[Modele 955] Panne electrique generale
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 16:21
J'ai un gros soucis, je n'ai plus du tout de jus après une grosse pluie, je pense que cela doit être un fusible mais lequel ?
Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plaît.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 15 Fév 2022, 22:03, modifié 3 fois.
Raison: Merci d'éviter l'écriture sms, c'est pas super à lire.
Didou
Messagepar cayann » Mar 15 Fév 2022, 17:45
Bonjour, vérifie sous les moquettes avant tu dois avoir un cours jus suite à infiltration d’eau.
Amicalement Cayann.
Re: Panne electrique generale
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 18:03
Je vérifie les fusibles ?
Didou
Messagepar Nounours 83 » Mar 15 Fév 2022, 19:46
Tu dois avoir les tétines d'évacuation d'eau bouchées.
l'eau pénètre au niveau du plancher sous la moquette.
Modifié en dernier par Nounours 83 le Mar 15 Fév 2022, 19:57, modifié 1 fois.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 19:47
il y a un petit boitier noir avec un bouton jaune, c'est peut être la cause ?
Didou
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 19:50
Selon vous c'est quoi qui a sauté ?
Didou
Messagepar Tazer » Mar 15 Fév 2022, 20:28
Tout, les faisceaux trempent dans la flotte et provoquent un court circuit général.
Tu as des gros faisceaux qui passent sous les moquettes devant les sièges avant, sur lesquels il y a des épissures (raccord scotchés d'usine) qui posent tout un tas de problème quand elles sont mouillées. :bye:
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 20:32
J'ai vérifié tous les fusibles et aucun n'est grillé, bizarre non ?
Et la moquette n'est pas du tout mouillée.
Didou
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 20:36
Mais par contre le boitier à fusible dans le compartiment moteur a pris de l'humidité on dirait.
Didou
Messagepar Tazer » Mar 15 Fév 2022, 20:37
Tu l'as soulevé et passer la main dessous ?
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 20:37
Oui! le boitier à fusible du compartiment moteur était mal visé par l'ancien proprio.
Modifié en dernier par Didou le Mar 15 Fév 2022, 20:41, modifié 1 fois.
Didou
Messagepar Tazer » Mar 15 Fév 2022, 20:39
Super bizarre cette histoire, tu as vérifié les fusibles des 3 boîtes ?
Messagepar Didou » Mar 15 Fév 2022, 20:43
oui! le boitier a fusible compartiment moteur était mal visé par l'ancien proprio et je pense que les relais ont pris l'eau
Didou
Messagepar Tazer » Mar 15 Fév 2022, 21:51
Sors un sèche cheveux (évite le decapeur thermique, tu risques de tout cramer), ou une souflette si tu as un compresseur et sèche bien tout ça.
Il faudra peut-être tester les relais un fois sec si ça ne remarche pas. :bye:
Messagepar Didou » Ven 18 Fév 2022, 19:37
Je reviens aux nouvelles ! C'était la batterie qui était hs.
Ca fait une semaine qu'elle n'avait pas roulé et je pense que l'autoradio a dû décharger complètement la batterie au point que même la petite lumière rouge sur la portière ne s'allume plus !
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 19 Fév 2022, 01:51, modifié 1 fois.
Didou
Messagepar Owen06 » Ven 18 Fév 2022, 20:44
Bonsoir et merci à toi pour ton retour! Tu devrais peut-être investir dans un appareil pour maintenir la charge! :wink: :bye:
Messagepar Tazer » Ven 18 Fév 2022, 22:27
Je pensais que tu avais vérifié la batterie, c'est la première chose à faire avant de demander du secours.
