[Modele 958] Klaxon
[Modele 958] Klaxon
Messagepar math2204 » Dim 21 Fév 2021, 21:23
Bonjour à tous.
J'ai mon klaxon de mon 958 diesel qui reste coincé. Il faut que je tape sur le côté pour le décoincer.
Peut être une aide à mon problème.
Merci à vous...
math2204
Cayenne: 3 litres v6
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Dim 21 Fév 2021, 21:26
C’est ton volant en fait qui reste en contact, c’est ça ?
Si oui, as tu utilisé un produit de nettoyage récemment genre rénovateur plastique ou autre ?
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Lun 22 Fév 2021, 04:42
Bonjour Burn,
C'est le centre du volant quand j'appuie dessus ne revient pas. Non aucun produit.
Merci.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Lun 22 Fév 2021, 14:10
Ok,
Assez inédit comme panne, il ne me semble pas avoir déjà vu ça ici.
Soit quelque chose colle à ce niveau là ou alors un ressort est cassé ou mal placé.
Mais pas le choix, tu vas devoir démonter.
Re: Klaxon
Messagepar cayann » Lun 22 Fév 2021, 15:54
Oui simple a démonter juste clipsé mais débrancher la batterie 10mn pour l’air bag..
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Lun 22 Fév 2021, 22:25
Peut être un tuto pour démontage klaxon.
Merci à vous.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar Tazer » Lun 22 Fév 2021, 22:41
Il s'agit plutôt du démontage de L'air bag du volant ici : demontage-airbag-volant-t6442.html?hilit=D%C3%A9montage%20airbag%20volant
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Mar 23 Fév 2021, 00:09
Valable pour un 958 ?
Re: Klaxon
Messagepar cayann » Mar 23 Fév 2021, 00:32
Re: Klaxon
Messagepar Tazer » Mar 23 Fév 2021, 07:43
Le principe est le même en beaucoup plus simple.
Merci Yann. :bye:
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Mar 23 Fév 2021, 09:00
Bonjour à vous,
Un grand merci à vous.
Je vais désaccoupler l'airbag du volant pour voir au niveau du diamètre de l'airbag si rien ne raccroche ou le fond du volant l'état des poussoirs qui font remonter l'airbag.
Merci...
math2204
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Mar 23 Fév 2021, 10:06
Surtout, comme l’a dit Cayann, bien débrancher la batterie et attendre un peu avant d’y toucher.
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Mar 23 Fév 2021, 11:01
Si je l'enlève juste sans rien débrancher ai je besoin de débrancher la batterie.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar cayann » Mar 23 Fév 2021, 14:55
Eh oui comme dit plus haut deux fois
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Mer 24 Fév 2021, 06:03
Bonjour.
Encore merci. Je vais faire cela une fois rentrer de vacances. J'ai besoin de la voiture. On ne sait jamais.
Je vous tiens au jus, pour aider d'autres personnes.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Ven 21 Juin 2024, 08:42
J’ai un amis qui a le même souci sur son Cayenne 958. C’est arrivé d’un coup, sans aucun changement particulier et/ou nettoyage/produits etc.
A une priorité il a klaxonné le véhicule et le klaxon ne c’est pas arrêté.
Cela se produit à chaque sollicitation de l’avertisseur.
Obligé de s’arrêter, couper le contact pour stopper.
Visiblement c’est déjà arrivé sur 981s
Math2204, as tu un retour suite à ton souci identique ?
Merci par avance des infos supplémentaires de chacune.
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Sam 22 Juin 2024, 00:41
Bonjour.
Oui mon klaxon restait coincé.Il fallait que je tape sur le coté du klaxon.J ai appuyé de nombreuse fois dessus et heureusement il s est decoincé.
Bon courage a toi ......
math2204
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Dim 23 Juin 2024, 10:34
Merci math2204 de la réponse.
Personnellement je ne trouve pas que c'est idéal et reste LA solution de se voir taper sur un volent :mrgreen:
J'ai pu lire sur ce forum, je ne sais plus ou qu'avec un lubrifiant (silicone) délicatement injecter (cuir oblige) avait résolu le problème.
Savez-vous quelle type de produit exactement ?
Image©
Repère ici
Sploutch
Re: Klaxon
Messagepar Ayrton 01 » Dim 23 Juin 2024, 14:08
Hello Sploutch,
Celui-ci devrait satisfaire à tes besoins. :wink:
https://www.oscaro.com/degrippant-lubri ... TEEALw_wcB
Bon dimanche. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Dim 23 Juin 2024, 17:08
Merci Ayrton 01 , c'est cool ! :win:
Je ne voyais pas du tout le produit qu'il fallait !
Image©
Repère ici
Sploutch
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Ven 28 Juin 2024, 05:58
Bonjour klaxon.
J'espère pour toi que cela va fonctionner.
Cordialement...
math2204
Re: Klaxon
Messagepar Porsche17 » Jeu 8 Aoû 2024, 15:06
Bonjour, très simple, j’ai eu le même problème, donc vous retirer le centre et ensuite vous enlevez les ressorts, vous les étirez , et vous les remettez. Le klaxonne va fonctionner. Bonne journée
Porsche17
Cayenne: 3 litres 245 cv
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Mer 4 Sep 2024, 15:14
Pour ma part le lubrifiant n'a donné aucun résultat.
J'espérais pourtant, rien que pour m'éviter la contrainte (accès) de débrancher la batterie pour accéder en sécurité au centre du volant avec l'air bag.
Image©
Repère ici
Sploutch
Re: Klaxon
Messagepar Porsche17 » Mer 4 Sep 2024, 18:01
Bonjour, il n’y a pas grand risque, je l’ai démonté 3 fois avant de trouver la panne.
Porsche17
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Mer 4 Sep 2024, 18:21
Je parlais de devoir débrancher la batterie sous le siège chauffeur comme préconisé dans ce sujet.
C'est un peu galère ou contraignant je trouve juste pour démonter le centre du volant.
Image©
Repère ici
Sploutch
