[Modeles 955-957] Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mer 4 Nov 2020, 08:46
Je vais peut-être faire doublon, mais pas trouvé réponse à ma question :
Comment contrôler l’etat des bobines hormis leur apparence?
Avec un multimètre ?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Test bobines
Messagepar Tacosse » Mer 4 Nov 2020, 09:17
Si tes bobines sont anciennes et si tu penses que l’une d’entre elles est à changer, change les toutes, c’est mieux.
Re: Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mer 4 Nov 2020, 11:45
Merci Tacosse,
Je ne pense rien...
une bobine peut-elle fonctionner moyennement ou est-ce on/off ?
Si elle se dégrade comment le vérifier?
Sinon oui j’imagine qu il est préférable de toutes les changer en même temps.
Planetegoa
Re: Test bobines
Messagepar BURN » Mer 4 Nov 2020, 12:39
Les bobines sont très fragiles et à mon sens pas possible de connaître leur état avec un multimètre.
Lors de ma dernière vidange j’ai changé juste les bougies (les bobines n’ont que 20000kms), et le simple fait de les démonter et remonter à chaud m’a créé des problème de ralenti et de broutage.
Strictement aucune trace d’usure, pas de fissures, je les ai toutes remplacées par les anciennes que j’avais gardées au cas où et il re fonctionne parfaitement.
Donc la j’ai dans une boite 8 bobines de 20000 km dont une ou plusieurs sont défectueuses, mais impossible de savoir lesquelles :etrange:
Re: Test bobines
Messagepar Tazer » Mer 4 Nov 2020, 13:01
:plus1: Impossible à contrôler sauf visuellement en traquant les fissures.
Certaines sont cuites sans aucun signe extérieur. :bye:
Re: Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mer 4 Nov 2020, 14:20
En y regardant de plus prêt, j’ai constaté des fissures bobine 1 et 4.
Donc je sais ce qu’il me reste à faire...
J’espérais éviter cette dépense, c’est raté. :win:
Planetegoa
Re: Test bobines
Messagepar Tacosse » Mer 4 Nov 2020, 15:19
Pas d’économie en Cayenne. :lol2:
Re: Test bobines
Messagepar christiang78 » Mer 4 Nov 2020, 16:29
:lol2: :lol2:
Re: Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mer 4 Nov 2020, 18:35
Oui, mais trois mois de pâtes ça va être long... :grr:
Planetegoa
Re: Test bobines
Messagepar cayann » Mer 4 Nov 2020, 19:10
Oui mais des Panzani
Re: Test bobines
Messagepar BURN » Mer 4 Nov 2020, 20:36
En fait les ruptures de pâtes dans les rayons c’est pas la faute des guignols qui ont peur, c’est juste que y’a eu une augmentation des ventes de Cayenne d’occasion dernièrement.
Et le PQ c’est parceque cette bagnole elle te fait bien ch*** quand elle est en panne.
#onnousment!
Re: Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mer 4 Nov 2020, 21:14
:??: :lol: :bravo:
:plus1:
Planetegoa
Re: Test bobines
Messagepar Tazer » Mer 4 Nov 2020, 22:17
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Re: Test bobines
Messagepar christiang78 » Jeu 5 Nov 2020, 10:30
Un site qui explique le principe de fonctionnement des bobines (ignition coil) https://www.motorbiscuit.com/is-it-your ... thats-bad/
Sur ce site, une vidéo également qui montre comment on peut tester une bobine
Bien évidemment, un contrôle visuel ne doit pas être négligé car si la partie haute en plastique présente des fêlures, il vaut mieux effectivement la changer.
Re: Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mar 10 Nov 2020, 05:59
Merci Christian pour le lien très intéressant.
Planetegoa
Re: Test bobines
Messagepar Marc44 » Mar 10 Nov 2020, 08:40
Je ne sais pas si tu as besoin du même modèle mais je viens de commander les miennes sur oscaro à 28,55 euros pièce.
Je pense que c'est un bon prix d'après mes recherches.
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... 7_FErcePD9
Marc44
Re: Test bobines
Messagepar Planetegoa » Mar 10 Nov 2020, 10:34
M.... j’ai commandé les miennes sur Auto-Doc 40,35€, soit 100€ de plus les 8. :triste:
Merci pour l’info, je garde en tête Oscaro pour d’autres achats et comparaisons.
C est quand même dingue ces écarts de prix. Il n’y a pas une technologie de fou dans une bobine.
Si à 28€ le vendeur fait de la marge, 40€...
Planetegoa
Re: Test bobines
Messagepar Marc44 » Mar 10 Nov 2020, 11:09
Oui, il faut vraiment regarder les différents sites car ils sont plus ou moins bien placés en fonction des gammes de produits.
Par exemple, les disques avant sur pieceauto24 sont moins chers que sur oscaro mais pour les bobines, c'est l'inverse !!
Marc44
