[Modeles 955-957] VCDS version 17.8
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Nov 2020, 17:05
J’ai commandé la 12.12.1, mais le vendeur m’indique qu’elle est remplacée par la 17.8
Savez vous si elle fonctionne avec mon Cay 957 de 2008 ?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: VCDS version 17.8
Messagepar christiang78 » Mar 17 Nov 2020, 17:44
Laurent, tu as acheté chez qui ?
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Nov 2020, 17:54
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Mar 17 Nov 2020, 18:51
ah oui, oula ça va devenir compliqué si USAMs ne livre plus de 12.12... :triste:
Sur cet autre poste, visiblement d'autres utilisateurs ont la même version que toi 17.8
probleme-voyant-suspension-pneumatique-t25726-50.html
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Nov 2020, 20:39
Bon et bien, il semble que ça fonctionne sans pontage 3 et 7 si j’ai bien compris.
A suivre...
Planetegoa
Messagepar muppetshow » Mar 17 Nov 2020, 21:39
Ça dépend si tu as accès à presque tout ou pas ...
Messagepar Tazer » Mar 17 Nov 2020, 22:39
Ça va fonctionner mais pour avoir un accès maximum pontage obligatoire. :bye:
Messagepar Planetegoa » Mer 25 Nov 2020, 11:12
J’ai commandé le VCDS 12.12.1 chez Usams
Je reçois la 17.8 avec les fichiers à télécharger et le CD.
Je suis étonné car il faut installer un crack... :??:
Malgré cela «licence non valide »
Je contact le SAV obd qui me répond ceci :
Sébastien (OBD AUTO / Ross-tech) (Obdauto)
25 nov. 2020 à 07:24 UTC+1
bonjour
C'est ce qui arrive quand on achète un logiciel et une interface piratée
je vous conseille de jeter un oeil sur cette page :
https://rosstech.fr/content/16-contrefa ... connaitre-
si vous voulez acheter un câble officiel qui marche :
https://rosstech.fr/483-vcds-interfaces
Cordialement
http://www.obdauto.fr
http://www.rosstech.fr
J’ai naïvement pensé acheter une version officielle, mais quand je vois les prix Rosstech :shock:
Aujourd’hui le site Usams n’existe plus, lien mort... :mur:
Si quelqu’un a une solution pour valider la licence...
Si vous connaissez un autre fabricant proposant un modèle compatible avec le 957 sans dépasser les 150€, je prends.
Planetegoa
Messagepar BURN » Mer 25 Nov 2020, 11:23
Tu as bien utilisé la version de logiciel fournie sur le Cd et pas une version téléchargée ailleurs ?
Car c’est la condition indispensable pour que cela fonctionne, câble et logiciel sont liés.
Il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, essaye de tout désinstaller et réinstaller correctement et surtout ne lance aucune mise à jour. Je ne comprends pas ce que tu entends par « crack » ?
On est nombreux ici à avoir des versions non officielles à 30€ et cela va très bien.
Messagepar Planetegoa » Mer 25 Nov 2020, 15:24
Usams m’a proposé de télécharger le logiciel, et m’a fourni le lien. Ce que j’ai fait.
Après avoir installé VCDS il faut copier un fichier nommé Crack, dans le répertoire d’installation, et utiliser ce fichier pour ouvrir VSDS.
Ils m’ont aussi fourni le CD.
Je n’ai pas fait de maj.
Je vais essayer avec un autre PC.
Merci Burn.
J’ai ponté 3 et 7 et modifié le fichier texte pour accès à tous les codes Porsche.
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Mer 25 Nov 2020, 15:33
Effectivement bizarre, bien que j'ai le message ''VCDS : version périmée'', j'ai bien un Etat licence : ''Valide / Activé''
Si cela n'altère en rien le fonctionnement du logiciel, reste comme ça.
Messagepar Planetegoa » Mer 25 Nov 2020, 15:36
Je ne peux pas sauvegarder les modifications et la connexion n’est pas stable entre le cay et le pc.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mer 25 Nov 2020, 16:08
Ton shunt est à l'intérieur de la prise, sur les nouveaux modèles le shunt doit être à l'extérieur de la prise. :bye:
Messagepar Planetegoa » Mer 25 Nov 2020, 20:23
J’ai donc testé en pontant à l'extérieur, ça ne change rien.
D’ailleurs j’avais testé la continuité et c’était pareil...
Je pense que c’est plus un problème de configuration ou Soft.
Planetegoa
Messagepar BURN » Mer 25 Nov 2020, 21:48
Et as tu essayé avec le logiciel sur le CD qu’ils t’ont fourni ?
Si la connexion n’est pas stable, cela arrive quand la prise ODB n’est pas très bien enfoncée.
Vérifié également qu’il n’y ait pas une petite saleté coincée dans la prise du Cayenne qui empêcherait le bon fonctionnement.
Messagepar Planetegoa » Mer 25 Nov 2020, 22:08
La gravure n’est pas top, essayé de lire le CD sur plusieurs pc et impossible de l’ouvrir...
Pour la prise, je vais vérifier qu’elle soit bien enfoncée, car les 1ères fois ou je l’ai utilisé, j’ai pu RAZ la révision il me semble et pas de perte de connexion.
Je vais vérifier que cela a été mémorisé.
Merci Burn.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mer 25 Nov 2020, 22:30
Si tu as pu faire le RAZ entretien sur ton 957, ton câble fonctionne bien.
Bizarre que la connection ne soit plus stable. :etrange:
Messagepar christiang78 » Jeu 26 Nov 2020, 09:46
peut-être tester sur un autre ordinateur et/ou changer de port USB (USB2 de préfence)
Messagepar Planetegoa » Mar 1 Déc 2020, 08:55
Bon et bien, mon VCDS 17.8 ne mémorise pas les modifications, ne le permet juste un scan...
« Licence non valide »
J’ai fait un Raz de maintenance et toujours le message au tableau de bord «inspection immédiate » :mur:
J’ai peut-être fait une boulette.
J’ai réinstallé sur un autre pc non connecté au web et en suivant la procédure indiquée et idem...
Est-ce que le boîtier à pu mémoriser un paramètre (maj) et donc c’est mort?
Si vous avez une idée :??:
:wink:
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Mar 1 Déc 2020, 11:28
Si tu n'as pas fait de mise à jour de VCDS, le câble n'est pas à incriminer..
Je viens de me connecter sur le site d'USAMS.fr et tout le site web semble de nouveau opérationnel (je viens de leur envoyer une question sur la disponibilité de la version 12.12 de VCDS)
Messagepar Planetegoa » Mar 1 Déc 2020, 12:53
Merci Christian,
Effectivement le site de nouveau accessible.
Curieux de connaître la disponibilité de l’an 12.12.1
En attendant, je continue à chercher l’origine de mon problème.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mar 1 Déc 2020, 15:43
Pour mémoriser les modifications il faut d'abord tester et ensuite seulement valider.
C'est une piste au cas ou tu n'as pas fait cette manip. :bye:
