[Modele 955] Commutateur de phare
Messagepar Pippo21 » Sam 13 Mar 2021, 20:12
Salut à tous, d'après vos conseils j'ai changé mon commutateur pour un auto sur aliexpress et au branchement... tout éclaire pas de position croisement veilleuses etc
Après avoir cherché pendant pas mal de temps sur le fofo, je ne sais plus trop ce qu'il faut que je fasse.....
Je précise que j'ai le Vcds sans la modif des pins.
Merci d'avance pour votre aide les amis :smile:
CORRECTION PONCTUATION
Modifié en dernier par admin le Sam 3 Avr 2021, 09:50, modifié 5 fois.
Raison: CORRECTION PONCTUATION
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Commutateur de phare
Messagepar mavmax » Sam 13 Mar 2021, 22:02
Tu cherches à rajouter l’allumage automatique des feux ? Tu as un 955 ?
Si oui et après codage en auto tu es feux allumé, il faut contrôler ton capteur tu n’as pas la bonne version.
Messagepar cayann » Sam 13 Mar 2021, 22:06
Bonjour, le capteur est au rétroviseur intérieur.
Messagepar Pippo21 » Sam 13 Mar 2021, 22:06
Oui je cherche à mettre les feux auto et également la fonction ''coming home''.
J'ai changé le commutateur et tout s'allume directe je n'ai rien fait avec vcds encore.
Modifié en dernier par christiang78 le Mer 17 Mar 2021, 14:35, modifié 3 fois.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Sam 13 Mar 2021, 22:09
J'ai bien lu qu'il fallait parfois fois changer le capteur mais j'ai lu aussi que cela fonctionnait du premier coup avec un peu de chance.
J'ai lu aussi que sur la broche derrière il y avait un fil marron à déplacer....mais par où commencer ?
Pippo21
Messagepar mavmax » Dim 14 Mar 2021, 00:45
C’est sur le 957 qu’il n’y a pas besoin de changer le capteur.
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 08:53
D accord mais pourquoi quand je branche mon commutateur tout s'éclair??
Une relecture avant d’envoyer ton post merci
Un peu de ponctuation aussi merci
Pippo21
Messagepar mavmax » Dim 14 Mar 2021, 15:39
Car il ne reçoit pas d’information du capteur de luminosité, et il se met en défaut. La mise en défaut entraîne un allumage constant.
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 19:10
D'accord , donc je suis bon pour un capteur.
Merci bien.
Pippo21
Messagepar mavmax » Dim 14 Mar 2021, 19:43
Regarde dans le tuto, tu trouveras toutes les références.
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 20:20
Sérieux sois je sais pas chercher dans le moteur de recherche soit....
Je ne trouve pas le tuto :shock:.
Pippo21
Messagepar cayann » Dim 14 Mar 2021, 20:34
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 20:40
Merci et désolé.
Pippo21
Messagepar cayann » Dim 14 Mar 2021, 20:46
De rien :wink: .
Messagepar Pippo21 » Lun 15 Mar 2021, 17:24
Je viens d’appeler Porsche, et ils me disent que le capteur n'est plus fourni par Porsche par contre ils en ont un autre à.....550 euros.
Pas mal :lol:
Modifié en dernier par christiang78 le Mer 17 Mar 2021, 14:38, modifié 2 fois.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mer 17 Mar 2021, 13:33
Pensez vous que le capteurs que j'ai trouvé sur Aliexpress soit compatible ?
La lettre à la fin est D.
Je mets le lien https://m.fr.aliexpress.com/item/326284 ... l&spider=y
Pippo21
Messagepar cayann » Mer 17 Mar 2021, 13:36
Sur le tuto la lettre est A :??:
Messagepar mavmax » Mer 17 Mar 2021, 17:05
Tu peux aller chez vw
Messagepar Pippo21 » Mer 17 Mar 2021, 18:33
Chez vw non plus ils ne le produisent plus depuis 2019, je viens d’appeler
Pippo21
Messagepar christiang78 » Mer 17 Mar 2021, 18:37
sur Ebay, plusieurs à vendre, exemple : https://bit.ly/2Q4erXt
Messagepar Pippo21 » Mer 17 Mar 2021, 20:57
Merci christiang78 c'est commandé
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mer 17 Mar 2021, 22:14
Par contre que conseillez-vous pour coller le nouveau détecteur sur le pare brise ?
Vu qu'il est d'occasion... si quelqu'un qui a déjà effectué cette opération passe par là...
Pippo21
Messagepar christiang78 » Mer 17 Mar 2021, 22:53
Apparemment il faut de la colle spécifique pour ces capteurs (pluie / luminosité) : https://bit.ly/3bWnhiH
Une petite doc au format pdf ici : https://www.autoglas.ch/fileadmin/conte ... _GTA_F.pdf
Messagepar Pippo21 » Mer 17 Mar 2021, 22:56
Cool merci je vais me rendre chez un pro pour pare brise à mon avis ça me coûtera moins cher.
Merci du tuyau
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Mar 2021, 21:50
Salut a tous ,
Voila capteur reçu, monté ainsi que le bouton auto et et .... ca éclaire en continue :mur:
J'ai essayé de brancher vcds, j'ai commencé par modifier le nombre des clignotants et la impossible d' enregistrer et pour finir en beauté je suis tombé en rade de batterie :lol:
Le top quoi.
J'ai pourtant fais le shunt mais rien ne fonctionne, quelqu'un a une idée le message d'erreur et l'encodage des feux svp ??
Pippo21
