Démarrage cayenne 955
Re: Démarrage cayenne 955
Messagepar Cayennehd » Mer 10 Fév 2021, 16:54
Ok Filou
merci pour cette précision importante
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
Messagepar Kronick » Sam 13 Fév 2021, 11:21
Je suppose que tu as regardé si sous ton siège ce n'était pas humide ?
Même côté passager...?
Kronick
Messagepar rocou64 » Sam 22 Oct 2022, 17:28
Cayennehd a écrit:Ok Filou
Bonjour "Cayennehd"… As tu, finalement, résolu ton problème?
J'ai exactement les mêmes symptômes sur mon 955 de 2005 depuis 1 ans, j'ai TOUT essayé (sauf changer la colonne!), il ne veux rien savoir…
Branché sur le Diag "Porsche"… pas de communication avec le calculateur!! Tout plein de défauts (que l'on peut effacer mais qui reviennent dont parfois le "tension borne 30" et "kessy"… qui fait peur!)
Dans ma région, personne ne touche au Cayenne, le CP… pfff
Ton retour m'aiderais probablement (et je ne serais certainement pas le seul)… Ou mon 955 est RIP?
Modifié en dernier par rocou64 le Sam 22 Oct 2022, 18:02, modifié 2 fois.
rocou64
Couleur: Gris kerg
Messagepar rocou64 » Sam 22 Oct 2022, 17:53
Steph2104 a écrit:Et combien ça vous a coûté chez Porsche l'opération ?
Bonjour "Steph2104"
J'ai exactement le même problème, as tu trouvé la solution?
rocou64
Couleur: Gris kerg
Messagepar ddada » Sam 22 Oct 2022, 20:01
peut être une solution avec eux si tu as un problème de calculateur :
Diagnostic et réparation du système anti-démarrage de votre Porsche :
https://www.cle-de-voiture-paris.fr/cle ... 2003-2010/
Messagepar rocou64 » Lun 24 Oct 2022, 09:00
Merci Ddada… Je vais voir de ce côté, merci pour le lien.
Mais cette panne récurrente fais peur à voir, car aucun post n'évolue vers une solution de diagnostic.
rocou64
Couleur: Gris kerg
Messagepar rocou64 » Mer 2 Nov 2022, 11:25
Bon, je les ai bien appelé au secours mais ils ne se déplacent pas!… En fait, il faut tomber en panne d'anti démarrage à Paris!… Qu'est ce que je peux bien faire de mon "bouzin" de 2,5T à Dijon qui ne veut plus démarrer???
rocou64
Couleur: Gris kerg
Messagepar ddada » Mer 2 Nov 2022, 13:23
Tu n'as pas un double de la clé télécommande, on dirai que ta clé n'est plus reconnu :bye:
Messagepar jullien » Mer 2 Nov 2022, 17:07
Tu as bien sur changé la pile de la télécommande ?
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar ddada » Mer 2 Nov 2022, 20:06
essayer avec un double des clés lèverai le doute d'une clé plus reconnu :bye:
Messagepar Jsmat01 » Jeu 3 Nov 2022, 05:08
Tu as essayé de démarrer en shuntant le relais démarreur 433 dans la boite a fusible capot moteur ? Et celui sous le siège aussi.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar ddada » Mer 16 Nov 2022, 15:23
Extrait d'un post trouvé sur le forum :
Un de mes amis disposant d'un 955 V6 a un souci avec son auto: Refus de démarrage...
Le démarreur tourne.
Les pompes à essence ont été changées, il y a de la pression à la rampe d'alimentation.
Les seuls codes défaut que j'ai trouvé sont les suivants sur le DME:
- P0198 Sonde de température d'huile (valeur limite supérieure dépassée)
- P2257 circuit de commande injection air secondaire "A", low (valeur limite supérieure non atteinte)
- P1916 étage final relais de la pompe à eau supplémentaire (valeur limite supérieure non atteinte)
Probleme résolu !
Calculateur remis à jour version usine par mon motoriste.
Il démarre au quart de tour désormais !
GARAGE
Il est dans le 01 serriere de Briord , AUTOPERFORMANCE 01
Il fait des programmations moteur , des reprog ethanols, des sonde lambda off , Fap Off etc ..
Ca fait des années que je travaille avec lui notamment pour les gestions Ethanol.
Messagepar Planetegoa » Mer 16 Nov 2022, 19:04
Merci pour l’info.
A ajouter dans la liste des garages indépendants :
Lien
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
