[Modele 958] Suspension pneumatique
Messagepar Rrhartok » Jeu 29 Oct 2020, 07:54
Bonjour a tous
Je suis nouveau a ce forum donc voilà , j'ai une Cayenne S de 2013 4,8L V 8 .
J'ai besoin d'aide pour un probleme au niveau de la suspension pneumatique qui monte pas .
Ca indique toujour panne chassis sur le tableau .
J'ai fais lecture sur valise diag elle me sort un code 000284 position non reglable , vehicule trop haut ou trop bas .
Je ne sais pas a quoi correspond ce code , help please !
Rrhartok
Cayenne: V8 , 4,8 S
Année: 2013
Couleur: Maron
Messagepar cayann » Jeu 29 Oct 2020, 15:14
Bonjour, certainement une fuite au niveau du compresseur, tu l’entends tourner? Sinon il est peut être hs a verifier ou alors fusible ou relais.
Re: Suspension pneumatique
Messagepar Rrhartok » Jeu 29 Oct 2020, 18:14
Merci pour ta réponse Cayann .
Le compresseur ça tourne. Si on l’abaisse ça marche et après quand on le fait monter ça monte pas jusqu’au maxi mais ça reste au milieu après le défaut châssis s’allume.
Amicalement
Rrhartok
Cayenne: V8 , 4,8 S
Année: 2013
Couleur: Maron
