[Modele 957] Télécommande non reconnue
Messagepar wagscd » Lun 19 Oct 2020, 09:49
Les problèmes continuent sur le cayenne.
Ce matin, pas moyen de l'ouvrir avec la télécommande.
J'utilise donc la clé pour ouvrir la portière.
Pas moyen de démarrer.
J'enlève la clé en plastique et met la vraie clé pour démarrer.....
La voiture démarre toujours pas et l'alarme se met en route.
Je ne peux rien faire, je ne peux même pas retirer la clé.
Que puis je faire ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Télécommande non reconnue
Messagepar Tazer » Lun 19 Oct 2020, 10:13
Vérifie ta batterie. :bye:
Messagepar wagscd » Lun 19 Oct 2020, 10:25
La batterie de la voiture ou de la télécommande ?
Parce que la batterie, je pense qu'elle va bien ;) la voiture a gueulé pendant 30 minutes et finalement, j'ai réussi à enlever la clé et la télécommande fonctionne à nouveau et la voiture démarre au 1/4 de tour.
J'ai essayé de débrancher la batterie mais pas facile avec la porte arrière qui refuse de s'ouvrir.
Ca semble fonctionner maintenant. Suite au prochain numéro......
Merci pour ta réponse.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 19 Oct 2020, 11:28
De la voiture, en batterie faible tu peux avoir ce genre de blague.
Manifestement ce n'était pas le cas, tant mieux.
Si ça t'arrive de nouveau, débranches la masse au pied du siège conducteur pendant 10 minutes pour faire un reset batterie, ça peut te sauver la mise.
Pour l'alarme, elle a une batterie intégrée il me semble. :bye:
Messagepar wagscd » Lun 19 Oct 2020, 12:02
Merci pour tes conseils.
Je vais changer la batterie de la télécommande car je trouve que la petite lumière verte est faible.
Ok pour la batterie voiture, je vais la faire tester, on sait jamais.
Le débranchement de la batterie ne posera pas de problèmes pour d'autres réglages ? Ok la mémoire des sièges, je vais survivre ;) mais pour des réglages plus spécifique, direction et consort ?
Merci pour ton aide.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 19 Oct 2020, 14:04
Non les mémoires restent pas de soucis.
Messagepar wagscd » Lun 19 Oct 2020, 15:18
Merci.
Je vais aller faire tester la batterie de toute façon pour plus de certitude.
Parfait pour les mémoires et divers paramètres ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar ddada » Lun 19 Oct 2020, 20:47
wagscd a écrit:La batterie de la voiture ou de la télécommande ?
Quel rapport :etrange: , pas besoin d'ouvrir la porte arrière :etrange: pour soit débrancher la masse de la batterie qui est sur le devant du siège conducteur ou même pour accéder à celle-ci en basculant le siège conducteur vers l'arrière, les vis se trouvent sur le devant :wink: :bye:
Messagepar wagscd » Mar 20 Oct 2020, 07:32
J'avoue que dans la précipitation et dans le bruit de cette satané alarme qui gueule dans un parking (bonjour l'écho) j'ai un peu perdu mon calme surtout que je n'avais jamais été voir la batterie. J'avais juste lu quelques infos et qu'il fallait défaire les caches à l'arrière du siège.
Finalement, j'ai pas dû en arriver là puisque elle s'est enfin arrêtée.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Nounours 83 » Mar 20 Oct 2020, 18:47
Exacte, il faut retirer les caches à l'arrière des glissières , donc ouvrir la porte ARG
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar wagscd » Mer 21 Oct 2020, 07:29
Et donc j'avoue que dans la précipitation et les tympans qui en prennent plein la membrane ;) et bien entendu le siège que j'avais déjà reculé au maximum, c'était un peu le "bordel" ;) ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
