Compresseur de suspensions
Re: Compresseur de suspensions
Messagepar JEFFSTAN » Dim 26 Avr 2020, 10:28
Pour info, quand elles lâchent au bout de 10 ans sous maintien ça décroche d'un seul coup ou bien on commence à sentir des petites faiblesses ? :etrange:
Messagepar mavmax » Dim 26 Avr 2020, 10:34
C’est une baisse régulière, mais après des petits trajets j’avais défaut 4roues, qui s’effaçait quand même après avoir roulé plus longtemps.
Messagepar cbjm83 » Mar 23 Juin 2020, 21:39
Je tiens à informer les possesseurs de cayenne avec suspension pneumatique.
Si votre compresseur tourne même si le contact est off, la panne provient du relais situé sous le volant, numéro 473.
C'était ma panne.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar 996strada » Mer 24 Juin 2020, 06:11
Merci pour tout retour,. :doublethumb:
Messagepar cbjm83 » Sam 3 Oct 2020, 18:06
Bonjour a tous.
Me re-voila pas de chance, j'ai de nouveau un message concernant un défaut suspension.
J'ai donc démonté le cache sous la voiture pour voir et j'ai constaté un coude qui sort du cylindre du compresseur qui bouge.
Ma question est-ce normal ou non ?
D'avance merci.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 3 Oct 2020, 18:43, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster. Insertion photo.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Tazer » Sam 3 Oct 2020, 18:46
Non ce n'est pas normal.
Si le coude bouge, il est cassé et vu qu'il est en plastique cela arrive.
À remplacer par un coude en alu.
Voir dans ma signature le lien Aliexpress :bye:
Messagepar cbjm83 » Dim 4 Oct 2020, 13:12
Merci beaucoup je vais commander
et profiter de remplacer le segment que j'avais déjà acheter
:lol:
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar cbjm83 » Sam 17 Oct 2020, 19:53
Bonsoir a tous,
Je viens donc de démonter le cylindre du compresseur, le segment assez usé donc remplacé par un neuf ainsi que le coude commandé sur Ali express. Un grand merci à Tazer pour le lien, à peu près 11 euros.
Et miracle plus aucun message d'erreur suspension.
Je remercie toute les personnes qui m'ont aidé pour résoudre la panne.
j'ai également changé le ballast pour un identique marque et la même référence et ça marche, le seule petit problème c'est un message d'erreur "erreur system projecteur". Qui peut me dire ce que je dois faire ??
Par avance un grand merci.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Tazer » Sam 17 Oct 2020, 21:12
Bonne nouvelle.
Pour le ballast tu dois le faire paramétrer en CP. :bye:
Messagepar cbjm83 » Mer 21 Oct 2020, 18:31
re-bonjour
Avez vous une idée du tarif ?
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Tazer » Mer 21 Oct 2020, 20:38
Environ 100 € :bye:
