[Modeles 955-957] Bas de caisse 957 adaptable 955 ?
Messagepar Franckuzi » Mar 10 Aoû 2021, 07:20
Y a un moment que je n’ai rien publié les amis mais j’ai besoin de vous et de vos connaissances !
J’ai trouvé des bas de caisse de GTS pour 957 et je voulais savoir si cela se monte sur mon 955 et si il fallait prévoir autre chose pour que ça se monte ?
Pour info je n'ai pas le kit de GTS sur les ailes.
Merci d’avance pour vos connaissances en la matière .
Franckuzi
Re: 957/955 bas de caisse
Messagepar Tazer » Mar 10 Aoû 2021, 07:28
Ca se monte mais il faut les élargisseurs d'aile, et deux pièces de raccord pour les élargisseurs justement.
Tu ne peux pas monter les bas de caisse sans les élargisseurs.
On ne peut pas monter non plus les bas de caisse sur un 957 turbo par exemple qui a les élargisseurs d'origine, sans remplacer une partie des élargisseurs pour les raccords avant et arrière (les fameuses pièces de raccord).
Je m'étais renseigné pour mon turbo mais avec le kit et les raccords j'en avais pour 1500 balles sans la peinture. :bye:
Messagepar Franckuzi » Mar 10 Aoû 2021, 07:37
Merci pour ta réponse .
Oui ça me revient , j’avais lu ton poste justement y a un moment !
Je vient d’installer le par-choc avant du turbo et pour l’esthétique je me tâter pour les bas-de caisse du GTS , ils sont magnifiques :cool:
Donc je vais voir le prix du kit complet voir se que me dit le pro ! :etrange:
Franckuzi
Re: Bas de caisse 957 adaptable 955 ?
Messagepar JEFFSTAN » Mar 10 Aoû 2021, 09:36
Sur mon Ex qui avait le pack Sport Design et donc des bas de caisses spécifiques, pas besoin des élargisseur d'ailes :wink:
Messagepar JEFFSTAN » Mar 10 Aoû 2021, 09:41
Messagepar Tazer » Mar 10 Aoû 2021, 09:49
Oui mais là il a récupéré des bas de caisse de 957 GTS.
Ce ne sont pas les mêmes que le kit sport design d'un 955. :bye:
