[Modele 955] Problème affichage Vitesse engagée
Re: Problème affichage Vitesse engagée
Messagepar iichris » Lun 7 Déc 2020, 20:59
Voilà le faisceau qui gère les électroaimants et le switch
Attention l'alimentation de la carte tiptronic ce fait par un autre faisceau juste a coté.
La il faut souder si tu dois remplacer la fiche ImageImage
iichris
Messagepar Pippo21 » Lun 7 Déc 2020, 21:15
Oui une photos serait top pour le faisceau, mais vraiment je trouve ça bizarre comme "panne" pour ma part je ne vois pas quoi faire. Tout fonctionne donc je ne me vois pas ouvrir un faisceau alors qu'il n y a pas de panne.
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Loulouback » Mar 8 Déc 2020, 08:51
Merci pour les photos donc c’est le faisceau de la fiche bleu à droite qu’il faut contrôler ?
Loulouback
Messagepar Pippo21 » Mar 8 Déc 2020, 10:37
Pippo21
Messagepar christiang78 » Mar 8 Déc 2020, 11:00
Quand on dit sous la boite, on fait un abus de langage je pense, c'est à côté du levier de vitesse en l'occurrence.
Selon moi, l'idée serait de rouler avec le cache levier de vitesse retiré afin d'avoir un visuel sur ce câble et dès lors que tu constates l'affichage ''D'', de le bouger gentiment et de constater.
Messagepar Loulouback » Mar 8 Déc 2020, 11:46
Pas bête la petite astuce christian78 j’essayerai également!
Loulouback
Messagepar Pippo21 » Mar 8 Déc 2020, 13:47
Impossible de rouler sans la console centrale car il y a la fiche pour les suspensions...
Pippo21
Messagepar Loulouback » Mar 8 Déc 2020, 14:15
Ah perso quand j’efface le défaut il revient qu’au bout de quelques kilomètres (environ 10km) il ne se rallume pas de suite !
Loulouback
Messagepar christiang78 » Mar 8 Déc 2020, 15:03
Il y a des vis dessous qui maintiennent le ou les sélecteurs sur la console. Tu devrais pouvoir les désolidariser afin de pouvoir continuer à rouler le temps du diagnostique.
