[Modele 955] R.a.Z
[Modele 955] R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Dim 27 Mar 2022, 21:53
Salut a tous,
Comme toujours je rencontre des problèmes de liaisons entre mon cayenne et vcds....
Exemple, aujourd'hui pour la remise à zéro de mon compteur après vidange, je n'arrive pas à me connecter...disons que je fais le test qui est ok au bout de 3,4 ou 5 fois et impossible de faire la remise a zéro, une croix rouge apparaît avec un message qui me dit de faire un test....donc impossible de vérifier les kilomètres, de faire une remise a zéro, de changer le nombre de répétition des clignotants...etc
Pourtant j'ai bien fait le pont entre les pins...
Quelqu'un a une idée ?
(Je sais que le sujet sur vcds est évoqué de nombreuses fois, mais je ne trouve pas de solution)
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: R.a.Z
Messagepar cayann » Dim 27 Mar 2022, 22:33
Bonjour, tout est dans les sujets Vcds.
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Lun 28 Mar 2022, 18:23
Figure toi que je les regardes, mais rien ne m'explique le problème, le shunt est fait, donc je ne comprends pas..
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar cayann » Lun 28 Mar 2022, 18:31
Récapitulons :
-modèle de cayenne,
-type de câble numéro,
-shunt fait comment ? (l’idéal étant shunt d’une rallonge)
-quel logiciel ?
-quelle version de windows ?
-type de port USB utilisé ?
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Lun 28 Mar 2022, 19:08
J'ai un cayenne s v8 2003 avec un câble vcds version 17.08, avec le shunt 3 et 7 avec Windows powershell, mais je n y connait rien en informatique, je me trompe peut-être, sûrement.
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar cayann » Lun 28 Mar 2022, 19:13
Le shunt est intérieur ou extérieur ?
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Lun 28 Mar 2022, 20:32
J'ai démonté la prise et shunté a l'intérieur sur les broches puis remonté.
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar Tazer » Lun 28 Mar 2022, 20:41
Juste ce qu'il ne faut pas faire, ne cherche pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
C'est écrit en long en large et en travers, pour les nouvelles prises le shunt doit être fait sur les broches extérieures, d'où l'ajout d'une rallonge ou on fait le shunt.
Tu as du lire les posts en diagonale.
Re: R.a.Z
Messagepar cayann » Lun 28 Mar 2022, 20:43
Ca c'est du pipo :lol2: :drink:
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Lun 28 Mar 2022, 21:01
Effectivement j'ai lu en diagonal mais vu le nombre de post depuis 2010 j'en ai pour 15jours !
Tu as une photo du shunt extérieur ?
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar cayann » Lun 28 Mar 2022, 22:02
La photo est sur le forum avec les explication ,
Re: R.a.Z
Messagepar christiang78 » Mar 29 Mar 2022, 12:29
En bas de la page 6 sur le sujet tuto-logiciel-vcds-t13979-125.html
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Mer 30 Mar 2022, 17:50
Merci christiang78 mais je pense avoir fais ce qu il faut pourtant
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar christiang78 » Mer 30 Mar 2022, 18:12
Effectivement Lillian, cela semble correct.
J'imagine que tu as vérifié la continuité que celle-ci est ok.
Fais nous une photo de ton Windows s'il te plait (ou sinon tape directement le mot ''version'' dans la barre de recherche de ton Windows (en bas à gauche), et également une photo de ton VDCS quand tu lui fait le test de connexion.
Je veux bien aussi la marque et le modèle de ton ordinateur afin d'identifier les types de ports USB.
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Mer 30 Mar 2022, 19:29
Merci christiang78 ,donc c est windows 10 famille ,vcds c est le 17.08
Mon ordi c est un hp laptop 17 bs 0xx
et des que je peux je te fais une photo de l echec de connexion
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar engineman » Mer 30 Mar 2022, 21:14
Pas le bon Windows et pas le bon cordon.
Peu de chance que tout fonctionne correctement.
R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Mer 30 Mar 2022, 21:29
Quel windows faut il ? Et le cable je l’ai acheté sur conseil du forum alors comment faire ?
Y a plusieurs versions mais qu un seul cable ,et d'ailleurs j'ai réussi a mettre les feux auto avec le miens donc ca devrait le faire nan ?
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Jeu 31 Mar 2022, 20:28
Du coup quel windows ?
Quel câble ?
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar Tazer » Jeu 31 Mar 2022, 20:30
Pour moi le câble est bon, plusieurs membres en ont un qui fonctionne.
Pour le Windows je ne sais pas. :bye:
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Jeu 31 Mar 2022, 20:31
Merci a toi
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar engineman » Jeu 31 Mar 2022, 21:22
Une solution sûre.
Windows 98 et câble 12.12
Re: R.a.Z
Messagepar Pippo21 » Jeu 31 Mar 2022, 21:36
Le 12.12 n'est plus disponible, le gars qui vend les câbles me l'avait dit !
Pippo21
Re: R.a.Z
Messagepar muppetshow » Jeu 31 Mar 2022, 23:19
Pippo21 a écrit:Merci christiang78 ,donc c est windows 10 famille ,vcds c est le 17.08
Windows 10 est un 64 bits.
De mémoire ça fonctionnait mieux en 32 :etrange:
Re: R.a.Z
Messagepar christiang78 » Jeu 31 Mar 2022, 23:51
Oui, un Windows 7 ou même un 98
J'ai cherché les caractéristiques de ton ordinateur portable mais fichtre que c'est difficile (en fait je cherche à savoir quel type de port USB tu disposes)
