[Modele 955] Problème ABS - signal implausible
Messagepar ptintignac » Mar 22 Déc 2020, 15:42
J'ai depuis quelques temps un voyant ABS qui persiste. Mon VCDS me dit :
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Implausible Signal
Ross-tech Wiki répond : Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Sachant que j'ai vérifié tous les fusibles OK, le câblage OK, j'aurais tendance à impliquer la pompe ou le contrôleur, mais...
Lorsque j'efface le défaut et que je roule à faible allure et teste l'ABS celui fonctionne ! dès que je dépasse 30 km/h le voyant ABS revient et plus d'ABS bien entendu... :mur:
La je sèche... si un spécialiste a un idée ??
Question subsidiaire : une fois démontée y'-a t'il un moyen de tester la pompe ?
ptintignac
Re: Problème ABS - signal implausible
Messagepar mma144 » Mar 22 Déc 2020, 18:45
Commencer par contrôler les capteurs de roues.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Tazer » Mar 22 Déc 2020, 18:53
:plus1:
Messagepar ptintignac » Mar 22 Déc 2020, 19:03
On a mesuré entre 379 et 380 Ohm sur chaque capteur mesure effectuée sur la prise du bloc ABS, donc qui valide le cablage également , c'est la bonne valeur ?
ptintignac
Messagepar BEUNY » Mar 22 Déc 2020, 20:17
Pour tester tes capteurs de vitesses (abs ) ,contrôle les au VCDS , en roulant tu peux voir la vitesse de tes 4 capteurs en temps réel .
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar mma144 » Mar 22 Déc 2020, 21:18
De plus le capteur peut être en état et actif, il faut aussi que la piste du roulement soit en état, non blessée, non encrassée.
Par contre j’ignore quel est le premier millésime équipé de ce genre de piste.
mma144
Messagepar ptintignac » Mar 22 Déc 2020, 21:39
Merci pour vos réponses :master: je teste demain et vous tiens au jus
ptintignac
Messagepar ptintignac » Mer 23 Déc 2020, 17:36
On a fait la mesure en roulant, les capteurs renvoient tous la bonne vitesse en temps réel et tous la même au même moment :
Aujourd'hui le défaut n'est plus le même qu'hier :
ptintignac
Messagepar BEUNY » Mer 23 Déc 2020, 21:08
bon laisse tomber les capteurs abs , ils sont ok .
Ton défaut ressemble à un faux contact ou problème de tension sur la pompe abs.
Vérifie ou revérifie les fusibles, corrosion sur les pins qui relient le bloc hydraulique abs. :win:
BEUNY
Messagepar ptintignac » Mer 23 Déc 2020, 21:26
Merci Beuny,
A tout hasard, sais tu d’où vient l'alimentation de la pompe (le +), sachant qu'on a vérifié la masse et qu'elle est OK ?
ptintignac
Messagepar mma144 » Mer 23 Déc 2020, 21:33
Puisque tous les capteurs sont actifs, la seconde chose à faire avant de contrôler calculateur puis pompe, c’est de vérifier tous les connecteurs et faisceaux.
mma144
Messagepar BEUNY » Mer 23 Déc 2020, 22:11
je suis d'accord avec mma ;vérifie l’état des connecteurs ;
pour le câblage, je vois ça demain :bye:
BEUNY
Messagepar ptintignac » Mer 23 Déc 2020, 23:29
On a contrôlé les différents fusibles et câbles continuité à l'Ohmmètre une première fois à l'aide du schéma attaché, on a pas réussi à trouver d'où provient le (+) pour l'alimentation de la pompe, mais le reste semble OK, on va re-vérifier à nouveau...
Cablage ABS.pdf
(405.71 Kio) Téléchargé 177 fois
ptintignac
Messagepar Joss#53 » Dim 21 Fév 2021, 22:49
Je revenais vers vous sur ce post, car j'ai un problème similaire sauf que le vcds me l'annonce comme intermittent.
avez vous pu résoudre le problème et si oui quel à été la solution.
ps: top le schémas de faisceau ça aide à comprendre le fonctionnement et d'éventuel problèmes futurs.
