[Modele 957] Vibrations
Messagepar Biniou » Mer 25 Aoû 2021, 12:53
Salut à tous,
Je reviens vers vous avec mes soucis de vibrations.
J’ai fait la vidange de boîte vendredi dernier avec un ancien membre, Scoomy, et j’espérais voir mon problème résolu.
Ce matin j’ai fait une centaine de kilomètres et les vibrations sont revenues. Elles arrivent en phase d’accélération, peut importe la vitesse. Au début elles arrivaient en accélération franche, maintenant je ne peux rouler que sur un filet de gaz. Ça tremble dans l’accoudoir autant que dans les sièges et les pédales je dirais. Le tremblement fait vraiment penser à la sensation qu’on ressent quand on roule sur des bandes de ralentissement, les sortes de bandes peintures au sol un peu épaisses comme avant les passages à niveau.
J’ai réussi à rentrer chez moi sans difficulté. Je suspecte bien entendu l’arbre de transmission. Cependant un détail m’a troublé en me garant, de très légers tremblements persistent même en vitesse P. J’ai ouvert la baie moteur et toutes les 2-3 secondes on aperçoit un léger mouvement latéral du moteur.
Pour rappel c’est un V6 290ch. Les bobines et les bougies sont neuves. Est ce que vous pensez que cela puisse juste être 1 symptôme ou que j’ai 2 problèmes? Par où commencer? Est-ce qu’une bobine, même neuve qui serait déjà HS, pourrait faire vibrer la voiture a l’arrêt comme à l’accélération? Parce que quand je roule avec un simple filet de gaz le moteur semble normal.
En gros, est-ce que le problème d’arbre de transmission peut avoir des effets en mode P ?
Merci de m’éclairer, je suis dans le flou.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Tazer » Mer 25 Aoû 2021, 14:10
Tu as regardé ton palier d'arbre ou pas ?
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Mer 25 Aoû 2021, 15:43
Je vais me glisser dessous tout à l’heure, c’était trop chaud encore pour y mettre les mains, mais sur le pont Scoomy trouvait qu’il était encore correcte.
Tu conseilles quoi toi Tazer ? Changement juste du palier ou de l’arbre complet avec le flector ?
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Nounours 83 » Mer 25 Aoû 2021, 19:07
Bonjour Biniou, combien de kms au compteur ?
Arbre de transmission à t'il été changé ?
Pour info, j'ai acheté le mien (3L6 de 2007) avec 117000 kms au compteur.
L'arbre avait été changé.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Mer 25 Aoû 2021, 19:40
Hello,
Il a 138000km. Acheté il y a 5 mois après le décès du proprio, pas de carnet d’entretien ni de facture. J’ai tout fait : bougie, bobine, courroie, pompe à eau, pompes à essence et filtre, vidanges : ponts, boîte de transfère, boîte auto, liquide de frein, liquide de direction, liquide de refroidissement....
Le seul truc que j’ignore c’est si la rénovation de l’arbre a été faite ou pas. Le roulement a l’air plutôt rouge mais pas évident de dire.
Si les pros peuvent intervenir pour nous donner l’info à savoir si l’arbre génère des légères vibrations y compris en mode P ça serait génial.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Mer 25 Aoû 2021, 20:52
Alors voilà une photo du palier. Le caoutchouc n’est pas déchiré en tout cas.
Quand je prend l’axe et que je le secoue ( je parle bien de l’arbre de transmission...) il ne bouge pas beaucoup, par contre en glissant sous le Cay, en appui dos au sol, je le déplace entre 1 et 2 cm.
Merci d'insérer tes photos sinon elles disparaissent.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Tazer » Mer 25 Aoû 2021, 21:05
Tes symptômes sont caractéristiques d'un palier d'arbre HS.
Par contre dans ce cas ça ne peut pas vibrer en P, car l'arbre ne tourne forcément pas en P.
Ton palier à l'air bon, donc pour moi ce n'est pas ça.
Au passage, sur le caoutchouc du palier j'y mets périodiquement de la graisse silicone au pinceau, cela préserve le caoutchouc qui ne craque pas.
Je pense plus au convertisseur de la BA. :bye:
Re: Vibrations
Messagepar Ayrton 01 » Mer 25 Aoû 2021, 21:15
Si ça bouge d'un ou deux cms, tu peux le changer. Les symptômes que tu indiquent sont typique de ce problème.
Chez l'indépendant où j'emmène mon Cay en révision, ça m'a couté 450 euros ttc pour un arbre complet reconditionné (il en a toujours un d'avance).
Il a conservé le mien qu'il va faire reconditionner (sablage, peinture, changement du flector par un plus costaux que celui d'origine) et ainsi de suite, le mien servira pour un autre Cay en remplacement.
Je trouve cette formule intéressante à tous les niveaux (financier et montage plus costaux), quoi demander de plus !!!
Bonne soirée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Mer 25 Aoû 2021, 23:02
Merci les gars vous êtes top!
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar engineman » Jeu 26 Aoû 2021, 07:20
ton arbre de transmission n'a rien ,le palier a l'air correct.
de plus en P l'arbre ne tourne pas donc impossible pour lui de provoqué la moindre vibration.
il faut chercher ailleurs .
Re: Vibrations
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 26 Aoû 2021, 09:10
Oups, j'avais pas tout lu correctement, effectivement en mode P ça ne devrait pas vibrer, peut être regarder du coté de la boite de transfert ?
Mais 1 à 2 cms de battement, ça me parait beaucoup quand même, peut être un double problème ? Tiens nous au jus.
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 26 Aoû 2021, 16:30
J’ai redémarré le véhicule, finalement pas de tremblement à l’arrêt.
Par contre nouveau bruit qui n’existait pas avant, clairement audible. Juste sous les trappes de pompes à essence.
Votre avis?
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 26 Aoû 2021, 16:31
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar engineman » Jeu 26 Aoû 2021, 16:41
Pompe à essence hs.
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 26 Aoû 2021, 16:42
C’est fou elle est neuve de 3 mois!
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar engineman » Jeu 26 Aoû 2021, 16:50
Ou alors elle est désamorcée.
Ou problème dans le réservoir (tuyau débranché, pompe déboîté etc..)
A vérifier.
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 26 Aoû 2021, 16:54
Ok je regarde ça merci engineman. Tu penses que ça peut générer les vibrations à l’accélération?
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 26 Aoû 2021, 17:03
Désole des doubles messages mais je réfléchi de manière progressive.
Voici la photo des pompes achetées. Sur conseil d’un membre du forum, acquises sur eBay. Mais sans doute pas top voir contre-façon. Demain je zieute ça pour voir si elle est désamorcée, je n’ai pas entendu ce bruit hier en roulant en tout cas. Je prend ça comme un bon point car ça ne tremble finalement pas à l’arrêt et la pompe qui n’en fait qu’à sa tête, cela éloigne le risque de convertisseur de BA, ça serait gros quand même.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Ayrton 01 » Ven 27 Aoû 2021, 11:00
Ooh, bonne nouvelle si pas de tremblements en position P !!!
Revérifie bien ton arbre (à la limite sur un pont pour que les roues soit libres). Les 1 à 2 cms de battement ne sont pas normal même si apparament le flector n'est pas déchiré.
Tiens nous au jus, bonne journée.
Ayrton 01
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Ven 27 Aoû 2021, 23:20
Hello, petit retour d’information concernant mon souci.
Après-midi mécanique et diagnostique avec Scoomy, et en test sur route nous avons défini que la voiture broute et non qu’elle vibre.
Après ouverture de la trappe de pompe à essence côté passager, on constate un bruit fort et anormal du capot qui comporte le régulateur de pression. Il est hs. Nous pensons qu’il ne distribue pas assez de Sp98 et qu’il bride le moteur, le faisant ainsi brouter à l’accélération.
Par ailleurs, le carburant était vraiment chaud. Sans doute à cause des pompes qui forcent pour compenser l’inefficacité du régulateur. Ça vous paraît crédible comme diagnostique?
La pièce est référencée 7l5 919 679A pour info.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Sam 28 Aoû 2021, 08:53
Commande passée sur Rose passion.
A peine 20€ de plus que des modèles en occasion sur eBay.
166€ Frais de port inclus.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar engineman » Sam 28 Aoû 2021, 16:18
perso jamais vu de régulateur hs.
ca ressemble quand même a un manque de débit des pompes :etrange:
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Dim 29 Aoû 2021, 10:07
Je ne suis qu’à moitié sûr de mon coup car je n’ai pas trouvé de sujet traitant de ce problème sur le forum.
Par contre les points factuels sont les suivants : le régulateur fait beaucoup de bruit, nous avons démarré ma voiture et débranché la prise électrique de chaque pompe l’une après l’autre et le régulateur faisait toujours autant de bruit.
Je verrai bien et je tiendrai informé.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 2 Sep 2021, 23:27
Retour sur mon souci bien pénible. J’ai reçu mon régulateur de pression et je l’ai changé. Premier démarrage nickel comme d’habitude et plus de bruit de sa part.
Petit tour de 2 minutes, ça fonctionne, mais obligé de repartir au boulot.
Ce soir, je pars faire le plein de sp98 chez total, et je retrouve de très léger broutement sous la pédale. J’appuie sur le mode sport et j’envoie sur la 4 voies. Retour des broutements et bruit sous le siège arrière côté passager.
Je rentre, sans couper le moteur et je branche mon vcds.
Le temps du scan, en mode P et moteur allumé, je retrouve cette sensation de tourner sur 5 cylindres, on sent un râté régulier.
Verdict défaut p0300, p0306 et p0303.
Je vais vérifier mes bobines et bougies ce week end mais l’ensemble a 1000km... et les pompes pareil. Je les entend bien fonctionner. Alors avant de redépenser beaucoup d’argent à en racheter pour les essayer, est-il possible de les neutraliser l’une après l’autre pour voir ce que cela donne ?
J’ai le plein donc les deux parties du réservoirs suffiraient pour alimenter chaque pompes et je pourrais déterminer celle qui est défaillante? Elles ont pourtant elles aussi 1000km. J’ai lu les posts concernant le canister mais pas de p0441, d’après Engi rarement de problème de débitmètre d’air ou de lambda...
je précise aussi que je trouve que le carburant dans la cuve est relativement chaud, c’est bizarre car habituellement ( tondeuse, hors-bords...) j’ai toujours trouvé l’essence froide. Donc pour moi c’est contrôle visuel des bobines et bougies samedi. J’ai un compressiomètre pour les cylindres mais pouvez vous me donner les valeurs attendues svp ?
Et s’il existe une méthode pour isoler ces satanés pompes l’une après l’autre, ça serait top.
Et dernier point car je réfléchi en pointillé, les broutements interviennent que à chaud.
Merci à tous pour vos conseils, je met après mon vcds au cas où.
Amicalement
Paul
Modifié en dernier par Biniou le Jeu 2 Sep 2021, 23:31, modifié 1 fois.
Biniou
Re: Vibrations
Messagepar Biniou » Jeu 2 Sep 2021, 23:30
Jeudi,02,Septembre,2021,20:41:34:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr​
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA06687 Plaque d'immat.:
Type chassis: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA06687 Kilométrage: 138150km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 6DE 4AA SN1 000 Mat: 03H 906 32M
Pièce: 427044E7EAA03 G00 0304
Révision: 000000-- No. de série: VWZ3Z0G1598454
Codage: 0000172
No. Atelier: WSC 08464 264 00000
VCID: 57BD3E5BE50D6D3E03-5178
3 Codes défaut trouvés:
000768 - Ratés de combustion détectés
P0300 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2016.09.17
Temps: 00:06:33
Capture:
Tr/min: 3005 /min
Charge: 95.3 %
Vitesse: 81.0 km/h
Température: 86.0°C
Température: 24.0°C
Press. Absolue: 1010.0 mbar
Tension: 14.224 V
000774 - Cylindre 6 Ratés de combustion détectés
P0306 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.09.17
Temps: 00:06:33
Capture:
Tr/min: 3005 /min
Charge: 95.3 %
Vitesse: 81.0 km/h
Température: 86.0°C
Température: 24.0°C
Tension: 14.224 V
000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 - 001 -
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2017.05.29
Temps: 21:34:34
Capture:
Tr/min: 2821 /min
Charge: 91.7 %
Vitesse: 75.0 km/h
Température: 86.0°C
Température: 24.0°C
Tension: 14.097 V
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 GQ Mat: 09D 927 750 GQ
Pièce: AL 750 6A 1037
Révision: 00H63000 No. de série:
Codage: 0045096
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 03053A0B4115119E0F-5178
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 379 K Mat: 7L0 907 379 K
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Révision: 00H53001
Codage: 0008582
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 4189F0031C89C38E5D-8014
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 139 B Mat: 5WK 485 04
Pièce: 08 Kessy 6840
Révision: 68406418 No. de série: VWZ3Z0G1598454
Codage: 0524449
VCID: 285F4DA79FF312C67A-807C
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 BT
Pièce: Klima - SG R/L 4325
Codage: 0001030
VCID: 020B3F0F590F189604-8056
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V2.clb
No. pièce Log: 7L5 937 049 AA Mat: 7L5 937 049 AA
Pièce: J519 1800
Révision: -2004--- No. de série: --------------
Codage: E00000020B2A54000000000000000000
VCID: 7AFB47EF31DF50565C-802E
1 Code défaut trouvé:
15582 - Code défaut inconnu
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
No. pièce Log: 7L0 959 655 Mat: 7L0 959 655
Pièce: J234 3C VW8T 0250
Révision: 92011025 No. de série: 0039P001A7R$
Codage: 0013123
No. Atelier: WSC 00087 962 00000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0001211
VCID: 3E738BFF6D77BC7620-806A
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 875
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 5610
Codage: 0015104
No. Atelier: WSC 13622 152 435910
VCID: 77FD5EDB05CD4D3E23-515A
6 Codes défaut trouvés:
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169)
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
15583 - Code défaut inconnu
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 B
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 2500
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 326BAFCFA92F6816D4-8066
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BK
Pièce: TRANSFERCASE 1120
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 050124134F212FAE21-5178
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 G
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Codage: 0015531
VCID: 377D9EDB424D8D3EE3-8062
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FD5EDB02CD4D3E23-8022
Adresse 46: Module confort Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 959 933
Pièce: 0K HSG 6115
Codage: 0001029
VCID: 7EF34BFF2AF77C7660-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 G
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 G
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 C
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0020
Adresse 6C: Caméra recul Labels: Aucun
VCID: 55A13453B8015F2E11-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 7L6-959-107.clb
No. pièce Log: 7L5 959 107 Mat: 7L5 959 107
Pièce: J605 HECKKLAPPE 0101
Révision: --002--- No. de série: --------010812
Codage: 2121110
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 919 283 A
Pièce: 00 Einparkhilfe 0201
VCID: 397998E374599B4E15-806C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:41)--------------------------
Biniou
