[Modele 955] Commutateur de phare
Re: Commutateur de phare
Messagepar Pippo21 » Dim 4 Avr 2021, 17:54
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Pippo21 » Dim 4 Avr 2021, 17:57
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 4 Avr 2021, 17:58
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 4 Avr 2021, 17:59
Je t’ai tout joint afin que tu vois ce que je possède.
S'il te plaît mets tes photos dans le bon sens, merci.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 4 Avr 2021, 19:15
Désolé je vais régler ça.
Mes lumières s'allument quand les feux sont allumés seulement et le coming home ne fonctionne pas j’ai testé de nuit et en couvrant le capteur. :cry:
Pippo21
Messagepar tof123 » Dim 4 Avr 2021, 21:05
comme supposé le bit 2 est à un.
Décoche le bit 2 (derniere photo), cela va changer la valeur de l'octet de FC à F8. "interior lighting active"
VCDS l'appelle octet 2, mais c'est incohérent, cet octet etant l'octet de poids faible.
ça devrait résoudre ton problème de lumière intérieure.
Pour le coming home, tu as bien le bit de validé (bit 4), ça devrait marcher...
je te suggère de refaire un scan des calculateurs pour t'assurer de la valeur de codage du 09 et qu'il n'y a pas d'erreurs.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Pippo21 » Dim 4 Avr 2021, 22:22
Ok je fais ça dès demain.
Mais là je viens de faire un test et le coming.home fonctionne :mur:
C est a rien y comprendre ! Mais je m attendais a avoir les anti brouillard qui s allume et pas du tout dommage.
Merci encore pour tout ce temps que tu m accorde ,d ailleurs j ai compris pas mal de chose que je ne panais pas avant :hourra:
Pippo21
Messagepar tof123 » Lun 5 Avr 2021, 10:50
oui, je comprends que ça peut être assez déroutant :??:
au final, l'important c'est que tout fonctionne.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Pippo21 » Lun 5 Avr 2021, 13:32
:master: Je te retiens au jus dès l’opération réalisée.
En tous cas un grand merci à toi déjà ca a dû te prendre pas mal de temps.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 5 Avr 2021, 14:12, modifié 3 fois.
Raison: CORRECTIONS, PONCTUATION, merci de faire un effort
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Sam 8 Mai 2021, 08:17
tof123 a écrit:oui, je comprends que ça peut être assez déroutant :??:
Salut tof désolé du retard je viens seulement de réaliser l'opération que tu l'avais suggéré et tout est au top :lol: encore un grand merci d avoir pris le temps de m aider.
Bonne continuation :bye:
Pippo21
Messagepar cobra34 » Dim 11 Juil 2021, 23:53
Salut à tous
J'ai changé mon comodo, et fait mon codage en suivant vos précieux conseils.
Qu'est ce qui est censé allumer le coming home, j'ai juste les feux arrière + veilleuses qui s'allument, c'est tout? çà n'allume pas les phares ou les longues portés ?
merci :)
cobra34
Messagepar muppetshow » Lun 12 Juil 2021, 11:13
Non, le coming home correspond à l'allumage de ce que tu décris quand tu éteins le moteur pour ne pas de retouver dans le noir, cela reste allumé pendant une quinzaine ( :etrange: ) de secondes après fermeture des portes et activation de l'alarme.
Messagepar Pippo21 » Lun 12 Juil 2021, 11:16
Tu peux choisir 15, 30 ou 1min je crois le temps d'éclairage dans le menu de la voiture.
Pippo21
Messagepar cobra34 » Lun 12 Juil 2021, 22:27
Salut
je suis désole je n'ai pas saisi la réponse, qu'est ce que le coming home allume ? (pour savoir si mon codage a fonctionné ou pas :)
cobra34
Messagepar tof123 » Sam 17 Juil 2021, 10:20
Ça allume les feux arrière et les feux de position quand tu ouvres tes portes avec la télécommande, le matin si il fait nuit.
Quand tu coupes le moteur, ça garde les phares av/ar allumés pendant un temps de X secondes, si ils étaient allumés.
Si il fait plein soleil, ça fait rien.
Bien sûr tout ça n'est vrai que si tu gardes le commutateur de phares sur AUTO.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar cobra34 » Dim 18 Juil 2021, 09:00
ok çà marche donc ! super, merci de vos conseils
cobra34
Messagepar Tech-Novice » Jeu 17 Fév 2022, 23:02
Bonsoir les amis , je déterre un peu le topic.
Je possède un 957 mais sans les feux autos. Et justement j’aimerai les avoirs ainsi que le coming home.
Que dois je faire ? Je lis beaucoup sur le forum et je vois plusieurs avis, certains qui disent que j’ai juste à changer le commutateur et d’autres qui parlent de se servir de VCDS.
Sachant que Je ne possède malheureusement pas de VCDS.
Qu’en pensez-vous ?
Tech-Novice
Messagepar muppetshow » Ven 18 Fév 2022, 00:02
Le sujet a été couvert en long en large etc ...
Il te faut un commutateur avec la position Auto et VCDS pour l'activer.
C'est plutôt au niveau du capteur de luminosité que la question se pose mais à priori, tous les 957 sont équipés avec un qui permet de faire fonctionner l'allumage auto.
Messagepar Tech-Novice » Ven 18 Fév 2022, 01:01
Oui je sais bien que le sujet a été vue de tout les angles.
Mais je voulais être sûr qu’il me fallait un VCDS pour l’activer. Car j’ai vu aussi que certains disaient que juste l’installation du commutateur auto suffisait.
Dû coup le sujet a tellement été controversé que je suis perdu. J’en ai vu aussi qui ont vraiment galéré pour l’installer avec vcds et en plus j’en ai pas donc bo , à part trouver une personne qui sait le faire.
Sinon toi ou Quelqu’un d’autre aurait un lien du commutateur que je dois acheter ?
Tech-Novice
Messagepar Adriendre » Ven 18 Fév 2022, 14:26
VCDS obligatoire pour profiter des feux auto ainsi que du Coming Home, ça se fait en 10min montre en main et c’est simple comme un jeu d’enfant.
Tu trouveras la manip dans les sujets de ce forum, il y a 2/3 trucs à cocher. Il te faut aussi naturellement le commutateur avec la position « Auto ». Pour moi coup de chance ou non j’ai même pas regardé la référence j’en ai trouvé un sur Leboncoin.
Bonne journée
Adriendre
Messagepar Tech-Novice » Ven 18 Fév 2022, 15:15
Merci pour ta réponse.
Faut juste que je trouve quelqu’un dans le sud qui peut me faire la manipulation.
Car honnêtement je sais pas du tout quel VCDS acheté et quel commutateur, surtout que j’ai vu que certains avaient acheté des commutateurs de Passat ou de Golf.
Quand je vois la différence de prix c’est énorme. Je vous avoue que je suis perdu sur quoi acheter.
Tech-Novice
Messagepar Pippo21 » Ven 18 Fév 2022, 16:08
Oui c'est le VW il est pas cher sur Aliexpress, après moi je t'avoue que si tof123 n'avait pas pris le temps de m'aider, je n'y serais jamais arrivé et je l'en remercie encore !!!
Bon courage.
Pippo21
Messagepar JEFFSTAN » Ven 18 Fév 2022, 17:40
Tech-Novice a écrit:Merci pour ta réponse.
Tu devrais pouvoir trouver une âme charitable dans ton coin... :wink:
recensement-vcds-forum-t21743.html?hilit=entraide
Messagepar Tech-Novice » Ven 18 Fév 2022, 23:40
Merci pour vos réponses .
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Ven 18 Fév 2022, 23:48
Pippo21 a écrit:Oui c'est le VW il est pas cher sur Aliexpress, après moi je t'avoue que si tof123 n'avait pas pris le temps de m'aider, je n'y serais jamais arrivé et je l'en remercie encore !!!
Bon courage.
Merci, aurais tu un lien du commutateur qui traîne par hasard ? J’ai peur de me tromper.
Tech-Novice
