[Modele 955] Régulateur de vitesse
Messagepar happy65 » Jeu 29 Avr 2021, 12:15
Salut à tous
J'ai cherché cherché cherché mais pas trouvé !!!
J'ai un souci avec mon stabilisateur de vitesse sur mon cay s 4.5. J'ai changé le contacteur de pédale de frein qui était en vrac, je croyais que ça marcherait, mais non j'ai bien le voyant vert qui s'allume au TDB mais rien.
J'ai fait toutes les manips possible, appuyer sur le bout du commodo en haut, en bas, rien de rien, donc je m'en remets à vous car là je sèche un peu.
Merci à tous pour le coup de main.
happy65
Re: Régulateur de vitesse
Messagepar Tazer » Jeu 29 Avr 2021, 20:54
Avant de remplacer le contacteur tu avais le problème ou pas ?
Sinon tu suis le manuel pour le fonctionnement du régulateur.
Si tu n'as pas le manuel tu peux le télécharger gratuitement sur le site de flat69. :bye:
Messagepar happy65 » Ven 30 Avr 2021, 08:10
Oui j'avais le souci avant car en lisant plusieurs sujet j'avais remarqué que je pouvais démarrer sans appuyer sur ma pédale de frein et que se problème avait une incidense sur le stab de vitesse .
Merci pour l'info.
happy65
Messagepar Tazer » Ven 30 Avr 2021, 09:51
Ton nouveau contacteur est neuf ?
Je pense qu'il faut contrôler son bon fonctionnement. :bye:
Messagepar cayann » Ven 30 Avr 2021, 10:11
Bonjour, depuis que tu as acheté le cay il ne fonctionne pas ou il fonctionnait au début?
sinon il a peut être était rajouté en deuxième monte et pas activé.
Messagepar happy65 » Ven 30 Avr 2021, 11:15
Mon contacteur est neuf .
Et en fait il n'y a pas longtemps que je l'ai et depuis le début il ne marche pas juste le voyant vert au TBD qui s'allume mais rien !!
happy65
Messagepar Tazer » Dim 2 Mai 2021, 21:08
As tu vérifié les fusibles ?
Messagepar happy65 » Lun 3 Mai 2021, 07:23
Bonjour, oui j'ai vérifié tous ceux qui sont de chaque côté du TDB il y en a d'autres ? Merci
happy65
Messagepar happy65 » Lun 3 Mai 2021, 07:29
Je viens de penser a un truc avant de l'acheter ils ont changé la colonne de direction électrique qui avait du jeux au CT, par hasard je vais jeter un œil sous le cache pour voir si éventuellement il n'aurait pas oublié de rebrancher un truc.
happy65
Messagepar Tazer » Lun 3 Mai 2021, 08:27
Il y a une autre boîte à fusible sous la baie moteur en bas du pare brise. :bye:
Messagepar happy65 » Lun 3 Mai 2021, 12:09
Ok merci je vais aller y jetter un z'oeil .
happy65
Messagepar happy65 » Mar 4 Mai 2021, 16:56
Bonjour, j'ai fait les vérifs au niveau des fusibles ils sont tous ok donc à part qu'il ne soit pas activé je vois pas !!
happy65
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 17:00
bonjour, as tu bien réglé ton contacteur que tu as changé ?
Messagepar happy65 » Mar 4 Mai 2021, 20:18
Pourquoi il faut le régler ? Parce que j'ai rien fait du tout je l'ai monté comme ça.
happy65
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 20:30
Je suis pas sur mais je crois qu’il y a un réglage pour que la tige touche la pédale.
Messagepar happy65 » Mar 4 Mai 2021, 21:00
ok je vois ça ,mais j'ai pas vu de réglage particulier dessus ,mais bon je regarde et te dirais ,en tout cas merci.
happy65
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 21:09
Au temps pour moi si pas de réglage.
Messagepar happy65 » Mer 5 Mai 2021, 07:58
C'est pas grave vu ou ce trouve le contacteur j'ai pas trop de boulot !!!
happy65
Messagepar happy65 » Jeu 6 Mai 2021, 12:59
Ca y est j'ai trouvé avec l'aide d'un ami qui a un garage et surtout l'outil diag !!
En fait j'avais un code erreur contacteur de pédale de frein, il l'a effacé et tout marche !!
Par contre on a découvert un code défaut capteur PMH donc à changer.
Encore merci pour votre aide et idées .
happy65
Messagepar cayann » Jeu 6 Mai 2021, 14:30
Bonjour, super merci du retour.
Messagepar happy65 » Jeu 6 Mai 2021, 16:31
Ah j'avais oublié de te préciser qu'il n'y a pas de réglage sur le contacteur de pédale de frein.
happy65
Messagepar cayann » Jeu 6 Mai 2021, 17:51
Ok merci