Bonne soirée
Joss#53
Cayenne: Cayenne S 4.5v8
Messagepar ptintignac » Lun 22 Fév 2021, 08:38
Non le problème est toujours le même, à cours de solution j'ai laissé tomber pour le moment, je vais revenir dessus prochainement quand j'aurai un peu de temps...
ptintignac
Messagepar fredkrav » Mar 23 Fév 2021, 22:23
J'ai le même soucis et même code erreur. Il faut changer le bloc abs, c'est le calculateur dessus qui est souvent en court circuit. Donc il faut changer le bloc complet, purge compléte et reprogrammation de l'écu.
fredkrav
Cayenne: v8 s
Messagepar fredkrav » Mar 23 Fév 2021, 22:25
Prends un Bloc abs d'occasion sur eBay, il y en a à la pelle et pas trop cher avec les mêmes références Surtout la dernière Lettre dessus( e je crois). À partir de 2005 .
fredkrav
Cayenne: v8 s
Messagepar ptintignac » Ven 21 Mai 2021, 13:15
Suite & fin du problème :
Après plusieurs mois pendant lesquels j'avais laissé tomber l'affaire (j'étais en hibernation :lol2: ) , j'ai finalement commandé sur Ebay un bloc ABS d'occasion, que je viens de changer et le code erreur a disparu, c'était bien le bloc qui était en cause.
Je n'ai plus le message ABS, mais j'ai toujours le message PSM, il me semble avoir lu que celui-ci ne disparaitra qu'avec un passage à la valise PIWIS.. Si quelqu'un dispose d'une valise de ce type aux environs de la Bourgogne, je suis preneur !
Merci à tous pour vos précieux conseils durant toute cette opération.
ptintignac
Messagepar cobra34 » Mer 21 Juil 2021, 23:19
Salut philippe
J'ai le même soucis, est ce toi qui a changé ton bloc ABS, si c'est le cas est ce compliqué ?
Merci :)
cobra34
Messagepar ptintignac » Jeu 22 Juil 2021, 07:33
salut Bertrand,
Ce n'est pas très compliqué, j'ai fait cela avec mon fils mécanicien cependant :wink: . On a utilisé les infos du manuel d'atelier que j'ai partagé d'ailleurs ici : https://drive.google.com/file/d/17dDBqn ... knKnf/view
Ne pas oublier de purger les freins après opération :exlam:
ptintignac
Messagepar cobra34 » Jeu 22 Juil 2021, 13:57
Merci de ta réponse rapide, ce manuel s'applique au 955, est ce le même manip pour le 957 ?
Le manuel est instructif :)
Comment faire pour calibrer le boitier PSM (il parle du Porsche System Tester) ?
merci
cobra34
Messagepar ptintignac » Jeu 22 Juil 2021, 14:06
Je ne connais pas les 957, désolé. Je laisse les spécialiste apporter une réponse éventuelle.
Comme écrit précédemment dans le fil : "Je n'ai plus le message ABS, mais j'ai toujours le message PSM, il me semble avoir lu que celui-ci ne disparaitra qu'avec un passage à la valise PIWIS.."
ptintignac
Messagepar cobra34 » Jeu 22 Juil 2021, 21:29
ohhh miracle !!
ce soir après avoir fait un scan complet et RAZ, j'ai voulu mesurer les capteur de vitesse
Voyant rouge qui s'allume, et 10 secondes après tous les voyants ABS et PSM se sont éteins !!
Ca marche !!
cobra34
Messagepar cobra34 » Mer 28 Juil 2021, 22:07
Et donc fausse joie, le lendemain de nouveau voyants allumés...
J'ai testé les capteur de vitesse -> ok
je vais vérifier les fusibles ou cas ou...
cobra34
