[Modele 957] Vis de remplissage Vidange BVA
Messagepar wagscd » Ven 12 Mar 2021, 12:37
Voilà, vidanges ponts, et boîte de transfert, c'est fait.
Rien de compliqué effectivement à part le sacrifice d'une Cle 6 pans de 8 (ils réfléchissent les ingénieurs.... )
Bref
Donc je veux vidanger la BVA, bien entendu je commence par la vis de remplissage.
Ben, elle a pas voulu bouger la coquine. Rien n'y a fait, WD40 plusieurs fois, j'y suis même allé à la débouloneuse.
Rien n'y a fait. Du coup, j'ai pas fait la vidange de BVA.
Excepté changer le carter d'huile de BVA, une idée ou conseil ?
Bonne journée
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Vis de remplissage Vidange BVA
Messagepar cayann » Ven 12 Mar 2021, 13:01
un petit coup de chauffe au décapeur thermique.
Messagepar wagscd » Ven 12 Mar 2021, 13:19
Merci pour le tuyau.
En fait je l'ai pas fait parce que la BVA était chaude.
J'ai essayé quand c'était chaud et quand c'était froid.
Merci vais tenter ça
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Ven 12 Mar 2021, 13:32
Prends une ralonge pour avoir plus de force :wink:
Messagepar wagscd » Sam 13 Mar 2021, 06:44
Ca a été fait aussi.
J'y suis allé au pneumatique : rien n'y a fait.
Vais essayer en chauffant mais pas trop je suppose, il y a des cables électriques derrière ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar jetrider » Sam 13 Mar 2021, 09:46
Sinon tu démontes le carter et tu chauffes au chalumeau.
Faudra refaire un peu de peinture, mais la vidange doit être faite, quitte à changer le carter... sinon tu auras des problèmes de boite...
Messagepar wagscd » Sam 13 Mar 2021, 10:00
On est d'accord.
J'attends de voir la disponibilité du carter et des vis ... (pas gagné ici)
Sinon pas bête l'idée du démontage mais là aussi vais attendre d'avoir toutes les pièces au cas où...
Parce que même si au chalumeau ça vient pas, je vais avoir l'air malin ;)
Merci pour ton intervention
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar jetrider » Sam 13 Mar 2021, 15:31
Au pire tu perces la vis, mais faut faire attention de pas abimer lez filets...
Messagepar wagscd » Sam 13 Mar 2021, 15:46
Oula.
Je pense qu'à ce moment là, un nouveau carter sera envisagé.
Au plus j'avance avec ce cayenne et au plus j'entends les propriétaires ici, ben, comment dire, c'est pas encourageant...
Que des petites conneries... et je dois m'estimer heureux visiblement.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Planetegoa » Sam 13 Mar 2021, 18:45
Dimitri,
Comme toi, la majorité des abonnés sont là pour rechercher des conseils d’entretien, réparations...
Sur le nombre de propriétaires qui ne viendront jamais ici, nous restons une minorité.
Alors si tu mets les mains dedans, ce qui semble être ton cas, ce forum est une aubaine.
Pour les pièces, tu en trouves des neuves et occasion à des prix très raisonnables.
Le cay est comme tout véhicule kilométré et daté.
Grâce au forum j’ai pu, en étant novice en mécanique, remettre le mien en service et je le fiabilise petit à petit.
Et c’est que du bonheur :hourra:
(Je préfère 1000 fois avoir mon cay et le soutien du forum qui m’a toujours apporté son aide, que tout autre véhicule ou je serai seul face aux problèmes inéluctables, quelque soit la marque).
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar engineman » Sam 13 Mar 2021, 19:04
Il faut un tube de 2 mètres + rallonge .
C'est le seul moyen de débloquer cette vis.
Le plus important est de forcer dans l'axe avec la bonne clé.
Messagepar wagscd » Sam 13 Mar 2021, 20:55
Planetegoa a écrit:Dimitri,
Merci à toi.
Tout à fait d'accord que ce forum est impressionnant par le savoir, la réactivité, et la bonne entente.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Sam 13 Mar 2021, 20:57
engineman a écrit:Il faut un tube de 2 mètres + rallonge .
Ah oui quand même.
Donc chauffe et rallonge.
Je suis quand même étonné qu'une déboulonneuse (ou je ne sais pas le terme exact : j'appelle ça la péteuse) ne soit pas arrivé à bout de cette vis.
On va donc y aller avec force et subtilité ;)
Merci.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Sam 13 Mar 2021, 20:59
cayann a écrit:Prends une ralonge pour avoir plus de force :wink:
Oui faut y aller franco :wink:
Messagepar engineman » Sam 13 Mar 2021, 22:28
Surtout ne pas chauffer.
Le carter va se déformer.
Messagepar cayann » Sam 13 Mar 2021, 23:04
Au chalumeau oui, mais pas au décapeur ?
Messagepar wagscd » Dim 14 Mar 2021, 06:43
Loin de moi l'idée d'y aller avec violence ;) ;)
Je vais essayer de faire ça le week end prochain
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Planetegoa » Dim 14 Mar 2021, 08:21
Si vraiment rien n’y fait...
Ce sera toujours moins cher qu’une boîte HS parce que non vidangée.
Lien
Planetegoa
Messagepar wagscd » Dim 14 Mar 2021, 10:48
On est tout à fait d'accord.
J'ai déjà demandé le prix de la pièce ici. On est dans les mêmes eaux.
Je pense qu'elle a déjà dû être vidangée parce que la petite plaque derrière, qui empêche justement l'accès à cette fameuse vis, les 2 boulons étaient à peine serrés.
Mais bon, de toute façon, c'est prévu. Ca serait quand même fou que cette vis ne viennent pas.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar engineman » Dim 14 Mar 2021, 19:06
L'idéal est de pouvoir faire ça.
Verrin de fosse+rallonge.
Messagepar wagscd » Dim 14 Mar 2021, 19:55
Je te remercie pour cette vidéo. Pas con le vérin.
Je vais dans un garage "associatif" donc pont (cool pour travailler).
Ils ont tout le matos nécessaire donc c'est bien aussi.
Je vais demander si ils ont une rallonge du genre....
Suite au prochain épisode ;)
Merci.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Nono47 » Jeu 18 Mar 2021, 22:07
Le remplissage se fait comme sur les DSG de VW ? Où il faut un autre outils pour la mise à niveau ? :etrange:
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar cayann » Jeu 18 Mar 2021, 22:14
bonjour, toute la procédure :wink:
boite-tiptro-bricolage-t857.html?hilit=TUTO%20BOITE
Messagepar wagscd » Ven 19 Mar 2021, 07:32
@cayann, je te remercie. J'ai ce lien dans mes favoris et je l'ai lu attentivement même si j'ai vidangé un nombre incalculable de BVA Mercedes et quelques BMW qui ont aussi un "trou" de remplissage mais sur le côté (déjà tout de suite plus malin)
Bref,
Donc vidange faite hier fin de journée en très grande partie grâce à l'aide d'un gars qui était dans le garage occupé à sa voiture ;)
On s'y est mis à deux pour enlever cette foutue vis non sans avoir tordu non pas la barre qui faisait levier mais la rallonge de la douille (enfin le 6 pan)
Lors de la vidange, première bonne surprise, l'huile est encore rouge et ne sent pas le brulé ou tout autre joie qui pourrait me faire peur.
Démontage du reste sans souci excepté le joint où il a fallu y aller au tournevis. Il était littéralement cuit sur le carter.
Le fond du carter, un peu de purée noire / grises sur les aimants, ce qui me fait dire que peut être l'huile a été changée mais ils ont jamais du ouvrir le carter.
Ensuite, remettre l'huile quand le tuyau de la seringue ne se plie pas assez pour rentrer dans la BVA et que donc tout ressort directement....
Je trouve rien dans le garage qui permette de résoudre ce problème.
Le brave Monsieur à côté me voit ramer... viens voir... me dit attends...
Il a fabriqué un pseudo bouchon avec un trou au milieu pour passer le tuyau...
Là je dis pas con Monsieur...
Donc remplissage de la bva avec un bouchon et en comptant bien les litres mis.
On a laissé couler, démarrage, ajout, passage vitesse, bref la procédure complète, ....
Et tout va bien.
La BVA est plus douce : je sens vraiment la différence...
Merci à vous pour vos avis et aides...
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Owen06 » Ven 19 Mar 2021, 07:57
Super pour toi et ton Cayenne et merci pour ton retour! :broom:
