Messagepar Planetegoa » Mer 12 Jan 2022, 20:18
Pour te consoler… ton gros a toujours ces 4 roues??? :lol:
Sinon tu as le nouveau kit RosePassion disponible de suite.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar BURN » Mer 12 Jan 2022, 20:46
Aïe ça fait mal de retrouver sa voiture comme ça :triste:
Bon ils m’ont appelé.
Ils ont de très gros soucis d’appros, a priori il ne reste que 4 pompes en stock chez Porsche en Allemagne et ils feraient de la rétention de stock pour leurs concessions.
Ce que je veux bien croire vue que professionnellement parlant je suis confronté à ce problème d’appro tous les jours.
Bref à priori ils en reçoivent cette semaine.
La suite au prochain épisode.
Messagepar Jsmat01 » Ven 14 Jan 2022, 13:46
Hello
Aujourd'hui j'ai recalibré et rabaissé légèrement le cayenne avec le duramétric
Top ! :-)
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar christiang78 » Ven 14 Jan 2022, 15:56
Un relevé de voltage via le module Bluetooth Pro-User (qui correspond aussi à mon afficheur de voltage rapporté sur la console).
J'ai quand même de très fortes suspicions de fuite électriques via le PCM alors que j'ai bien nettoyé sa lentille. En fait, à l'ouverture de la portière, le PCM -qui est encore éteint- fait un check de la présence d'un CD dans son lecteur. (je vais faire le test de m'enfermer dans la voiture pour vérifier si une fois le véhicule verrouillé, ce symptôme est toujours présent).
Messagepar BURN » Ven 14 Jan 2022, 23:08
Non, là tu n’as rien d’anormal.
Voici le mien, c’est une peu plus Chaotique.
Sachant que le 60% correspond à 12,2 volts.
Messagepar macumba » Sam 15 Jan 2022, 02:07
Je viens de changer ma batterie qui a 6 mois...12v au bout de 3 jours...
Je dois avoir un consommateur quelque part... :SMS: Du coup je vais la recharger elle est bonne...
macumba
Messagepar Tech-Novice » Sam 15 Jan 2022, 15:10
Salut les amis .
Pour moi aujourd’hui j’ai repassé toute les ampoules intérieur de mon gros en origine ( jaune )
Ce full led commencé à me fatiguer puis c’est quand même agressif .
Je sais pas si certains seront d’accord avec moi mais finalement le retour à l’origine ça redonne le côté luxe du Cay .
L’ambiance a changée et je l’aime encore plus finalement .
Même les ouvertures de portières et les lumières du rétro. Tout d’origine et sincèrement , ça lui va tellement mieux .
Le vrai luxe !
Malheureusement je sais pas comment insérer les photos dans le forum .
J’ai aussi peint les baguettes chromées en bas de portières avec plastidip noir mat
Sur mon Cay gris ça ressort grave . Dû coups je me tâte pour repeindre les retros aussi j’hésite !
Tech-Novice
Messagepar Ange06 » Sam 15 Jan 2022, 15:48
Jsmat01 a écrit:Hello
Top !
salut,
et le Topdon alors?
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar BURN » Sam 15 Jan 2022, 18:09
Tech novice je te rejoins sur l’aspect des ampoules led.
De plus ça finit par foutre le brin avec les calculateurs ces ampoules.
J’ai juste laissé celles du plafonnier pour y voir clair mais tout le reste est repassé en jaune.
Sinon j’ai enfin reçu ma pompe, changée ce matin et ça tourne à nouveau parfaitement.
L’ancienne a carrément le cul rempli de limaille de charbon, ce qui au final explique l’état de mon filtre à carburant.
Et j’ai bien reçu une VDO, fini les sous marques.
Messagepar Jsmat01 » Sam 15 Jan 2022, 19:33
Top !
salut,
et le Topdon alors?
Impossible de faire la manip, le calibrage ne se fait pas , il y a un message d'erreur à la validation de procédure
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Gauthier955 » Dim 16 Jan 2022, 18:27
Pour moi ce week-end, remplacement du vase d'expansion, super simple grâce au forum et les Tuto ...
