[Modele 958mk2] changer les filtres a air
Re: changer les filtres a air
Messagepar Tazer » Dim 8 Nov 2020, 15:01
Tu pousses la bague verte avec un tournevis et tu pouces la durite vers la bague, elle se débloque et sort toute seule. :bye:
Messagepar Marc44 » Dim 8 Nov 2020, 15:05
Bague verte = ok !
Pour sortir l'embout, il faut un tournevis pour appuyer sur une bague et écarter le raccord ou cela sort tout seul ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 8 Nov 2020, 22:09, modifié 1 fois.
Marc44
Messagepar Tazer » Dim 8 Nov 2020, 15:08
L'erreur c'est de vouloir tirer dès que la bague verte est poussée vert l'avant, tu pousses aussi la durite et ensuite tu tires, elle sort comme ça.
Messagepar Marc44 » Dim 8 Nov 2020, 15:53
Désolé de t'embêter mais j'avoue que cette durite me pose des soucis et je ne veux pas tout casser...
Avec un tournevis ou pas besoin ?
Juste pousser le raccord vers l'avant puis le retirer vers l'arrière ? Rien à appuyer ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 8 Nov 2020, 22:10, modifié 1 fois.
Marc44
Messagepar engineman » Dim 8 Nov 2020, 17:11
Sous la bague verte il y a une autre bague noir plus petite.
Il faut la pousser vers le boitier du filtre avec un tournevis plat et tirer le tuyau en même temps.
Ca sort toute seul.
Messagepar JoeDalton » Mer 19 Mai 2021, 19:04
alors je pense que je suis confronté au même problème mais même en poussant avec un tournevis la petite bague vers le carter et en tirant sur la durite rien ne vient. Il y a du jeu mais ça ne sort pas.
Je mets une photo de la pièce si quelqu’un peut m’aider.
Cayenne GTS 4.8L V8 2008
Cayenne S 4.5L V8 2005
L'intelligence ne se mesure pas à ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas
Adaptation de la citation de Jean Piaget
JoeDalton
Cayenne: GTS V8 4.8L
Messagepar Tazer » Mer 19 Mai 2021, 20:41
Lis bien tous les posts plus haut et tu vas comprendre. :bye:
Messagepar JoeDalton » Mer 19 Mai 2021, 21:51
Ok Tazer, j'ai bien relu et j'y suis arrivé mais pas comme je pensais : en fait, il faut pousser la petite bague vers la durite et en même temps tirer celle-ci vers l'extérieur. J'ai annoté la photo.
Schuss, merci !
JoeDalton
