne référence sur la pièce, j'ai eu le coup sur Ali.
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 09:29
Pas la moindre référence , il n'est rien marqué .
Kawasaki
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2022, 11:19
Oui donc si ce n'est pas le bon impossible à savoir.
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 12:09
J'ai fait une capture d'écran de l'annonce.
Il y a un numéro . Même deux différent. :interro:
J'avais pas trop fait attention.
si j'ai bien cherché , le bon numéro est P74738.
Ca ne ressemble pas fort. :bravo:
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 13:15
Ces deux numéro correspondent plutôt à des références pour audi.
P74738 c'est peut-être un numéro chez rose passion.
Le bon numéro m'a plutôt l'air d'être : 95534107500
Kawasaki
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2022, 13:25
Là on est dans l'incertitude d'aliexpress.
C'est pas cher mais parfois ça pause problème.
Tu pourrais en prendre un chez Rose passion pour être sûr de la référence, mais le prix est exorbitant. :eek: https://www.rosepassion.com/fr/capteur- ... tte-P74738
Sinon sur autoatlanta on se rend compte qu'il y a pas mal de références différentes.
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... ion=401-00
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 21:22
Ha oui , là je ne sais plus quoi penser.......
Kawasaki
Messagepar engineman » Sam 2 Avr 2022, 21:41
Essaye d'intervertir de côté et vois si le défaut se déplace.
Messagepar Kawasaki » Sam 2 Avr 2022, 23:12
Oui je vais essayer demain si j'ai le temps.
J'avais inversé le vieux et le défaut c'était déplacé. Donc oui , je vais essayer le nouveau à droite pour voir si ca ce déplace.
Si tu me demandes ca , j'en déduis qu'il n'y pas besoin de le coder. Juste le calibrer pour ajuster la hauteur ?
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Dim 3 Avr 2022, 23:27
Voilà , le défaut c'est bien déplacé bien à droite.
Ce serait donc le capteur qui n'est pas le bon ou défectueux ?
Kawasaki
Messagepar Tazer » Lun 4 Avr 2022, 11:28
Oui c'est le problème. :bye:
Messagepar Kawasaki » Lun 4 Avr 2022, 23:10
J'ai réclamé...on va voir...
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Ven 8 Avr 2022, 01:06
Déjà remboursé quelques heures après...
Reste à commander un autre.
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Dim 17 Avr 2022, 22:52
J'en ai trouvé ici .
https://www.miessler-automotive.com/Por ... t?google=1
C'est un peu plus cher, mais pas trop.
J'attends une réponse pour savoir lequel choisir.
Kawasaki
Messagepar Seb29 » Sam 23 Avr 2022, 17:30
J'ai le même souci que toi mais à le capteur arrière. J'ai commandé le capteur sur la boutique du cayenne créée par Jonathan qui est sur le forum.
Tarif et livraison ultra compétitif
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
