[Modele 955] Problème Pcm et bouton de selection
Messagepar jdandonneau » Dim 30 Oct 2011, 20:35
Bonjour a tous
Premier we avec le Cayenne et déjà un super plaisir. Quelques petits soucis dont 1 particulièrement gênant. Le bouton de droite du Pcm fonctionne bizarrement. On tourne la molette et le curseur ne bouge pas ou de manière aléatoire. Du coup impossible de saisir une destination ou de taper un no de Telephone. Pas pratique du tout. Y a t il une façon particulière de l utiliser ?? J ai vu dans le forum des problèmes de contacteurs ?
Sagicar m a dit qu ils me résoudraient les pbs rencontrés j ai confiance. En plus j ai :
- la fenêtre du conducteur ne remonte pas seule en tirant un petit coup sec
- le son du tel n est que sur l enceinte de droite
- la console d affichage sur le tableau de bord au dessus du volant est pale dur de lire le haut et le bas les infos qu on change avec le sélecteur
- il faut rentrer le code pin a chaque fois et vu le pb de molette c est le cauchemar
Voila merci pour votre aide précieuse et bonne soirée.
Jean
jdandonneau
Cayenne: Cayenne V8 S
Re: Problème Pcm et bouton de selection
Messagepar francouai » Lun 31 Oct 2011, 09:40
pour le code PIN, tu peux desactiver cette fonction dans le menu du PCM (ou dans la carte SIM )
je ne rentre pas de code PIN sur le mien.
Messagepar engineman » Lun 31 Oct 2011, 09:47
ici t es pas chez un sav.
adresse toi a ton vendeur.
qui apparament t as vendu une super voiture en bon etat.
Messagepar Fred_cay » Lun 31 Oct 2011, 10:37
Sur ce genre de voiture, laisser une telle liste de défauts sans les réparer avant la vente ...Perso je trouve les vendeurs très "légers" ...
Ne tarde pas à leur faire réparer de suite ! ( même si tu dis que tu as confiance )
Tiens nous au courant
Bon courage.
Паехали !!!
Fred_cay
Messagepar jdandonneau » Lun 31 Oct 2011, 11:46
Bonjour. Pour être juste il faut dire que nous les avons presses pour l avoir ce we (anniversaire de ma femme) et ils m ont dit texto on a pas pu faire le tour de tout notez les problèmes et on corrige. Maintenant je demandais votre aide tout en sachant que ce forum n est pas un Sav parce que notamment le point de la molette du Pcm est pénible et il y avait peut être une manip simple a faire. Voila. Jean
jdandonneau
Messagepar francouai » Lun 31 Oct 2011, 11:56
je pense juste que le potentiomètre est mort.
un demontage puis un netoyage sera nécessaire.
mais c'est de la bidouille, les CP les changent pour ce probleme.
Si tu as acheté ton Cayenne chez un "vrai" pro, il se doit de te faire une garantie gratuite de 3 mois minimum.
pour le PIN, je ne me souviens plus de la manip, mais c'est dans la notice du cayenne.
un simple reglage a faire dans le menu du PCM.
Messagepar jdandonneau » Lun 31 Oct 2011, 12:08
J ai une garantie de 3 mois. Merci !
jdandonneau
