[Modele 957] Indicateur affichage vitesse
Messagepar Biniou » Sam 15 Jan 2022, 20:07
Hello et bon samedi soir à tous !
Il m’arrive le souci que certains d’entre nous connaissent. J’ai lu les divers sujets ouverts depuis quelques années mais on a pas toujours la solution pour corriger le problème.
Connectique, neiman, épissures... beaucoup de possibilité et en vous expliquant mes symptômes vous m’aiderez sans doute à effacer des causes.
Quand je met ma clef, depuis que je l’ai , je suis souvent, 1 fois sur 3 je dirais, obligé de retirer la clef car lorsque je tourne à droite toute ca ne lance pas la procédure de démarrage alors je la retire et la remet et ça fonctionne toujours au deuxième coup.
J’ai récupéré mon gros hier après avoir fait coder mon ballast, et en repartant du garage je me suis tout de suite rendu compte que l’affichage montrait un D encadré dans du Orange. La boîte de vitesse fonctionne parfaitement, il y a bien les éclairages à chaque lettre à côté du levier de vitesse.
Je démarre en P, ça passe en D2, et ça devient D définitivement pour le trajet. Même en marche arrière ça reste en D. Pourtant en R, même si ça ne s’affiche pas, ça me lance la caméra de recul sur l’écran.
Une fois, cette après midi, ça a fonctionné avec les indications sur l’affichage.
Pas d’autre symptôme à noter. Mais cette histoire de démarrage qui par pas depuis que je l’ai puis maintenant l’affichage qui part en sucette, ça a peut être un lien. L’un d’entre nous avec corrigé son problème avec le Neiman et ça semble plausible. A vos avis!
Et merci!!!
Biniou
Re: Indicateur affichage vitesse
Messagepar Biniou » Sam 15 Jan 2022, 20:09
Et je répond à une question avant qu’on me la pose, je n’ai pas de toit ouvrant donc je balaye la cause des epissures non?
Biniou
Messagepar cayann » Sam 15 Jan 2022, 20:59
Bonjour, l’eau peut aussi venir de la baie de pare-brise si les tétines dont bouchées.
Messagepar Biniou » Sam 15 Jan 2022, 21:28
J’ai bien regardé, les moquettes sont sèches.
Celles de mon Cayenne en tous cas.
Concernant celle de la voisine je peux pas dire.
Et puis j’ai vidé les tétines il y a 3 mois, cela serait étonnant que ce soit rempli depuis.
Cette voiture cause tellement de stress c’est dingue, à chaque panne ou souci corrigé, il en apparaît un nouveau.
Biniou
Messagepar Biniou » Dim 16 Jan 2022, 11:43
J’ai relevé 12,22v à la batterie. Je vais commencer par la changer.
Biniou
Messagepar Tazer » Dim 16 Jan 2022, 12:18
12.22v c'est bien, du moment qu'elle n'est pas sous les 12v.
Tu peux essayer de la recharger pour voir, mais il y a peu de chance que cela change quelque chose.
Un reset batterie pourras peut-être faire plus, tu dévisses la masse au pied du siège conducteur et tu laisses une demi heure débranché, tu verras si ça a fait du mieux.
Pour les épissures même sans toit ouvrant il peut y avoir eu une inondation il y a longtemps, épissures à vérifier quand même on ne sait jamais.
Pour le démarrage tu as essayé le coup de clé à gauche ?
Le mien me le fait à chaque fois que je le laisse longtemps sans tourner, après si je m'en sert tous les jours il démarre normalement avec la clé à droite. :bye:
Messagepar Biniou » Dim 16 Jan 2022, 15:09
Merci du conseil Tazer.
Je vais essayer le coup de la clef à gauche.
Biniou
