[Modele 957] Questions sur boite tiptronic
Messagepar Faroussa » Mer 3 Nov 2021, 02:14
Bonsoir à tous,
Possédant un cayenne GTS depuis quelques temps, je voudrais avoir un retour d'expérience sur la boite tiptronic.
Alors voila quand je suis à faible allure en deuxième, en effleurent l'accélérateur j'entends comme un claquement avec un bruit métallique c'est comme ci quelque chose s'accroche ou se ''crabote'' ou s'enclenche, et dès que je relâche, ça se ''décrabote''
Aussi en sixième sur l'autoroute, dès que je relâche et j'accélère doucement il y a cette sensation d'à-coups ou d'enclenchement.
Au sous sol, lors dune manœuvre , quand je passe de la position 'D' à 'R' et j'accélère àa donne un coup violent.
J'avais des voitures en boite auto que ce soit ZF ou autre, tout est souple et on ne sens aucun à-coups ou un genre d'enclenchement, en plus c'est mon premier Cayenne donc je ne sais pas si c'est caractéristique de la boite ou boite de transfert ou bien il y a quelque chose d'anormal.
Je précise que la boite est vidangée et le palier de l'arbre est changé.
Merci d'avance pour vos réponses et je suis a votre disposition pour toute information complémentaire.
Faroussa
Couleur: Blanche
Re: Questions sur boite tiptronic
Messagepar Marc-Antoine » Mer 3 Nov 2021, 08:05
Piano de boîte HS peut être ?
Messagepar Tazer » Mer 3 Nov 2021, 08:24
:plus1: Piano HS je pense aussi, en tout cas ce n'est pas normal, la tiptronic ne donne aucun à-coup ou bruit de ferraille, tout doit être fluide et sans bruit. :bye:
Messagepar Faroussa » Mer 3 Nov 2021, 11:37
Je précise que le reset aussi effectué.
Les vitesses passent normalement
C'est juste lors des début d'accélérations ou de décélérations que l'à-coup survient.
Faroussa
Couleur: Blanche
Messagepar Tazer » Mer 3 Nov 2021, 15:26
Oui on avait bien compris, cela ne change rien au fait que ta boite est malade. :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Mer 3 Nov 2021, 22:10
Sur mon premier S
On avait dû changer la boîte complète ça a douillé grave
Messagepar jetrider » Jeu 4 Nov 2021, 07:55
Combien de kilomètres a ton Cayenne?
La boite a déjà été vidangée?
Tu peux toujours tenter une vidange...
Messagepar Tazer » Jeu 4 Nov 2021, 07:59
La boîte a été vidangé a écrit notre ami, Jet. :win:
Messagepar Faroussa » Jeu 4 Nov 2021, 19:33
Boite vidangée a 118000 km , maintenant 122000 km
C'est surtout lors des re accélération en faible ou grande vitesse
En effleurant un peu la pédale que l'accoup survient.
Un autre topic a été crée quelques jours avant , le mec a le même :grr: problème que moi à faible vitesse..'
Faroussa
Couleur: Blanche
