Messagepar Djer » Mar 1 Sep 2020, 09:39
Coucou à tous
Merci pour vos différentes réponses
Je suis bon pour revérifier
J’avais déjà cette odeur avant le changement
L’odeur est beaucoup plus présente à l’extérieur
Quand je prends la voiture après un moment il n’y a rien à l’intérieur
Je vais vérifier ça alors
Encore merci à tous pour l’entraide et la réactivité
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar mma144 » Mar 1 Sep 2020, 11:58
BURN a écrit:Djer, tu vas devoir y retourner :wink:
Comme l’a dit MMA, un peu de graisse aide beaucoup à ce que tout s’enfile correctement (je parle des pompes bien entendu :lol2: )
Oui...oui...oui...
Sans donner dans l'homophobie... Deviens bizarre le forum :bye:
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar plongeur54 » Mar 1 Sep 2020, 18:37
Bonjour a tous :lol:
Aujourd’hui j'ai fait l'entretien intermédiaire de mon 957 V6 Diesel dans ma concession Porsche .
Avec une facture de 775 euros qui est en baisse par rapport a la dernière facture de 2016 qui était de 973 euros .
Les concessions ferait t'elles des efforts pour ne pas perdre des clients en SAV :interro: :interro:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar mma144 » Mar 1 Sep 2020, 18:52
Malgré que j'ai la dent dure avec les CP, il se dit qu'ils font des efforts avec les véhicules vieillissants.
De plus, avec l'ambiance actuelle, il est préférable qu'ils soignent leur clientèle, si ils n'attendent que les les clients les plus aisés, avec des véhicules neufs ou très récents, ils ne tarderont pas à envisager de baisser le rideau...
mma144
Messagepar Usucorsu » Jeu 3 Sep 2020, 13:17
Aujourd’hui changement des debimetres et du boîtier papillon.
On verra avec quelques jours si changement il y a (j’avais une Conso de 19 à 21l/100 en utilisation normale)
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 3 Sep 2020, 22:52
Pompes à essence faiblardes ? :etrange:
Messagepar Usucorsu » Ven 4 Sep 2020, 07:35
JEFFSTAN a écrit:Pompes à essence faiblardes ? :etrange:
Non mes pompes de réservoir et ma pompe HP sont neuves, idem bobines, bougies filtres etc :etrange:
Donc si ça ne solutionne pas le problème je vais devoir me faire alléger le pied droit :mrgreen:
Usucorsu
Messagepar cay957s » Ven 4 Sep 2020, 14:13
Ça faisait quelques mois que je n'étais pas venu sur le forum - du travail et le Cay fonctionne à la perfection ! Je crois que mon dernier message était pour dire qu'il était vendu mais finalement j'ai annulé, la flemme d'en chercher un autre et j'en suis pleinement satisfait. A trop lire le forum on s'inquiète au moindre bruit donc une petite pause c'était bien aussi :-D
J'atteins tranquillement les 30 000 bornes depuis que je l'ai, toutes à l'ethanol et ça tourne comme une horloge donc c'est cool ! Juste hier en ouvrant la porte conducteur, de la flotte qui se met à couler donc je pense qu'il va être temps de faire ces fameuses tétines d'évacuation - du coup je suis revenu voir les conseils du forum là dessus :-)
Bref, message qui ne sert à rien à part dire qu'en 3 ans et ~30k-km: aucun problème ingérable avec la bête ! Et budget raisonnable en entretien grâce à ce forum. Merci !
cay957s
Messagepar Planetegoa » Ven 4 Sep 2020, 17:04
Merci Cay957s, non ton message est très rassurant car il est vrai que par nature le forum est plus orienté vers des échanges liés aux pannes...
Donc ton retour fait du bien.
Laurent
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2020, 14:01
J ai rayé mes 21 pouces et crevé un pneu !!
Messagepar muppetshow » Sam 5 Sep 2020, 14:04
Ho bé ?
Une entrée de parking agressif ?
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2020, 14:10
Un bus qui a coupé une courbe, léa a fait un écart pour éviter la touchette
Elle a choppé un rebord en béton !
Par contre le pneu a roulé sur une sorte de mèche Image
Messagepar cay957s » Sam 5 Sep 2020, 17:24
A la suite d'un tapis de sol conducteur franchement humide voire mouillé et de la flotte qui coulait en ouvrant la portière (c'est comme ça que je m'en suis aperçu), j'ai fini par me décider à regarder les évacuations d'eau de pluie :-)
Derrière les passages de roues avant, c'est bien simple, elles n'y étaient même plus donc ça ne risquait pas de se boucher... Et il manquait deux vis sur un passage. Quand on sait que la voiture n'a mis les roues que chez Porsche avant que je l'achète, je me dis que je ne suis pas plus mauvais et beaucoup moins cher ! Mais du coup ça ne m'arrangeait pas que ça ne soit pas ça.
