[Modele 955] Help vcds
Re: Help vcds
Messagepar muppetshow » Sam 9 Jan 2021, 13:37
Attention au pontage sur les nouvelles versions qui, si j'ai bien compris ne peut-être fait qu'à l'extérieur :etrange:
Re: Help vcds
Messagepar Tazer » Sam 9 Jan 2021, 14:33
Oui, et un membre a eu la très bonne idée de shunter une ralonge de prise, ce qui permet de laisser le VCDS en l'état et de s'en servir sur les VW normalement. :bye:
Re: Help vcds
Messagepar bisounours » Lun 11 Jan 2021, 12:48
Planetegoa a écrit:J’ai donc commandé une version 20.4 sur Ali.
On verra bien...
En attendant le bon de retour de USAMS, je commande une rallonge pour le shunt et je vais tester cette version 17.8.
Je ferai un retour sur les essais.
bisounours
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Jeu 21 Jan 2021, 01:01
Bon et bien, voilà c’est testé et raté :
Câble VCDS 20.4.2
Le scan fonctionne mais le reste non car version non enregistrée malgré le respect du protocole d’installation et le pontage 3&7.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Help vcds
Messagepar christiang78 » Jeu 21 Jan 2021, 11:01
Laurent, je regarde dans l'après-midi le numéro de licence que je possède sur ma version 12.12 et tu pourras tenter, sait-on jamais..
Re: Help vcds
Messagepar moiiiom » Jeu 21 Jan 2021, 11:23
Planetegoa a écrit:Bon et bien, voilà c’est testé et raté :
Câble VCDS 20.4.2
Salut, j'ai une version fonctionnelle de 20.4.1.
Utilises tu le loader pour lancer vcds ?
comme indiqué dans le Readme.
Si tu veux je peux te partager l'iso du CD que j'ai reçu. Image
moiiiom
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Jeu 21 Jan 2021, 13:36
christiang78 a écrit:Laurent, je regarde dans l'après-midi le numéro de licence que je possède sur ma version 12.12 et tu pourras tenter, sait-on jamais..
Merci Christian, je vais commencer avec Sebastien et je reviens vers toi si non concluant.
Modifié en dernier par Planetegoa le Jeu 21 Jan 2021, 13:39, modifié 1 fois.
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Jeu 21 Jan 2021, 13:39
Câble VCDS 20.4.2
Oui j’utilise bien le loader pour lancer vcds.
Pas fait de maj, déconnecté du web...
Avec plaisir l’iso du cd.
As-tu ponté 3&7?
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar moiiiom » Jeu 21 Jan 2021, 19:01
Voici le lien pour le contenu du CD c'est un zip avec une version FR + EN et le loader 20.4.1.
Oui les 3&7 sont pontés sur mon cable, mais l'activation du logiciel n'a pas de lien.
moiiiom
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Jeu 21 Jan 2021, 19:41
Merci Sébastien c’est super sympa. :master:
Je fais un retour dès que possible sur le résultat.
Si ça fonctionne ce sera vraiment cool.
Planetegoa
Help vcds
Messagepar BURN » Jeu 21 Jan 2021, 20:17
Je ne sais pas si c’est le cas avec vos vcds 20, mais pour ma part, mon 12 ne fonctionne qu’avec le CD d’installation du logiciel fourni.
Impossible à utiliser avec une version téléchargée.
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Jeu 21 Jan 2021, 21:54
Bon et bien idem... :oops:
Câble 20.4.2 et vcds correspondant ou
Câble 20.4.2 et vcds 20.4.1 (Sébastien)
Fais-je une erreur à l´installation?
- Avant installation je me déconnecte du web.
- Je désactive les anti-virus
- j’installe vcds
- une fois installé, je ferme vcds.
- je copie VCDSLoader dans le répertoire d’installation
- je branche le câble au pc mais pas à l’auto.
- clic VCDSLoader pour ouvrir VCDS.
- test et sauver : Com ok / interface non branchée dans le a voiture / État licence Non testé
Je ferme VCDS
- je branche le câble sur l’auto
- clic sur VCDSLoader
EST-CE LA LE PROBLÈME ?
Je dois re-tester et sauver pour avoir accès à tous les calculateurs qui, sinon restent grisés.
Une fois fait :
Etat licence : non autorisée
:ghost: :??:
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar moiiiom » Jeu 21 Jan 2021, 22:41
C'est étrange...
La licence n'est pas valide /activé ?
As tu essayé de le lancer en administrateur ?
tu utilises quoi comme Windows ?
C'est sur le même pc à chaque installation ?
moiiiom
Re: Help vcds
Messagepar muppetshow » Jeu 21 Jan 2021, 22:57
Je ne comprends pas vos histoires de licence et de loader.
