[Modele 958] Porte ARD qui ne s'ouvre pas au dévérouillage clé
Messagepar Camille » Sam 10 Oct 2020, 13:02
Je m'explique, car là aussi j'ai trouvé des sujets similaires mais dont le problème n'est tout de même pas identique...
Lorsque j'ouvre mon véhicule avec la clé, toutes les portes s'ouvrent, sauf l'ARD.
Je l'ouvre de l'interieur une fois, ensuite je peux la fermer et l'ouvrir et la refermer autant de fois que je veux, ça fonctionne.
Par contre une fois que l'on referme le véhicule avec la clé, le problème recommence.
J'ai de ce fait changé le siège bébé de coté que je venais d'installer là, car j'ai peur qu'en activant la sécurité enfant je me retrouve avec une portière complètement inouvrable de ce fait...
C'est pas grave en soi, mais agacant au possible, d'autant que je me retrouve avec le siège enfant dans mon dos ce qui m'embête fortement...
Par quoi commencer mon investigation d'après vous ?
Camille.
Camille
Cayenne: S V8
Re: Porte ARD qui ne s'ouvre pas au dévérouillage clé
Messagepar mawash » Sam 10 Oct 2020, 14:08
Salut ,
Tu as le même problème que tous les autres ... seule solution changer la serrure .
J ai tout essayé sur le mien et j ai pas voulu jouer a faire le taff moi même, et de risquer de niker un truc au montage ou demontage
En gros faut faut compter 350€ par serrure.
mawash
Cayenne: 958 v6 245cv
Année: 2013
Messagepar Camille » Sam 10 Oct 2020, 16:10
Ben je voudrais être sûr que ce soit la serrure avant de la changer pour rien !
Est ce que quelqu'un sait si je peux intervertir les serrures arg et ard afin de voir si le problème s'inverse ? Auquel cas j'en serais sur...
Ça ne me fait pas peur du tout de le remplacer moi même .
Camille
Cayenne: S V8
Messagepar Nounours 83 » Sam 10 Oct 2020, 17:43
Bonjour, j'ai le même problème avec la porte AVD, elle ne s'ouvre pas avec la poignée extérieure. un jour ça ma énervé et j'ai tapé avec la paume de la main sur la poignée et là miracle, elle se débloque et j'ouvre sans problème. C'est déjà une solution en attendant la réparation. Je confirme : 330 euros le devis chez un indépendant.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar muppetshow » Sam 10 Oct 2020, 21:43
Camille a écrit:Ben je voudrais être sûr que ce soit la serrure avant de la changer pour rien !
Si tu inverses les serrures, essaye plutôt d'inverser celles du même côté, je doute que cela fonctionne d'un côté vers l'autre :etrange:
Messagepar Camille » Lun 19 Oct 2020, 21:05
Bon, j'ai démonté et testé indépendamment la serrure avec mon outil de diagnostic, tout fonctionne bien sauf la réouverture mécanique après une fermeture électrique. Je n'ai donc pas besoin d'intervertir les serrures pour me prouver la defficience de celle qui déconne.
Du coup, commande chez amazon, si ça fonctionne on verra pour combien de temps, mais je doute qu'il y ait une grosse différence de qualité ! Et puis à 28,99€ livré...
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DKB ... UTF8&psc=1
Résultat à venir.
Camille
Cayenne: S V8
Messagepar bobol78 » Lun 19 Oct 2020, 23:09
Salut, j’ai commandé la même ! Pour l’instant pas de soucis je l’ai changée au mois de juin.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar Camille » Mer 21 Oct 2020, 08:04
Ah super. Et bien au prix de la réparation, on divise par plus de 10 le tarif avec une réparation en CP.
Au niveau de la qualité ressentie en comparant les 2 tu as trouvé ça similaire ?
Camille
Cayenne: S V8
Messagepar bobol78 » Mer 21 Oct 2020, 23:47
Salut, non c’est sur celui à 30 euros fait un peu plus plus fragile surtout au niveau des petits trous pour la sécurité enfant et l’ouverture forcée. Mais ça marche c’est le principal !
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar Camille » Jeu 22 Oct 2020, 21:08
Serrure reçue aujourd'hui, honnêtement, pas de différences d'aspect, légèrement plus légère mais les parties en plastiques et en féraille sont identiques, montage en lieu et place, et fonctionne parfaitement...
Pour moins de 30 euros ! N'hésitez plus !
:idea:
Camille
Cayenne: S V8
