[Modele 955] Carrossage
Messagepar Pippo21 » Mer 13 Jan 2021, 09:42
Salut à tous.
Comme précisé dans le titre j'ai un problème de roue à l'arrière qui rentre en haut, effet Gordini, donc je pense faire un carrossage chez un pro.
Ma question est de savoir si une fois fait ça ne le refera pas en montant ou baissant le niveau du 4x4.
Je précise que c'est simplement à l'arrière.
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Carrossage
Messagepar cayann » Mer 13 Jan 2021, 10:00
Bonjour, fais une géométrie complète, car la tu dois user le pneu .
Re: Carrossage
Messagepar Pippo21 » Mer 13 Jan 2021, 10:13
Ok merci
Pippo21
Re: Carrossage
Messagepar Tazer » Mer 13 Jan 2021, 10:30
:plus1: Une géo complète sur un Cay avec les trains avants et arrières réglables, doit être faite par un spécialiste qui connait bien ces véhicules.
Ne va pas chez n'importe qui (Feu vert Norauto etc ...), le réglage doit d'abord être fait sur le train arrière et seulement ensuite le train avant dans cet ordre, car le bon réglage de l'avant dépend de l'arrière.
Assure toi que le régleur désactive bien la suspension pneumatique avant de lever la voiture.
De même tu règles toujours la suspension sur la position que tu utilises le plus, par exemple je roules toujours en position basse, donc mon réglage a été fait sur cette position. :bye:
Re: Carrossage
Messagepar Pippo21 » Mer 13 Jan 2021, 10:36
Ok merci je ne vais pas l'emmener chez Norauto ou feu vert ..
Je l'emmène chez un pro ou j'ai changé mes pneus, il est équipé pour 4x4 en pont etc, et gros diamètre de roue donc je pense qu'il fera le taf.
D'ailleurs il me demande 160 euros c'est cher ?
Merci Tazer pour les renseignements.
Pippo21
Re: Carrossage
Messagepar Tazer » Mer 13 Jan 2021, 10:46
Non le prix est dans la moyenne, sachant que le réglage complet prend entre 1 heure et demi et deux heures de taf. :bye:
Carrossage
Messagepar Pippo21 » Mer 13 Jan 2021, 10:59
Ok merci bien
Pippo21
Re: Carrossage
Messagepar ddada » Mer 13 Jan 2021, 21:04
va chez euromaster :bye:
