[Modeles 955-957] cache Haut Parleur
Messagepar bobdas » Ven 15 Jan 2021, 06:59
J'ai juste une petite question...
En allant jeter "le verre" dans le container de ma ville, j'ai malencontreusement renversé un fond de bouteille, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être du vin rouge, sur la portière, siège passé, coté intérieur...
J'ai nettoyé les partie moquettes et le tapis sans aucun problème, avec une éponge humide et un peu de savon, en revanche un peu de liquide a coulé sur le cache du gros HP de la portière. Le problème c'est qu'avec tous les petits trous je n'arrive pas bien à le nettoyer ! Ce n'est pourtant pas très grave, en le dégrafant je dois pouvoir le nettoyer, mais je préfère demander avant, de peur qu'il y ait pas mal d'agrafes, ou de petites pièces qui pourraient sauter.
Sauriez-vous comment ça s'enlève sans le casser ? Et si on peut le remettre sans que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que c'était avant ?
Merci d'avance !
d.
bobdas
Cayenne: d
Re: cache Haut Parleur
Messagepar Tacosse » Ven 15 Jan 2021, 08:18
Bonjour Bobdas,
les grilles ne se démontent pas, tu seras obligé de nettoyer sans démonter ou démonter la garniture complète, mais bon...
Avec un nettoyant multipurpose et une brosse à cuir souple, délicatement, sans excédant de produit et un aspirateur, tu devrais nettoyer tout cela sans problème.
Tiens nous au courant.
Messagepar Tazer » Ven 15 Jan 2021, 10:58
Démontage de la garniture de porte, de mémoire il y a des vis à retirer dans l'accoudoir et sous la portière, après tu tires sur la garniture vers toi en bas et tu la lèves, il doit y avoir un tuto sur le forum.
Ce qui est sale ou risque de couler etc... ne rentre jamais dans mon Cay, trop peur de tout salir. :bye:
Messagepar Tacosse » Ven 15 Jan 2021, 16:44
Moralité, toujours terminer une bouteille de vin. :lol2:
Messagepar Owen06 » Ven 15 Jan 2021, 19:01
:MDR: :cartonnes:
Messagepar Nounours 83 » Ven 15 Jan 2021, 19:25
Tacosse a écrit:Moralité, toujours terminer une bouteille de vin. :lol2:
:plus1:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar bobdas » Ven 15 Jan 2021, 23:34
Rhaaa naaaan, c'est rageant !! :lol2: :lol2: :???:
Bon, pour l'instant j'en suis là (voir photo). Ce n'est pas super grave, je pense qu'avec une brosse, ou une brosse à dent qui rentre bien dans les p'tits trous ça devrait aller.. là c'est juste à cause des trous de HP qui je n'arrive pas à nettoyer...
Puis je n'ai pas envie de ruiner la membrane de me HP au passage...
Donc finalement j'ai bien fait de demander, j'aurais essayer de dégrafer un truc qui ne se dégrafe pas, et franchement je n'ai pas envie de dégrafer mon panneau de porte. Ca n'a jamais été bien remis sur mes précédentes voitures quand j'ai entrepris de faire cela (moi-meme du moins).... :???: :lol:
bobdas
Cayenne: d
Messagepar bobdas » Ven 15 Jan 2021, 23:46
:lol2: :drink:
bobdas
Cayenne: d
Messagepar BURN » Sam 16 Jan 2021, 00:48
Le démontage / remontage du panneau n’est pas très compliqué, mais au final ne va pas t’aider beaucoup pour ton problème.
Tu peux nettoyer délicatement comme te l’a indiqué Tacosse sans prendre de risque pour le HP puisque celui ci est quand même assez éloigné de cette grille (environ 2 cm).
