[Modele 957] Passage cable bloc moteur
Messagepar Marc44 » Dim 29 Nov 2020, 11:21
Je souhaite installer une camera frontale et j'aimerais savoir comment passer (le plus) facilement un câble de l'habitacle vers le bloc moteur.
Merci de votre aide précieuse.
Bonne journée
Marc44
Re: Passage cable bloc moteur
Messagepar Tazer » Dim 29 Nov 2020, 12:41
Simple, tu perces un trou dans le pare brise et le capot et ça passe nickel. :fume:
Plus sérieusement il me semble avoir vu des passages de câble sur le tablier sous la colonne de direction.
Le mieux c'est de suivre les câbles qui vont de l'un à l'autre, mais avec la voiture sur un pont avec les carters sous moteur démontés.
Engineman ou Filou pourrons t'en dire plus vu qu'ils connaissent le Cayenne par coeur. :bye:
Messagepar cayann » Dim 29 Nov 2020, 14:21
Bonjour, en ouvrant la boite a fusible dans le capot tu pourras passer vers l’habitacle,
Messagepar Tacosse » Lun 30 Nov 2020, 08:30
Une caméra frontale, voilà un beau projet.
Peux tu nous en dire plus sur ton idée?
Messagepar Marc44 » Lun 30 Nov 2020, 08:44
Je dispose d'une entrée video disponible sur mon autoradio (android), j'ai eu l'idée d'y brancher une caméra fixée le plus discrètement possible entre les grilles de la calandre.
Cela permettra à ma femme :lol2: (et à moi !! :???: ) de voir les obstacles à l'avant pour mieux appréhender les distances quand l'espace est limité (créneau par ex...)
J'imaginais brancher l'alimentation APC et l'activer manuellement sur l'autoradio en cas de besoin.
Compte tenu du prix des cameras, que je dispose d'un peu de temps en ce moment et je dois avouer que je prends gout à bricoler sur mon cayenne :razz:
si utile pour le forum (A confirmer?), je pourrais essayer de vous faire des photos et un "tuto" si cela se passe correctement.
Marc44
Messagepar Tacosse » Lun 30 Nov 2020, 08:47
Tout est utile, surtout que de ma pauvre mémoire personne ne l'a fait, donc oui nous sommes preneur. :bye:
Messagepar Marc44 » Lun 30 Nov 2020, 10:13
Je vous tiendrai au courant mais le passage de câble depuis l'habitacle me questionne beaucoup.... :interro: :interro: :interro:
Marc44
Messagepar Marc44 » Mar 1 Déc 2020, 19:09
Rapide coup d'oeil aujourd'hui... J'avoue ne pas savoir comment passer les cables entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Tout est bien calfeutré et je n'ai pas envie d'abimer, des idées ?
Marc44
Messagepar Marc44 » Mer 2 Déc 2020, 20:10
Personne n'a d'idée pour le passage du câble ?
Marc44
Messagepar tof123 » Sam 5 Déc 2020, 13:32
Il y a un caoutchouc de passage de câble au milieu de la cloison pare-feu.
Ce caoutchouc est moulé, sur mon 957, un emplacement était libre, je l'ai coupé pour faire passer le câble du régulateur de vitesse au boitier moteur.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 5 Déc 2020, 15:27, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Marc44 » Sam 5 Déc 2020, 13:59
Merci pour l'info.
Il est assez large car je dois faire passer la prise RCA de la video....
Je vais regarder cela. Le passage arrive à quel niveau du coté intérieur ? facile a récupérer ?
Marc44
Messagepar Marc44 » Sam 5 Déc 2020, 17:07
cayann a écrit:Bonjour, en ouvrant la boite a fusible dans le capot tu pourras passer vers l’habitacle,
Tu peux m'en dire un peu plus stp ?
J'ai ouvert la boite à fusibles mais je n'ai pas vu de passage.... :???:
Marc44
Messagepar Owen06 » Sam 5 Déc 2020, 17:29
Pas de passage au niveau bas, derrière les pédales ?
Messagepar christiang78 » Sam 5 Déc 2020, 18:15
Marc, c'est peut-être dessous le bloc fusible de la baie moteur.
Messagepar muppetshow » Sam 5 Déc 2020, 18:21
Tu as regardé par là où Cayann t'a indiqué ?
Messagepar Marc44 » Sam 5 Déc 2020, 18:22
Je vais à nouveau y jeter un coup d’œil mais il est vrai que je ne suis pas un expert et je n’ai pas envie de tout démonter au hasard...
Je vous tiens au courant
Marc44
Messagepar tof123 » Dim 6 Déc 2020, 20:59
Normalement par le chemin que je t'ai indiqué, tu dois pouvoir faire passer ton câble.
Généralement les caméras ont un connecteur miniature 4 points qui fait 5/6mm donc pas de soucis si c'est ton cas.
Même le connecteur RCA doit passer je pense, mais il va falloir un peu étirer le caoutchouc.
Il arrive au dessus de l'accélérateur (coté intérieur) si je me souviens bien, donc quasi tout droit vers la radio.
Je dois toujours installer une caméra avant sur le PCM2.1, il faut juste que je fasse un système de commutation automatique, mais pour le passage des câbles, ce sera par ce chemin et aucun autre.
Passer par la boite de connexion située au dessus du moteur (compartiment essuie-glace), je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, vu que cet endroit est exposé, un défaut d'étanchéité pourrait transformer le cayenne en arbre de noël si ça prend l'eau... et je ne suis pas super fan des gros pâtés de joints silicone qui ne font pas très....pro.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
