[Modeles 955-957] Mise à jour de la date pour PCM 2.1
Re: Mise à jour de la date pour PCM 2.1
Messagepar bisounours » Mer 9 Fév 2022, 21:59
Merci, c'est bien ce qu'il me semblait.
bisounours
Messagepar Tazer » Mer 9 Fév 2022, 22:04
Seb à un PCM 2.0, c'est pour ça que la manip ne fonctionne pas.
En tout cas merci pour ton super tuto. :bravo: :bye:
Messagepar bisounours » Mer 9 Fév 2022, 22:04
Seb29 a écrit:GPS intégrer au pcm
Des que je retire le fusible 9 ,j ai bien un.message d erreur defaut GPS.
Après la confirmation de Tazer, tu as bien un PCM 2.0 et non 2.1.
C'est à se dernier que s'applique la procédure.
Par contre le principe est le même, isoler le lecteur GPS du PCM.
Je ne sais pas si le lecteur GPS sur un PCM 2.0 est relié au PCM lui-même par une connexion qui sortirait au dos du PCM ou si cette liaison est à l'intérieur du PCM entre l'Unité PCM et le lecteur GPS.
Y aurait-il un fusible au niveau du PCM uniquement pour le lecteur GPS intégré ?
bisounours
Messagepar Seb29 » Mer 9 Fév 2022, 22:55
Je vais garder ma date de 2002. 20 ans de moins ça me va bien
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Autoweb » Mar 12 Avr 2022, 00:43
J'ai connu ce forum avec ce tuto que j'ai utilisé dès samedi, alors qu'on n'avait notre 957 que depuis 3j... merci, c'est top :cool:
Autoweb
Cayenne: Cayenne S (957)
Messagepar Ayrton 01 » Ven 19 Aoû 2022, 12:37
Mise à jour effectuée sur mon PCM 2.1 sur mon Cay 2.9 3.6 de 2007 en moins de 2mn en suivant la procédure. :hourra:
Merci pour l'info et ce tuto très explicite !!! :broom:
Bon mois d'août à tous. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Ayrton 01 » Dim 28 Aoû 2022, 22:16
bisounours a écrit:Par principe, toute manipulation sur un circuit électrique se fait à minima contact coupé.
En ce qui concerne le PCM, je l'éteins avant de couper le contact, j'enlève le fusible, puis je le rallume lorsque le contact est mis (pour faire cette opération).
Pour remettre le fusible, je procède contact coupé.
Là, j'ai une colle,
l'autre jour, j'ai fait la manip et tout s'est bien passé...Sauf que, la date du12/01/2003 est revenue.
Donc, j'ai refait la manip : Cay avec contact mis, j'éteins le PCM et je coupe le contact, j'enlève le fusible n°9, je rallume le PCM (sans remettre le contact), j'ai bien l'info qui me dit que le GPS est déconnecté, J'accède à la date, je met la date du jour, je rééteint le PCM, je vais remettre le fusible et je rallume le PCM (toujours sans remettre le contact), jusque là tout va bien, la date du jour est bien affichée. Par contre, si je mets le Cay en route, dès que le PCM s'allume, au bout de 3 à 4 secondes, la date du 12/01/2003 revient et je ne comprends pas pourquoi ?
J'ai fait la manip plusieurs fois, je pense que je dois zapper une étape qui permet de fiabiliser la nouvelle date que je veux insérer.
Est-ce que, après avoir mis la bonne date, éteint le PCM, remis le fusible, faut il que je remette le contact obligatoirement avant de rallumer le PCM ?
Je referai la manip demain, il me semble que l'erreur vient de là, j'ai rallumé le PCM sans remettre le contact dans un premier temps.
Si quelqu'un a détecté une erreur dans la procédure que j'ai effectué, merci de me corriger (l'erreur, pas moi !!!) :lol2:
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Lun 29 Aoû 2022, 15:27
Hello les copains,
Çà y est, çà marche !!! :LOL:
Il suffisait de laisser le contact allumé pendant la manip, couper le contact sans éteindre le PCM avant de remettre le fusible.
Ensuite on remet le contact, le PCM s'allume, une brève coupure d'écran quand le GPS se reconnecte et...Miracle, la date du jour reste !!! :hourra: :houpla: :broom:
Bonne fin de journée à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Tazer » Lun 29 Aoû 2022, 21:10
Bonne nouvelle. :bravo:
Ça rend quand même un peu dingue au final ces Panzers. :wacko: :bye:
Messagepar Ayrton 01 » Ven 2 Sep 2022, 22:04
hello les amis,
Et ben non, c'est loupé, la date initiale (12/01/2003) revient dès que je remet le fusible qui alimente le GPS, pourtant j'ai bien l'impression de suivre correctement la procédure indiquée !!! :mur: :mur:
Quelqu'un a une idée ? :etrange:
Ayrton 01
Messagepar Tracker33 » Sam 3 Sep 2022, 09:58
Je suis comme toi. La manip a marché il y a 3 mois sans soucis et là depuis mi aout la date de 2003 revient.
