[Modele 955] Boîte automatique
Messagepar lolodenerac » Mer 2 Mar 2022, 14:37
Je suis possesseurs d'un cayenne s 955 202000 km appelé dans le jargon "merguez" que j'ai acheté en sachant que j'allais devoir faire faire de la mécanique..
Donc ça a commencé en novembre 2021 remplacement optique.. ballasts boîtier électronique avant gauche sous le volant, en parallèle j'ai demandé au garagiste un petit mécano de village qui a aussi un cayenne boîte manuelle..donc remplacement freins avant arrière, disques plaquettes vidange pont avant, arrière, boîte de transfert et vidange de boîte avec crépine.
Je le récupère le 24/02 nickel fluide, juste petit coup au passage de la 3, toutes mes autres vitesse montent nickel et en manuel pareille. Je fais 6 km et le soir impossible de ré démarrer donc je câble et pars pour faire un grand tour pour charger la batterie. Premier village à 10km premier stop, là soucis au redémarrage très difficile claquement très fort bruit de patinage etc mes il avance, moi en pleurs...
J'arrive chez moi, préviens le mécano qui est en vacances, me dit qu'il va le regarder à sont retour, soucis j'ai peur de le bouger surtout que le lendemain, voyant moteur apparu et lettre De affiché sans blocage de boîte mais plus de possibilités d'affichage une autre lettre ou chiffres. Démarre au quart de tour. Si il y a des toulousains ou muretins pas loin je suis preneur car je ne sais pas comment aller au garage, peur d'abîmer encore plus la boîte.
J'entends que cela viendrait de la batterie, j'ai essayé l'astuce du forum pour initialiser la boîte mais ça ne marche pas en sachant qu'elle fonctionnait mieux avant et surtout avant le démarrage au câble...
Merci à vous tous
Afin que tes messages soient plus facilement lisibles de tous merci de faire un gros effort de mise en page :wink:
lolodenerac
Boîte automatique
Messagepar cayann » Mer 2 Mar 2022, 14:45
Bonjour, ton mécano n’a pas bien suivi la procédure de vidange de boite, ou il n’a pas bien mis le joint de crépine ou la bonne huile.
Voir ce que disent les pro du forum.
Re: Boîte automatique
Messagepar lolodenerac » Mer 2 Mar 2022, 15:03
Merci beaucoup pour la réponse cayann, je verrais bien à son retour.
Donc pas d'incidence avec la batterie ? Je vais lui en parler et lui demander si il peut refaire la vidange je reviendrai vers le forum dès que j'en saurai plus.
lolodenerac
Messagepar cayann » Mer 2 Mar 2022, 16:09
Messagepar Tazer » Mer 2 Mar 2022, 23:12
:plus1: Il y a une procédure à suivre pour la vidange de boîte.
Ton mécano a forcément raté quequechose pendant la vidange. :bye:
Messagepar lolodenerac » Jeu 3 Mar 2022, 02:19
Merci beaucoup je vais voir avec le mécano si il veut bien entendre qu'un pizzaiolo Via un forum lui préconise de refaire la vidange avec une procédure....en tout cas merci et je reviens vers vous dès que cela sera fini ...d'ici quelques mois je pense vue qu'il est pas trop rapide lol
lolodenerac
Messagepar Owen06 » Jeu 3 Mar 2022, 07:57
N'hésite pas à nous tenir au courant de la suite! :bye:
Messagepar lolodenerac » Ven 11 Mar 2022, 16:24
Voilà le cayenne au garage..et normalement il va recommencer la vidange..je vous tiens au courant de la suite
lolodenerac
Messagepar lolodenerac » Jeu 24 Mar 2022, 11:32
Bonjour a tous.
Donc voilà des nouvelles de ma boîte lol...
Désolé je viens de le récupérer et la c'est nickel, donc pour résumer il manquait 1l d'huile, là c'est fluide pas de secousses, etc.
Je vous remercie pour votre aide, je continue ma remise en état des que je peux je fais des photos de mon petit cayenne. Bonne journée à tous à bientôt.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 24 Mar 2022, 12:53, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, merci de relire avant de poster.
lolodenerac
Messagepar cayann » Jeu 24 Mar 2022, 13:17
Bonjour, bon et bien super, il a refait la procédure et c'est nickel tant mieux.
Messagepar lolodenerac » Lun 25 Avr 2022, 15:25
Merci a vous tous pour le moment ça fonctionne a part a froid un accoup entre 1 et 2 et ensuite nickel ça la fait ce matin ..enfin voilà a surveiller..bonne journée à vous tous
lolodenerac
Messagepar Owen06 » Lun 25 Avr 2022, 19:24
Merci à toi pour ton retour! :bye:
Messagepar lolodenerac » Mer 18 Mai 2022, 14:46
Bon voilà, vidange effectuée par un vrai mécano et surprise, manque 1l d'huile donc tout refait et là, nickel à froid à chaud... Entre temps la pompe de lave glace HS et bras de suspension et silenbloc à remplacer...
Tout a été remplacé cette semaine, manque plus que la peinture, chose prévue pour septembre, en tout cas merci à tous les membres.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 18 Mai 2022, 21:43, modifié 1 fois.
lolodenerac
