[Modeles 955-957] Problème pression d'huile Porsche Cayenne
Messagepar Jeremiedu22 » Dim 30 Mai 2021, 18:30
J'écris ce sujet car je ne trouve pas de sujet sur mon problème exactement.
J'ai un Porsche Cayenne s de 2005 qui a 218 000 km. Depuis environ 2 semaines j'ai un message qui s'allume pression d'huile insuffisant.
J'ai vérifié le niveau huile qui est bon, j'ai remplacé le capteur de pression d'huile mais le message s'affiche toujours.
J'ai passé la valise aussi mais aucun défaut, si quelqu'un a une idée pour mon problème ?
Merci.
Jeremiedu22
Cayenne: Cayenne s
Re: Problème pression d'huile Porsche Cayenne
Messagepar cayann » Dim 30 Mai 2021, 20:48
Bonjour, as tu changés ton filtre a huile .
Messagepar Jeremiedu22 » Dim 30 Mai 2021, 21:55
Oui filtre à huile remplacé il y a 2 mois en même temps que la vidange.
J'ai dû parcourir 200 km depuis.
Jeremiedu22
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Dim 30 Mai 2021, 22:39
Filtre mal posé ou joint torique du bocal mal remis (mais il y aurait sûrement une fuite).
