Problème moteur :
Problème moteur :
Messagepar Mario13920 » Ven 9 Juil 2021, 12:35
Bonjour, j'ai un problème sur mon porsche cayenne 957 bi turbo.
Démarrage aucun voyant moteur, il tourne bien, après plusieurs accélérations à haut régime le défaut moteur s'allume et il se met à tourner comme s'il manquait des cylindres.
Dès que je coupe le contact tout redevient normal jusqu'aux prochaines accélérations.
Après passage sur une valise wurth un code défaut apparaît
code: P0308
Description: cylindre 8 ratés d'allumage détectés
mode: $07
Etat: temporaire
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Que faut il faut que je change ?
Je vous remercie par avance des infos ou conseils que vous pourrez m'apporter.
Mario13920
Re: probleme moteur
Messagepar Tazer » Ven 9 Juil 2021, 13:40
Bobines d'allumage HS.
Profite en pour changer les bougies en même temps. :bye:
Re: Problème moteur :
Messagepar Mario13920 » Sam 10 Juil 2021, 08:51
Merciiiii bcp :drink:
Mario13920
Messagepar Tazer » Sam 10 Juil 2021, 11:03
De rien, prends le tout en BERU c'est la monte usine. :bye:
Messagepar Mario13920 » Sam 17 Juil 2021, 09:18
merci, c'est commandé :merci:
Mario13920
Messagepar Donatien » Dim 25 Juil 2021, 23:52
Salut démontes la bougie aussi pour contrôler son état :bye:
Le membre a été conseillé de changer les bougies en même temps que les bobines, il va donc forcément démonter les bougies, mais merci quand même.
Guillory TV sur YouTube https://youtube.com/user/dodo17110 mon Cayenne en teste!
Donatien
Cayenne: Cayenne S 957
