[Modele 957] Rates moteur 4.8 GTS
Messagepar FredQD » Sam 10 Juil 2021, 11:32
Je me suis dit que faire un sujet sur les soucis que j'ai en ce moment pouvait servir, aux cas où.
J'ai acheté mon Cayenne GTS il y a 2 mois, sans le voir, ici au Vietnam sachant que j'étais toujours en Chine. Lors de l’essai de celui-ci par un de mes amis, celui-ci m'avait parlé de léger rate à petite vitesse mais à part ça, rien d'autre. Cayenne jamais accidente, avec 97.000 kms.
Connaissant les problèmes des Cayenne, j'ai fait partir de Chine avec mon container quelques pièces afin de tout changer en arrivant ici. Voici donc ce qui a été ou va etre fait cette semaine:
- Les 2 pompes à essences + filtre
- Les 8 bobines + les 8 bougies
- L'arbre de transmission
- Les 2 filtres à air
- Le compresseur d'amortisseur
- Courroie
- Les joints des 2 caches culbuteur + joints des puits de bougies
- Les 2 débitmètres
- Capteur température/pression d’huile
- Nettoyage et vérification des injecteurs
- Changement et réglage kit de distribution
- Changement pompe à eau
- Rectification des soupapes
- Changement de tous les joints moteurs
- Nettoyage complet du moteur
- Vidange + nettoyage + changement joint boite de vitesse
- Vidange boite de transfert
- Vidange pont
- Vidange moteur huile céramique
- Nettoyage des catalyseurs
- Batterie
- Peinture caches culbuteurs en gris de la même couleur que les jantes + peinture des caches plastiques moteurs en bleu marine de la même couleur que le Cayenne
Quelques photos du travail en cours, suite au prochain episode :lol:
Et le petit photoshop pour la peinture moteur:
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Re: Rates moteur 4.8 GTS
Messagepar muppetshow » Sam 10 Juil 2021, 15:30
:tequila Ho bé tu fais pas semblant :bravo:
:master: :master:
Messagepar Nounours 83 » Sam 10 Juil 2021, 16:44
Bonjour Fred, en fonction de tes soucis, es tu déçu par ton achat et au final le cout ne sera t'il pas trop important.
Tu as bien fait de prévoir de la pièce détachée. :bravo:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar FredQD » Sam 10 Juil 2021, 17:52
Bonjour Nounours 83,
Non, au final je suis en Asie et je sais par experience que malheureusement ici la maitenance des vehicules est souvent problematique.
Maintenant, ici la main d'oeuvre est tres bon marche, ce qui permet justement de faire ce genre de chose ou du moins "prendre des risques".
Le garage me demande 500 euros pour toute la main d'oeuvre, j'entends sortie moteur, demontage moteur, nettoyage, changement des pieces, rectification des soupapes, peinture moteur. Cela reste completement possible meme en rajoutant les 3000 euros de pieces que j'avais ramene + les pieces qu'il me manquait.
Donc au total, pour 3500 euros je repars avec un Cayenne avec le moteur "refait" et surtout avec une auto que j'adore et qui est tres rare ici. Mais pas sur que j'aurais fait un tel chantier en France.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Marc-Antoine » Sam 10 Juil 2021, 18:41
Impressionnant!
Messagepar macumba » Sam 10 Juil 2021, 18:46
Ah ouais ça vaut grave le coup!!
macumba
Messagepar engineman » Sam 10 Juil 2021, 18:58
Démonter un moteur qui n'est pas mort ca me dépasse.
Que de travail pour rien.
Messagepar FredQD » Sam 10 Juil 2021, 19:30
Bonsoir Engineman,
Je comprends tout à fait, seulement ici les contraintes ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. L'essence est d'un qualite medicore, les chauffeurs prennent l'argent pour l'entretien mais ne le font pas. Il fait 35 degrés toute l’année avec 95% d’humidité et crois moi, les cayenne et autres marques allemandes ne supportent pas ces contraintes.
Ensuite, il y avait pas mal de petites fuites, le moteur a du chauffer et du coup 1 des joints de culasses était presque mort. Pompe à eau morte egalement et je passe les autres details. Donc oui, le moteur n’était pas mort, mais au vu du travail à faire dessus, c'etait plus simple de le déposer et de tout vérifier dans les détails surtout au vu de la rareté de ce genre de véhicule ici, en gros, une petite panne peut vite devenir un vrai cauchemar sachant que porsche ne stocke pas les pièces ici pour ce genre de voiture ici.
D’après ce que je sais, il y a moins de 50 cayennes (957) sur tout le pays donc à peine une dizaine de GTS, ce qui fait aussi que les garages ici ont une connaissance limite.
Bref, pour moi l'essentiel est de repartir avec un véhicule revise en tout point et de repartir sur une bonne base.
Pour info, ici un cayenne GTS avec les taxes d'importation c'etait dans les 450.000 euros, donc je pense que ça vaut le coup de faire tout ça.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar FredQD » Lun 12 Juil 2021, 13:05
Petit update, le cache plastique de la chaine de distribution etait casse, nous avons retrouve les morceaux dans le bas moteur. Nous avons aussi remarque lors du demontage une petit durite d'eau dont l'embout etait fissure et le liquide de refroidissement devait couler dans le V moteur, mais, nous avons egalement trouve le meme probleme sur la durite d'eau qui part du moteur pour aller refroidir l'alternateur, celui-ci a donc pris l'eau et ca depuis un bon bout de temps au vu de son etat.
Apres verification, la chaine a aussi prise pas mal de longueur par rapport a la dimension initial.
Maintenant le moteur est en court de nettoyage complet, les soupapes etaient recouvertent de Carbon, du a la qualite mediocre de l'essence ici. Pour info, nous n'avons pas de 98 ici, le maximum est du 95, mais qui est loin, tres loin de nos standars europeen. Je vous rajoute une photo pour vous montrez la difference de couleur d'essence entres 2 stations services.
Voila pour aujourd'hui, suite au prochain episode.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Thesloth » Lun 12 Juil 2021, 17:36
Une suze et un martini ! Santé :ghost:
Heureusement que l’on est un peu fou, autrement on deviendrait tous dingue ! RH.
Thesloth
Messagepar FredQD » Mar 13 Juil 2021, 14:03
Retour aujourd'hui des culasses nettoyées et surfacées, ca fait déjà plus propre :lol:
L'alternateur a lui été refait à neuf, et le démarreur démonté, entièrement nettoyé et remonté. Je suis étonné à quel point ils font ça dans le détail, et qu'ici, rien n'est complètement mort, tout se démonte et tout se refait.
Du coté de la voiture, étant donné que nous avons trouvé une souris sous la boite à fusibles, tout a été démonté, nettoyé et les câblages vérifiés et ils ont remis des gaines toutes propres, heureusement la souris n'avait pas trop fait de dégâts.
Bonne journée a tous.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Planetegoa » Mar 13 Juil 2021, 18:38
Merci Fred pour ce partage.
Quel boulot. :bye:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Owen06 » Mar 13 Juil 2021, 19:44
Il va être propre comme un sou neuf, ce moteur! :wink:
Messagepar FredQD » Jeu 15 Juil 2021, 05:09
Bonjour a tous,
Hier les soupapes rectifiees ont ete recu et ajustees sur les culasses. Toutes les pieces manquantes sont arrivees de chez Porsche Singapour, nous allons pouvoir commencer le remontage du moteur.
Petite photo avec l'ancienne pompe a eau et la nouvelle, cela permet de voir le resultat lorsque l'on roule avec de l'eau et non pas du liquide de refroidissement...
Bonne journee a vous!
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 15 Juil 2021, 06:20
Très intéressant! d'avoir démonter c'est finalement une très bonne idée !
Merci pour la partage
Messagepar FredQD » Jeu 15 Juil 2021, 06:31
Bonjour Marc-Antoine,
Tout à fait, c'est pour ca que j'ai pris la décision de faire sortir le moteur afin de tout vérifier et changer tout ce qui devait l’être une bonne fois pour toute.
Ici les conditions sont vraiment rude, et je n'avais pas envie de tomber en panne dans la campagne à 6h de route d'ici. De plus, comme je le disais précédemment, connaissant comment la maintenance est faite sur les véhicules en Asie, je préférais repartir sur une bonne base. Ici, à part 1 garage à ho chi minh et 1 à hanoi, c'est la galère pour ce genre de voiture.
Bonne journée.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar FredQD » Mar 20 Juil 2021, 07:06
Bonjour a tous,
Le moteur est en cours de remontage, voici les dernieres photos.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Tazer » Mar 20 Juil 2021, 07:08
Ho, un beau moteur tout neuf.
Ca claque un V8 tout propre quand même. :bravo:
Messagepar macumba » Mar 20 Juil 2021, 08:09
Il fait immense !!
Tout beau tout propre il a intérêt à marcher du feu de dieu !!!
macumba
Messagepar FredQD » Mar 20 Juil 2021, 09:04
Je ne pense pas en avoir parler avant, mais lors du démontage, le patin de la chaine de distribution se trouvant sur la pièce en "U" était casse, nous avons retrouve des petits bouts de plastiques dans le fond du carter d'huile.
Je suis quand même étonne que ce genre de chose arrive, pour ma part, ca fait la 3e fois sur 3 véhicules, sur 2 minis et sur ce cayenne. Pour des moteurs avec distribution par chaine, je trouve ca bizarre. La 1ere mini avec 65.000kms, 2eme mini 110.000 kms et ce cayenne 97.000 kms.
Sinon oui, apres tout ca j'espere qu'il va bien tourner, quoi qu'il se passe, ce gros nettoyage aura permis de relever plusieurs problemes a part les problemes sur les joints.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Nounours 83 » Mar 20 Juil 2021, 18:57
Un moteur tout neuf, pourvu qu'il soit remonté avant la fermeture du garage pour non respect de la sécurité par l'inspecteur du travail . :lol2:
Des tongs comme chaussures de sécurité. En France demain le garage est fermé!!!!. :stop:
Entre le prix : 500 euros et le travail effectué ,tu as choisi le bon pays. :bravo:
Nounours 83
Messagepar jetrider » Mar 20 Juil 2021, 19:10
Tu as tout faux , ce sont des tongues de sécurité ah ah ah
Messagepar FredQD » Mer 21 Juil 2021, 06:16
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Oui, je trouve ca toujours incroyable quand je les vois, mais que voulez vous, apres discussion avec le boss sur ce point, il m'a repondu qu'il faisait trop chaud ici pour des chaussures fermees... Si le garage ferme, ca sera plus a cause du COVID qui posent enormement de probleme au Vietnam actuellement.
Pour ce qui est du bon choix au niveau du pays, attention, tout est relatif. La main d'oeuvre est oui tres bon marche, en revanche il faut etre derriere eux sinon ca n'avance pas ou bien ils sautent des lignes dans le manuel de remontage. N'oublions aussi la meconnaissance de ce genre de vehicule, d'ailleur le forum nous a beaucoup aide.
Enfin, pour finir, le prix des pieces est 3 fois plus cher qu'en France, voir plus avec les frais de transport par avion + les taxes de douanes. J'avais prevu un stock de piece avant de venir ici, ce qui m'a beaucoup aide, pour le reste, ca pique, genre pres de 400 euros pour les 2 joints de culasses contre une centaine d'euros en France. Je rajouterais quand meme la qualite de maintenance deplorable des autos en Asie, ce qui cause du fait beaucoup de problemes et de reparations. Donc d'un cote je gagne, de l'autre, avec le prix des vehicules ici, le couts des pieces, le stress qu'ils te fassent une connerie :mur: , tout ca n'est pas negligeable.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
Messagepar Fred27 » Mer 21 Juil 2021, 08:14
WHAOU :shock:
Bravo pour l'initiative :master: Tu as bien fait de faire tomber ce V8, quel travail ! Un véhicule rare et en bonne santé pour sillonner ce pays.
D'ailleurs que valent les routes ?
Fred27
Messagepar FredQD » Mer 21 Juil 2021, 09:37
Bonjour Fred,
Que dire sur les routes... deja ici le traffic est tres tres dense, beaucoup de bouchons, enormement de 2 roues avec des conducteurs tete brulees. Ensuite, les routes "departementales" sont plutot en mauvaise etat des que tu t'eloignes des villes, elles sont egalement plutot etroites. Pas ou tres peu d'autoroute, et des que tu quittes les departementales la c'est limite off road, routes en tres mauvaise etat, des trous, de la boue, bref... un SUV 4x4 est plutot le bienvenue ici.
D'ailleur ici c'est plutot land cruiser, ford ranger, pajero... J'ai pas mal hesite au debut pour un land cruiser, mais je prefere quand meme nettement le plaisir de rouler avec un cayenne, le land cruiser reste pour moi un vrai gros et bon 4x4 mais je ne suis pas fan du confort de celui-ci. Donc nous sommes quelques un a rouler en cayenne et autre range rover, mais cela reste complique avec l'electronique a bord de ces vehicules, surtout avec la pluie tropical que nous avons ici.
FredQD
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Navy Blue
