[Modele 955] Perte LDR
Perte LDR
Messagepar Seb29 » Lun 14 Mar 2022, 21:05
Bonsoir à tous,
Bon c'est décidé je le fais avec l'aide d'un ami garagiste.
J'ai commandé la pièce sur rose passion, et mon ami à tout l'outillage même la pince pour les bagues sur les durites. Plateau jeudi pour récupérer le cayou et dès samedi on attaque. Je ferai des photos au fur et à mesure.
Merci à tous je vous tiens informés
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Perte LDR
Messagepar Planetegoa » Lun 14 Mar 2022, 21:44
Merci pour la partage
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Jeu 17 Mar 2022, 19:02
Bonsoir
Durite ''T'' réceptionnée !
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar christiang78 » Jeu 17 Mar 2022, 19:59
C'est beau quand c'est neuf :cool:
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Jeu 17 Mar 2022, 20:11
Je fais un régime pour mes mains afin de les glisser derrière le v8 ce week-end end
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Lun 21 Mar 2022, 23:05
Bonsoir
Les news du cayou. Il est rapatrié chez une connaissance pour commencer le demontage dès ce samedi. Je vous tiens informé samedi soir.
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar cayann » Lun 21 Mar 2022, 23:13
Merci des photos et un tuto serait cool
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Mar 22 Mar 2022, 22:30
Je vais faire des photos dès samedi. J'aurai besoin de vous pour les insérer correctement ensuite car à chaque fois je me plante .
Mais promis chaque étape aura sa photo
seb29
Seb29
Perte LDR
Messagepar Seb29 » Sam 26 Mar 2022, 19:52
Bonsoir à tous
Un grand merci par avance à tous pour les tutos, les informations et les conseils.
Engimenan, jetrider, Cayann, filou et les dizaines d autre j'en oubli c'est sur.
J'ai remplacé cette p..... de durite en T qui était fracturé en deux.
J'ai pris des photos que je vais mettre en ligne. Cela n'égale pas celles déjà dispos mais si ça peux aider.
Je reste dispo pour ceux qui auront un jour ce T qui casse.
Merci à tous.
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Dim 27 Mar 2022, 23:26
Je n'arrive pas à insérer les photos. Ça mouline puis échec.
Je vais donc détailler étape par étape pour cette durite T.
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Dim 27 Mar 2022, 23:31
Avant de décrire les étapes je tiens à préciser que pour ceux qui souhaite effectuer cette durite T Je reste prêt à laisser mon numéro en privée pour les guider.
Je n ai aucun mérite c est grâce au tuto de engineman, Tazer, jetrider, burn et d autres que j ai réussi malgré mes petites connaissances en mécanique niveau 103 MVL .
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Mar 29 Mar 2022, 20:13
Bonsoir
Les étapes ci dessous et je reste disponible en mp pour laisser mon tel et aider les membres qui souhaiteraient de l aide.
1/ retirer les 2 relais pompes à essences situées côtes conducteur
2/ tenter un démarrage pour libérer la pression dans le circuit essence en vue du desserage de l alimentation de la rampe injecteurs
3/ retirer les habillages plastiques entourant le moteur pour gagner de la place.
4/ desacoupler le support anti vibration sur votre gauche.
5/ démonter les manchons qui mènent aux boîtes à air.
6/ demonter les caches plastiques gris qui couvrent les bobines de chaque côté.
7/ declipser les durites du reniflard sans les casser
8/ demontage du boîtier papillon en retirant les deux vis plastiques 3/4 de tour et retirer à la pince. Démonter les durites et les connecteurs en prenant des photos pour faciliter le remontage
9/ dévisser l arrivée d essence en installant un chiffon dessous pour absorber les quelques gouttes d essence.
10/ declipser les 8 connecteurs injecteurs
11/ démonter les durites de dépression entre l arrière des tubulures noir d admission et l arrivée d essence ( prise de photo avant pour remontage)
12/ dévisser les 10 vis ( 5 par côté) de l admission. Conserver la rampe injecteur fixée dessus car ça passe juste mais ça passe.
13/ retirer les tubulures d admissions precotionnement et le déposer puis vérifier les joints des puits d admissions plastique et les changer si besoin.
14/ protéger les puits d admission sur le moteur.
15/ dévisser le support noir au dessus des 3 durites après vos tubulures alus.
16/ la tubulures de droite est celle qui mène à la durite T cassée.
17/ maigrir des mains et se servir de l outil dont parle engineman pour desserer les collier qui certissent les durites noires.
18/ pratiquement allonger sur le moteur et une fois les collier desserrer j ai coupé au cutter le bout de durite le plus fin accouplé sur de l alu. 30 minutes pour sortir cette durite T de m....
19/ c est parti pour l opération inverse.
Nous avons mis 6heures à 2
N hésitez pas à me demander en me pour échanger par téléphone
Bon courage
Seb
seb29
Seb29
Re: Perte LDR
Messagepar Owen06 » Mar 29 Mar 2022, 21:18
Merci à toi pour toutes tes explications! :bravo: :bye:
Re: Perte LDR
Messagepar Seb29 » Sam 2 Avr 2022, 11:14
Sur conseil de Jean Phi, j ai même changé le bouchon du vase d expansion.
Bouchon felbi bilshtein.
seb29
Seb29