Votre loader c’est un crack pour faire fonctionner le soft ?
Dans tous les cas, comme déjà dit, les softs chinois / copies ne fonctionneront qu’avec leur câble, pas de mise à jour possible ni compatibilité ascendante/descendante.
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Jeu 21 Jan 2021, 23:52
Je suis en communication avec le vendeur.
Je lui ai exposé mon problème.
Il semble pouvoir m’aider.
Il m’a demandé de lui envoyer une capture du répertoire d’installation.
J’attends de ces nouvelles et vous tiens informé.
J’ai installé sur tablette Windows 10 et pc potable.
En mode administrateur.
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Jan 2021, 15:00
Alors voici la nouvelle situation :
Le vendeur m’a renvoyé sur un lien pour télécharger un fichier afin de flasher le câble.
Manœuvre très simple à réaliser.
État licence VALIDE/ACTVE :hourra:
J’ai pu mémoriser le nb clignotement à 5. :lol:
Par contre impossible de faire un raz de la maintenance. :wacko:
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar christiang78 » Ven 22 Jan 2021, 17:22
Laurent, tu as ton indicateur de maintenance allumé sur ton tableau de bord, c'est bien ça ?
Si oui, tu peux le faire manuellement en te rendant dans Instrument Cluster et vérifier la valeur affichée (0 = par d'alerte de maintenance ou 1 = alerte de maintenance) pour le channel 2.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/560/
Re: Help vcds
Messagepar Tazer » Ven 22 Jan 2021, 20:06
Sur le 957 la Raz entretient ne fonctionne pas avec le VCDS.
Comme l'a dit Christian il faut aller dans le module 17 instrument cluster canal 2 et mettre 0 à la place du 1 tester, sauver.
Cela ne fonctionne que si le 1 est affiché.
C'est la seule façon de faire un Raz entretient sur un 957. :bye:
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Jan 2021, 21:44
Merci Christian et Tazer,
Oui j’ai bien le message «inspection immédiate »
Pour vcds :
- Choisir calculateur
- 17 Instruments
Ok pour le module 17 instruments
Mais Cluster canal2 ? Je ne trouve pas... :??:
Ce qui m’étonne c’est qu’avec le câble 17.8.0 j’avais accès au raz maintenance mais licence non valide donc impossible a enregistrer.
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar christiang78 » Ven 22 Jan 2021, 22:12
Laurent, fais nous une photographie s'il te plait quand tu es sur le module 17 Instruments
Un tuto qui montre les différentes étapes :
Re: Help vcds
Messagepar Tazer » Ven 22 Jan 2021, 22:21
La bonne manip :
Sur module 17.
Cliquer sur adaptation.
Allez au canal 2.
Entrez 0.
Cliquer sur tester.
Cliquer sur sauver.
C'est tout. :bye:
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Jan 2021, 22:25
Je comprends, en fait je ń’ai pas accès à la liste des réglages :
« Pas d’information disponible »
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar christiang78 » Ven 22 Jan 2021, 22:33
ok sur la gauche, tu as Canal et il est sur 0
tu cliques 2 fois sur ''plus'' et tu fais ''lire''
Cela va t'afficher la valeur 1 dans le champs ''valeur en mémoire''
Ensuite sur le petit champ encore dessous ''nouvelle valeur'', tu vas avoir la possibilité de mettre la valeur souhaitée qui est 0 (soit tu entres 0 avec ton clavier, soit tu te sers des boutons plus moins, ceux qui sont juste à droite de ce champs ''nouvelle valeur'', désolé j'aime bien être précis :wink: )
Et ensuite tu fais ''Sauver'' en bas de ton écran
et si tu veux être certain que cette nouvelle valeur est bien sauvegardée, tu sors de VCDS, et tu rentres de nouveau dans le menu et tu vérifies par une lecture de la valeur du Canal 2.
Ensuite pour vérifier sur ton tableau de bord, tu sors complètement de VCDS et tu peux retirer ta clef de contact/la remettre et normalement ton alerte aura disparu.
Re: Help vcds
Messagepar Tazer » Ven 22 Jan 2021, 22:36
Tu peux aussi taper directement 02 dans le canal.
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Jan 2021, 22:48
:master: merci à vous-deux pour votre aide.
J’ai suivi votre procédure et j’ai pu supprimé le message « inspection immédiate «
Je vais chercher la liste des autres canaux pour connaître leurs fonctionnalités.
Donc ma version 20.4.2 achetée sur Ali a nécessité de flasher l’eeprom du cable pour fonctionner. (Fournie par le vendeur).
Si cela peut servir à d’autres j’ai les softwares.
Modifié en dernier par Planetegoa le Ven 22 Jan 2021, 22:53, modifié 2 fois.
Planetegoa
