J'ai changé en début de semaine la vanne d'inversion avec tout son mécanisme et ses durites (P143194 sur rose passion / 94811011620) car le mien était déconnecté depuis un moment visiblement, il manquait également un bouchon donc mauvaise dépression et la vanne en elle même semblait très souple par rapport à la neuve. Je parle de cette pièce :
J'ai bien vérifié d'avoir remonté tous les éléments du collecteur d'admission dont des joints neufs, j'ai également vérifié chaque branchement à l'arrière du collecteur (j'y reviens plus bas) et chaque serrage au remontage.
J'ai roulé une dizaine de km cet après-midi pour aller bosser : aucun soucis le Cayenne a l'air plus réactif qu'avant et je remarque une conso beaucoup moins importante sur mon trajet habituel 13/14l vs 19 à 21 habituellement dans les mêmes conditions
Mais évidemment, au redémarrage ce soir... ralenti élevé (1000tours/minutes) rien d'affolant il fait froid, surement le starter... Sauf que non. Le ralenti est resté à 1000 tours minutes sur tout mon trajet lorsque j'étais à l'arrêt (point mort ou vitesse enclenchée) et je sentais mon Cayenne assez bizarre, vitesses qui passent très (trop) tôt notamment.
J'ai tenté une accélération, plus aucune puissance. J'ai essayé d'enclencher le mode sport : "défaut mode sport".
Bon... j'ouvre mon capot je ne vois rien d'inhabituel, bruit rond malgré le ralenti élevé, pas de fumée, pas d'odeur étrange et pas de voyant à l'obd. Je branche quand même mon Thingdiag et là surprise : Code erreur P2123 "unité de réglage papillon, potentiomètre 1".
Mon boitier papillon est neuf (- d'un an). J'ai la cosse du boitier papillon qui est cassée et donc ne se clipse pas (je l'ai acheté comme ça je précise
), cependant elle ne bouge pas une fois enfoncée il faut même tirer assez fort pour la sortir, voir légèrement faire levier avec un tournevis (vous comprenez pourquoi elle est cassée
).J'ai donc deux théories : la plus plausible selon moi, c'est qu'au remontage la cosse n'était pas assez enfoncée, ça a bougé d'un poil en roulant donc erreur liée au boitier papillon.
Autre théorie : l'adaptation de la pompe haute pression et du boitier papillon ont été fait l'année dernière suite au changement de ces derniers, et donc sans le savoir avec la fameuse vanne d'inversion déconnectée/hs et une dépression inexistante (manque un bouchon sur le conduit + durite fêlée).
Le problème peut-il être lié à cette adaptation qui avait été fait avec une mauvaise dépression ou je dois selon vous plus m'orienter plus vers cette cosse (si quelqu'un a une solution pour la réparer avant que je la noie sous la colle et que ça reste comme ça jusqu'au prochain entretien je suis preneur
J'ai enfoncé la cosse le plus possible jusqu'à ce qu'elle soit un minimum maintenu par le clips cassé (peut être 1/2mm de plus qu'elle ne l'était), supprimé le code erreur et réalisé à nouveau l'adaptation du boitier papillon.
Il tourne maintenant normalement au ralenti, j'ai tenté quelques accélérations à l'arrêt et le défaut n'est pas réapparu, mais je n'ai pas encore testé en roulant (pas motivé pour tomber en panne à 20h, puis j'avais faim
)Merci d'avance pour vos avis