J'ai fait plusieurs fois (et en suivant scrupuleusement la procédure):
- des fois j'ai accès au changement de date, que je modifie mais qui ne reste pas une fois la procédure complète terminée, - soit j'ai pas accès au changement de date pendant la procédure....????
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar Ayrton 01 » Sam 3 Sep 2022, 11:02
Les copains vont venir à la rescousse pour nous dépanner de cette bizarrerie, j'en suis persuadé !!! :pitie: :etrange: :LOL:
Ayrton 01
Messagepar muppetshow » Sam 3 Sep 2022, 13:39
Ce ne serait pas en rapport avec le fameux problème de date des GPS de l’année dernière (? ou 2 ans ?) ?
Messagepar Tech-Novice » Lun 5 Sep 2022, 19:31
Idem pour moi aussi .
Mi-août la date 2003 est revenue . Il a du se passer un truc , du genre une information que le PCM reçoit . Vu qu’on est tous concerné de ce problème qui est revenu pour tout le monde au mois d’août !
Tech-Novice
Tech-Novice
Messagepar Tracker33 » Lun 5 Sep 2022, 20:29
Aujourd'hui j'ai refait la procédure et ça ne marchait pas (pas d'accès à la date pour la modifier).
J'ai fait un essai après avoir enlevé le DVD de nav (de 2007). J'ai pu changer la date et tout baignait (après avoir remis le DVD).
J'ai laissé la voiture stationnée pendant 30minn, contact coupé et là patatra me revoilà en 2003 à la remise du contact!!!!
J'aimerai bien connaitre l'action du GPS sur l'heure et la date.....un vrai mystère!
Tracker33
Messagepar Tracker33 » Lun 5 Sep 2022, 20:30
Mettre à jour le GPS avec le dernier DVD dispo de MAJ (2015/2016) a votre avis est une piste pour solutionner le problème?
Tracker33
Messagepar Ayrton 01 » Lun 5 Sep 2022, 21:03
Je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a plus de mise à jour récente disponible pour PCM 2.1.
Peut être aurons nous la réponse d'un membre qui a fait cette mise à jour.
Ayrton 01
Messagepar Tech-Novice » Lun 5 Sep 2022, 21:24
Moi j’ai fait la dernière mise a jour 2015 .
Et j’ai exactement le même problème que vous .
En Août la date 2003 est revenue.
Je pense qu’il doit y avoir un soucis au niveau de la réception GPS qui faudrait arriver à bloquer . Mais bon !!! Si il encore il y avait un réglage de mise à jour automatique on pourrait le décocher ( comme sur les smartphones )
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Lun 5 Sep 2022, 21:32
A vous dire vrai les amis .
Je commence sérieusement à me poser la question si je ne devrais pas opter pour un androïd à la place de nos PCM.
Pourtant j’adore garder tout d’origine mais on commence à être sérieusement emmerdé . Puis moi qui prends souvent la route , 2015 en GPS c’est complètement dépassé, je vie dans le Sud et je peux vous assurer que 50% de la carte n’est plus du tout bonne . Alors vraiment ça m’emmerde de me dire que je vais casser un peu l’origine du gros , mais ça commence à devenir pénible surtout si il faut jouer avec des fusibles pour retrouver une date .
Si jamais certains veulent qu’on fasse un achat groupé pour un autoradio dernière génération , je suis preneur ! Puis ça rajeunira le Gros .
Tech-Novice
Messagepar christiang78 » Lun 5 Sep 2022, 21:44
Je suis comme vous, mon PCM 2.1 est revenu à 2003 et impossible de remodifier..
Un memo US : https://www.cisa.gov/uscert/sites/defau ... S_2019.pdf
Un memo Porsche : https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/ ... 1-0001.pdf
Messagepar Tech-Novice » Lun 5 Sep 2022, 21:46
Tech-Novice
Messagepar Ayrton 01 » Mar 6 Sep 2022, 10:03
@ Julien,
Bonne trouvaille, je viens de leur envoyer un mail pour savoir si l'installation peut se faire sans aucune modification du faisceau existant.
Dès que j'ai une réponse, je met une info.
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Tazer » Mar 6 Sep 2022, 12:14
Bon bah un de plus au clubs des 2003. :((:
Magnez vous de jouer les cobayes pour ce poste Android.
On va leur demander un prix de groupe. :bye:
Messagepar Ayrton 01 » Mar 6 Sep 2022, 14:39
Hello les copains,
Pour l'instant, toujours pas de réponse à mon mail, je pense que la réponse va être longue. Je suis allé fouiner sur le site, notamment dans les mentions légales et je ne suis qu'à moitié confiant.
https://autoradio-boutique.com/policies/legal-notice
En cas ce problème, pas de numéro de téléphone en France, juste un numéro au Nouveau Mexique ainsi que l'adresse du siège social.
Je pense que je ne me servirai pas chez eux, trop de risque. Pour la garantie en cas de besoin, j'ose même pas y penser. :eek:
Ayrton 01