Je me suis rendu compte que ma batterie est faible donc remplacement imminent... Encore merci les tuto, qu'elle gain de temps et d'argent grâce a ce forum!
Merci a tous ceux qui le font vivre :bravo: :wink: :master:
Pour rappel, j ai un 955 s de 2006 avec 180 000km dont 55 000 a l'éthanol
Gauthier955
Cayenne: S 955
Messagepar Min's » Dim 16 Jan 2022, 19:01
:drink: :broom:
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar christiang78 » Dim 16 Jan 2022, 21:47
Vidange du gros ce dimanche, pas de difficultés notoires, position la plus haute, chandelles positionnées au cas ou et on peut accéder à tout le dessous.
Démarrage, arrêt, contrôle, complément, démarrage, arrêt, contrôle, complément... Bref 8.5 litres au total (filtre changé).
J'ai juste passé autant de temps à nettoyer mes bêtises d'huile sur le sol dans le garage... Et oui un jerrican standard de vidange, cela ne fait que 6 litres.. sans commentaires :bravo:
Messagepar Tazer » Dim 16 Jan 2022, 22:03
Un petit débordement d'huile moteur, ça me rappelle quequechose. :pfff:
J'avais anticipé la quantité d'huile mais juste oublié de retirer le bouchon d'évent du jerrican spécial vidange de 12 litres.
Résultat vu le débit d'huile qui coule du moteur la moitié a fini par terre, un grand moment. :cry2:
Messagepar christiang78 » Dim 16 Jan 2022, 22:06
Bé oui c'est ça, je pestais tout seul cet après-midi dans mon garage, je me serai donner des gifles...
Messagepar BURN » Dim 16 Jan 2022, 22:34
:lol2: Didier j’ai fait exactement la même erreur il y a 1 an…
T’as l’air comme un con et t’es bien impuissant devant les bloup bloup du jerrican. Le temps de réagir tout est par terre.
Et l’huile sur le sol, ça met un peu de temps à s’estomper malgré un gros nettoyage…
Messagepar macumba » Dim 16 Jan 2022, 22:35
Le coca ça fonctionne il paraît
macumba
Messagepar Tazer » Dim 16 Jan 2022, 23:08
Litière pour chat pour enlever l'huile, laisser une demi heure, puis WD40 pour nettoyer et enlever les taches, puis nettoyant frein pour éviter la patinoire. :bye:
Messagepar Seb29 » Lun 17 Jan 2022, 21:25
Je pensais être le seul à avoir vécu cette péripétie . Bouchon evant non retiré.
On apprend de ses erreurs
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar BURN » Lun 17 Jan 2022, 23:19
En fait ça doit être un peu comme un baptême du feu :lol2:
Et le bouchon du carter qui t’échappe et qui tombe dans l’huile, tout au fond, on en parle ?
Ou alors quand tu fais ça en extérieur, et qu’il y a un peu de vent, et que à la fin quand ça fait un filet d’huile, ça va partout sauf dans le récipient, c’est du vécu ça ?
Messagepar Tazer » Mar 18 Jan 2022, 00:47
On peut aussi rajouter les filtres à huile mal positionnés ou tu es obligé d'en foutre partout quand tu le remplaces.
Messagepar christiang78 » Mar 18 Jan 2022, 10:27
Et les vis des carters plastiques ''que tu sais plus où chaque vis va..'' :lol2:
et de surcroît tu découvres qu'il en manque 1 ou 2..
Messagepar macumba » Mar 18 Jan 2022, 22:36
J'ai débranché mon module de dépression à télécommande qui restait constamment avec dépression pour retrouver les belles vocalises du gts au ski !!
macumba
Messagepar Min's » Mer 19 Jan 2022, 19:19
Aujourd'hui j'ai reçu joint de culasse distri goujon et pompe à eau carlostat et joint de pompe
Min's
Couleur: Black
Messagepar Planetegoa » Mer 19 Jan 2022, 23:49
Moi je joue petit, petit…
Juste lavé le gros.
Planetegoa
