[Modele 957] 957 GTS Eclairage : " Contrôler feux route "
Messagepar dupontdavid » Mar 7 Sep 2021, 20:53
Voila j'ai un petit soucis avec le Cayenne, il met au démarrage " Contrôler feux route" alors que toute les ampoules fonctionnent après passage valise défaut 2498 "Capot de feu de croisement avant gauche ".
Après avoir interverti les feux droite/gauche : Défaut " Capot de feu de croisement avant droite " le soucis serait au niveau du phare (ampoule xénon + ballast intervertit également) pas de changement.
Est ce déjà arrivé a certain d'entre vous ?
Merci David
dupontdavid
Cayenne: Cayenne GTS
Re: Porsche Cayenne GTS Eclairage " Controler feu route "
Messagepar Kronick » Mar 7 Sep 2021, 21:02
Un petit coup de produit dans les connectiques du faisceaux des phares et tout devrait être nickel, nos cayennes sont assez grincheux à ce niveau là.
Kronick
Messagepar dupontdavid » Mar 7 Sep 2021, 21:05
Pourtant après avoir regardé à plusieurs reprises les connectiques rien à signaler pas de défauts particulier.
dupontdavid
Re: 957 GTS Eclairage : " Contrôler feux route "
Messagepar Kronick » Mar 7 Sep 2021, 21:33
Démonte tes phares, met un coup de produit dans les connectiques. Il existe même un câble sur mesure pour refaire le faisceaux de nos cayenne du côté des phares et en dessous des sièges c'est un peu mal foutu.
Kronick
Messagepar dupontdavid » Mar 7 Sep 2021, 21:45
Ok je vais commencé par faire ça
Ce qui est étrange c’est que le défaut se déplace ça serait les pins en sortant du phare qui deconne
dupontdavid
Messagepar Kronick » Mar 7 Sep 2021, 21:50
Les faisceaux des phares sont super capricieux la dessus. Il m'arrive également de temps en temps de démonter un de mes phares pour nettoyer un peu car l'ordinateur me dit qu'une de mes ampoules est griller, alors que ce n'est pas le cas.
Kronick
Messagepar Tazer » Mar 7 Sep 2021, 21:58
Attention le faisceau des phares d'un 957 n'a rien à voir avec celui d'un 955.
Sur le 957 il n'y a plus de problème de connectique.
Comme notre ami a un GTS, donc un 957.
Par contre ton explication n'est pas clair Dupontdavid, tu dis que le défaut change de côté et une phrase plus loin tu dis l'inverse. :etrange:
Messagepar Kronick » Mar 7 Sep 2021, 21:59
Exact Tazer, j'avais pas vue le 957 il est pourtant assez gros dans le titre.
Kronick
Messagepar dupontdavid » Mar 7 Sep 2021, 22:08
En changeant les phares gauche / droite le défaut est désormais du côté droite
En changeant les ampoules xenon et les ballastes droite / gauche le défaut reste du côté gauche
dupontdavid
Messagepar Tazer » Mar 7 Sep 2021, 22:36
OK ton défaut vient donc du phare, il doit y avoir un fil coupé ou une connectique mal en point.
Mdr, il faut un début à tout, tu inaugures le défaut connectique sur 957. :hi: :hi: :bye:
Messagepar dupontdavid » Mer 8 Sep 2021, 20:42
Après avoir regardé les connectiques intérieurs rien a signaler tout est enclenché.
dupontdavid
Messagepar Kronick » Mer 8 Sep 2021, 21:01
Ils peuvent être connectés mais ne font pas contact...c'est pour cette raison qu'il faut les démonter.
Kronick
Messagepar dupontdavid » Mer 8 Sep 2021, 21:35
C'est ce que j'ai fait également déconnecter et reconnecté
dupontdavid
Messagepar Kronick » Mer 8 Sep 2021, 21:57
Ok, si toujours le même problème il faut chercher ailleurs
Kronick
Messagepar Tazer » Ven 10 Sep 2021, 18:53
Les feux de route ce sont les longues portées pas les xénons.
Change les ampoules de plein phare de place, tu verras ce que cela change. :bye:
