[Modele 955] buse d'air ventilation
Messagepar happy65 » Ven 21 Mai 2021, 07:31
Salut a toutes et tous,
Bon après a voir parcouru le sujet je n'ai pas tout à fait trouvé ma réponse à savoir : je n'ai plus d'air qui sort des buses latérales ainsi qu'au pied !! A priori c'est un problème connu ? Alors ma question est comment changer ses pièces ? Ou les trouver a un prix correct ?
Pour tout vous dire j'ai acheté le cay un peut par hasard car j'avais une Mercedes 600 w140 de 91 que j'avais du mal a vendre et tombais que sur des cassos qui veulent tout mais n'ont pas un rond !!
Enfin j'ai vu l'annonce et il était sympa et garanti 6 mois, pourtant en faisant le tour j'avais pu voir qu'ils avaient quelques soucis mais bon le miens a eu droit au changement de pas mal de choses, bobines bougies, durites en V, toutes les vidanges les filtres, arbre de transmission, contacteur de pédale de frein, capteur PMH, pneus ,disques plaquettes amortisseurs etc etc. Tout ça pour dire que normalement je partais pénard !!!! Mais là c'est la première fois qu'un système de ventilation part en cou......es !! Encore une faiblesse du cay ? A priori coton à changer ? Et dernière question combien il y en a car à y être je vais pas démonter la moitié du TDB pour rien !
Ouf tout est dit je pars faire une sieste !!
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 21 Mai 2021, 08:50, modifié 1 fois.
happy65
Re: buse d'air ventilation
Messagepar happy65 » Ven 21 Mai 2021, 10:35
Je viens de démonter le cache sous la boite a gant et sur la droite j'ai un servomoteur qui commande l'ouverture de l'air au pied et déjà celui la il s'ouvre pas complètement et se referme en permanence.
Je l'ai démonté, mis du spécial contact et remonté et se coup- ci il ne fonctionne carrément plus !!!
Après toujours du même côté derrière le filtre d'habitacle côté PCM et un peux plus haut j'ai pu voir et entendre un mécanisme qui n'arrête pas de marcher comme un disque rayé bon a priori pas très chient a changer d'après le tuto que j'ai vu.
Pensez vous que mon problème d'air des buses latérale vienne de là ?
Merci.
happy65
Messagepar happy65 » Sam 22 Mai 2021, 07:56
Bonjour, personne pour m'aider ?
happy65
Messagepar BURN » Sam 22 Mai 2021, 08:46
Tu as un tuto sur le forum qui concerne ton souci :
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html
Avant de tout changer il est possible de tenter un recalibrage des servomoteurs via un VCDS.
Ça ne marche pas à tous les coups, mais dans min cas cela solutionne le problème pour plusieurs mois avant que ça ne recommence à faire des bruits dans le tableau de bord.
Je refais dans ce cas un nouveau calibrage et c’est reparti.
Également j’ai viré le capteur de qualité d’air qui était en défaut et qui me faisait varier pas mal l’arrivée d’air dans l’auto.
Pas remplacé pour le moment car difficile à trouver.
Messagepar happy65 » Sam 22 Mai 2021, 10:08
Merci pour l'info, par contre peut être vais je passer pour une quiche mais c'est quoi un VCDS ?
happy65
Messagepar cayann » Sam 22 Mai 2021, 10:41
Bonjour, c’est un outil de diagnostique qui se branche sur la prise obd sous le volant et qui te permet d’entretenir ton véhicule .
Le vcds est d’origine VW mais fonctionne avec certain modules du Cayenne.
Fais une recherche sur le forum il y a plusieurs tuto sur l’utilisation du Vcds.
Sinon pour Porsche c’est le PIWIS mais beaucoup plus cher.
Messagepar happy65 » Sam 22 Mai 2021, 11:28
Merci cayann, par contre je peux trouver cet outil oû et a quel prix ?
Merci encore pour vos infos.
happy65
Messagepar cayann » Sam 22 Mai 2021, 13:18
Messagepar Angelus666 » Sam 22 Mai 2021, 14:06
BURN a écrit:Salut,
Pour ton capteur de qualité d'air regarde sur rrr.lt je l'ai acheté sur ce site et payé d occaz à 9 euros
Angelus666
Messagepar happy65 » Sam 22 Mai 2021, 17:21
Merci pour les liens je vais regarder.
Par contre croyez vous que le bruit que j'entends sous le tdb côté conducteur soit mon problème ? et comment savoir comment commander le bon servomoteur?
happy65
Messagepar cayann » Sam 22 Mai 2021, 17:29
Lis bien le tuto et tu comprendras.
Messagepar happy65 » Sam 22 Mai 2021, 20:26
ok je lis !!
happy65
Messagepar BURN » Sam 22 Mai 2021, 20:42
Les bruits que tu entends sous le tableau de bord sont les servomoteurs qui n’arrêtent pas de bouger dans tous les sens.
Ça bouge, ça claque, ça fait toc toc toc.
Pour le vcds, c’est un outil indispensable si tu veux pouvoir faire un minimum de chose et recherche de panne sur ton Cayenne.
Ici pour pas trop cher :
http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
Il te faudra ensuite ponter les pins 3 et 7 (voir tutos) et tu pourras en profiter pleinement pour ton Cayenne.
Pour ton soucis, cela te permettra de faire un calibrage usine des servomoteurs de clim, et au pire des cas d’identifier lequel pose problème.
Messagepar happy65 » Dim 23 Mai 2021, 07:52
Salut a tous,
Bon, il faut que j’investisse dans l'outil diag.
Dans mon descriptif de soucis, j'ai fait une petite erreur de côté : mon souci est du côté passager, le servomoteur derrière le filtre d'habitacle, lui, fait tous les bruits que tu décris, et celui au pied qui est super facile a démonter ne bouge carément plus!! Et plus de vent dans les buses latérales.
Après, une fois diagnostiqués mes soucis ,où commander la ou les piéces ? Car à priori, tous sont différents, donc obligation de démonter pour avoir la réf du modéle ?
Merci et bon dimanche.
happy65
Messagepar muppetshow » Dim 23 Mai 2021, 14:45
Pour certaines références de pièces, tu peux regarder là : https://webautocats.com/fr/pet/porsche/
Tu en en aussi un aux US, renlist ou un truc dans le genre, lé référence a déjà été donnée sur le forum.
Sinon pour les pièces, d'occasion tu peux contacter Jul13 ou sinon en neuf, tu as passionauto, rosepassion etc même si les références qu'ils indiquent peuvent être internes et non les "officielles" Porsche.
Avec les réf dans google, tu pourra aussi tomber sur eBay
Messagepar happy65 » Dim 23 Mai 2021, 18:24
Merci muppetshow pour l'info, je vais commencer par acheter l'outil diag et en suite démonter les deux servomoteurs côté passager qui couillent et les remplacer .
Une petite question qui n'a rien a voir avec le sujet, je ne sais pas comment mettre des photos de mon cay dans ma présentation, pouvez vous m'expliquer, je sais j'en demande beaucoup !!!
happy65
Messagepar happy65 » Dim 23 Mai 2021, 20:35
A quel niveau il faut faire le pontage entre le pin 3 et 7 ?
happy65
Messagepar muppetshow » Lun 24 Mai 2021, 13:22
Tu as plusieurs photos sur le Forum, le pontage doit maintenant être extérieur, fait une petite recherche, tu vas trouver.
Pour les photos, suis le lien pour savoir comment faire :wink: insertion-images-directement-par-forum-t2654.html
Après les avoir ajoutées, pense à bien les insérer dans ton message avec de valider ton message.
Messagepar cayann » Lun 24 Mai 2021, 13:51
Bonjour, j’avais ca sous la main voila
Messagepar happy65 » Lun 24 Mai 2021, 20:03
Ok là je comprends bien , rien ne vaut l'image ! merci pour tout.
happy65
Messagepar happy65 » Lun 14 Juin 2021, 16:16
Bonjour a toutes et tous, je me pose une question ,est il possible de trouver les réf de chaque servomoteur sans démonter ?
Merci pour vos réponses.
happy65
Messagepar happy65 » Mar 21 Sep 2021, 17:39
Bonjours à tous,
Je relance le sujet car mes soucis de ventilation bizarres !! je m'explique :
Je n'ai pas de ventilation au pieds et le dégivrage ,quand au buse gauche droit et centre elles fonctionnent un coup oui un coup non et pas de chauffage côté passager !!fabuleux pour trouver le coupable.
Quelqu'un saurait quel le coupables ou les coupables ?
Merci à tous.
happy65
