[Modele 955] Des avis sur ces autoradios ?
Messagepar dohc93xe » Jeu 13 Mai 2021, 12:36
Bonjour à toutes et a tous,
Suite au diagnostic critique de mon pcm 2.0 (micro processeur hs... :cry2: ) me voila dans l'optique de le remplacer.
J'ai le système Bose.
J'ai trouvé deux modèles sur Leboncoin mais franchement je n'ai aucune idée sur les deux modèles.
Est ce qu'ici il y a des personnes qui ont des retours positifs ou négatifs sur ceux ci ?
Merci beaucoup pour vos lumières !
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1963033560.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1784230039.htm
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Des avis sur ses autoradios?
Messagepar Tazer » Jeu 13 Mai 2021, 13:34
Je te conseille d'aller sur Aliexpress avec les références de tes postes, tu trouveras peut-être le même moins cher que sur Lbc et tu éviteras les arnaques du bon coin qui pullulent en ce moment.
Seul bémol, il faut être patient.
Pour ta question je ne sais pas, merci aux membres qui en ont monté de te répondre. :bye:
Messagepar dohc93xe » Jeu 13 Mai 2021, 13:42
Merci pour ton conseil,
J'avais en tête que ce n'étais pas les mêmes sur Ali que sur leboncoin. Oui j'attend que les experts d'ici puissent m'en dire plus sur la différence entre les deux !
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar pulsar74 » Jeu 13 Mai 2021, 20:41
Hello,
J'avais tenté l'opération mais j'ai remis le Pcm d'origine .... J'avais vraiment une mauvaise réception radio, et au bout de quelques semaine j'avais un CD bloqué dans son tiroir ... bref très mauvaise impression ...
pulsar74
Couleur: noir metal
Re: Des avis sur ces autoradios ?
Messagepar sniper91 » Jeu 13 Mai 2021, 21:16
Moi j'utilise un modèle similaire à la 1ère photo depuis trois ans et aucun soucis.
Je l'avais pris à l'époque sur Amazon pour un prix presque similaire mais au moins il était neuf, car là je les trouve un peu chers pour de l'occasion.
sniper91
Messagepar dohc93xe » Ven 14 Mai 2021, 22:00
Merci donc plutôt le 1er modèle alors ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar christiang78 » Ven 14 Mai 2021, 22:24
Romain, tous ces postes sous Android sont quasi les mêmes néanmoins, il faut privilégier la version du logiciel qui ''fait tourner'' ce petit monde (=Android), la puissance de l'ordinateur interne (les fameux Core) et la mémoire qui sert à exécuter les programmes (RAM) sans oublier la mémoire tout court qui elle stocke les programmes que tu installes, les fichiers MP3 & MP4, etc..
Donc en gros :
-Android 10 (à savoir qu'Android 12 devrait sortir cette année 2021),
-le plus de CPU (processeur) donc octo-cores,
-le plus de RAM (mémoire qui permet le lancement des applications) donc 8 Go (=giga-octets)
-le plus de mémoire (mémoire qui permet de stocker les applications que tu installes) donc 64 Go
Après tu vas avoir comme dans ton exemple des autoradios sans ou avec de la motorisation (fonction de ton souhait de disposer d'un lecteur de CD/DVD)
Lors de ton achat, bien être certain d'avoir l'option Fibre Optique pour la connexion à ton Amplificateur Bose et aussi le boitier CanBus pour te permettre de récupérer les commandes au volant.
Différents sujets sur le forum :
remplacement-pcm-par-systeme-android-recup-ampli-bose-t17835-900.html?hilit=android%2010
post713963.html?hilit=android%2010#p713963
Messagepar dohc93xe » Sam 15 Mai 2021, 12:51
Merci beaucoup,
Oui effectivement pas mal de paramètres à prendre en compte.
Après je n'ai pas un budget trop extensible en se moment, mais bon faire de la route avec juste le son du V8 c'est cool, mais madame n'est pas non plus fan au bout de 300 bornes lol
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar dohc93xe » Mar 25 Mai 2021, 09:16
Bonjour à tous, j'ai une occasion assez intéressante sur un pcm 2.1, seulement sur mon 955 c'était un pcm 2.0.... Savez-vous si c'est compatible ???
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar ptintignac » Mar 25 Mai 2021, 10:37
Bonjour à tous
Sur mon 955 j'utilise celui-ci acheté sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/4000767541961.html, franchement au top (sauf la radio, mais je m'en tape car j'utilise l'appli Tune-in radio)
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 28 Mai 2021, 22:34, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
ptintignac
Messagepar dohc93xe » Mar 25 Mai 2021, 11:03
Sympa, tu as un lien ? Tu as le Bose etc ???
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar ptintignac » Mar 25 Mai 2021, 11:50
Le lien est dans mon message initial :win: : https://fr.aliexpress.com/item/4000767541961.html
En revanche je n'ai pas le BOSE, à mon avis il faut commander un adaptateur en plus comme celui-ci (RCA/optique) : https://fr.aliexpress.com/item/4000360080756.html (à valider avec les spécialistes qui ont le BOSE)
ptintignac
Messagepar dohc93xe » Mar 25 Mai 2021, 13:23
Super merci, sais tu ce qui différencie les options dans leur choix ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar ptintignac » Mer 26 Mai 2021, 09:16
Oui quand tu cliques sur une option tu vois le changement sur : ce qui est fourni avec en accessoire et également en type de processeur.
Moi j'ai pris la version Quad Core :
Penses a insérer tes photos stp
ptintignac
Messagepar dohc93xe » Mer 26 Mai 2021, 12:09
OK, sur mon application ça ne met pas tout ça lol je vais voir sur pc directement ! Merci
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar Biniou » Lun 19 Juil 2021, 23:07
Hello
Voilà le lien : https://fr.erisin.com/collections/porsche-406
Par contre avec le bose il te faut le boîtier qui converti le rca en optique. Et faut l’alimenter en 12 volts après contact également. Un peu plus technique mais faisable et surtout ça donne un gros coup de jeune.
Biniou