Du coup j'ai retiré les tétines qui sont sous le chassis à l'avant. Côté passager RAS, côté conducteur il y a un peu d'eau qui est tombé. J'en ai profité pour faire sauter le capuchon intérieur afin que ça ne se bouche plus. Maintenant la question à 100 balles c'est: est-ce que l'eau qui était sous cette tétine est responsable de mon tapis de sol ou est-ce que c'est simplement un résidu qui vient d'une autre fuite ? Je vais tenter de trouver la réponse sur le forum en lisant plus à fond les topics sur ce sujet...
Je n'ai pas touché à l'évacuation de la clim' car c'est sec côté passager et j'ai vu la fuite alors que je n'avais pas touché la voiture depuis 8 jours.
Mon pare-brise est sérieusement fendu côté passager mais ça me surprendrait que l'eau passe à travers...Je suis dans le Nord et la météo annonce de la pluie donc on devrait vite être fixé dans tous les cas... N'ayant pas de garage, je croise les doigts pour que ça soit réglé !
Bon week-end à tous !
cay957s
Messagepar jetrider » Sam 5 Sep 2020, 20:06
Si tu as un toit ouvrant, probable que tes tetines du toit soient bouchées. Elles sont aux pieds du conducteur et du passager avant. Il faut lever la moquette et glisser sa main entre les plaques d'isolant à peu près au niveau du repose pied pour le conducteur...
Messagepar Usucorsu » Sam 5 Sep 2020, 21:34
cay957s a écrit:A la suite d'un tapis de sol conducteur franchement humide voire mouillé et de la flotte qui coulait en ouvrant la portière (c'est comme ça que je m'en suis aperçu), j'ai fini par me décider à regarder les évacuations d'eau de pluie :-)
Vérifie également Les tétines du toit ouvrant. Mais surtout : derrière la moquette côté conducteur, il y a une tétine coudée qui a tendance à se débrancher juste derrière la pedale d’accélérateur, un coup de colle de plomberie et plus de problème pour moi depuis plus d’un an !
Usucorsu
Messagepar Usucorsu » Sam 5 Sep 2020, 21:42
Aujourd’hui : lavage, décontamination, re-lavage, séchage... puis polish et traitement céramique :mrgreen:
8h de boulot au total mais bon... pour une peinture d’origine qui affiche 200800km :mrgreen:
Modifié en dernier par Usucorsu le Sam 5 Sep 2020, 22:45, modifié 1 fois.
Usucorsu
Messagepar Planetegoa » Sam 5 Sep 2020, 21:57
:master: bravo Usucorsu.
Peux-tu préciser les produits et outils employés?
Car le résultat est superbe.
Laurent
Planetegoa
Messagepar Usucorsu » Sam 5 Sep 2020, 22:43
Alors pour les lavages : meguiar's shampooing ultime + éponge et microfibre pour les endroits difficiles.
Decontamination : alchimy 7 iron + gomme de la même marque :smile:
Pour le polish j’ai une orbitale bosch (je dépasse pas les 2000/3000 tours) Avec disque 3M jaune + polish menzerna one step 3en1 (Il est agressif au début puis s’affine au fur et à mesure des passages).
Et enfin la protection céramique vient de chez Auto Finesse (Aqua Coat) Et se passe au Karcher (j’utilise un k7).
Et bien sûr pour le séchage j’ai récupéré de vieux draps en coton :mrgreen:
Usucorsu
Messagepar muppetshow » Sam 5 Sep 2020, 23:03
Tu peux développer le passage au karcher ?
Il me semblait qu’il fallait utiliser le spray directement la carrosserie
Messagepar Usucorsu » Sam 5 Sep 2020, 23:39
C’est ça, tu passes le spray sur la carrosserie et tu rinces à la haute pression ce qui étale le produit.
C’est beaucoup plus pratique que les céramiques que tu passes à la main et ça tient déjà vraiment bien (2 bons mois)..
Par contre il faut éviter le pare-brise c’est pas super quand on a une trace d’insecte, le lave glace coule direct :hi:
Usucorsu
Messagepar Planetegoa » Sam 5 Sep 2020, 23:45
Merci pour toutes ces précisions très intéressantes.
Planetegoa
Messagepar Usucorsu » Dim 6 Sep 2020, 00:00
Petite précision par contre une fois le traitement fait il faut sécher la voiture sinon bonjour les traces.. et pour les enlever courage :master:
Usucorsu
Messagepar Djer » Dim 6 Sep 2020, 10:16
Bonjour à tous
Ça y est je suis en vacances je vais pouvoir me pencher sur cette odeur d’essence et finaliser 2 bricoles avant le contrôle technique
Hier j’ai mis le plein à bloc
C’était pire au niveau de l’odeur surtout à l’extérieur au niveau de la roue arrière gauche
Je vais regarder au niveau des joints comme cela me l’a été conseillé
Mais ça fait peur de rouler comme ça
Bonne journée à tous
Djer
Messagepar BURN » Dim 6 Sep 2020, 15:09
Joint de puit mal positionné, vu les symptômes c’est sûr à 100%.
Et avec ton plein tu as du perdre environ 5 à 10 litres d’essence par terre.
Messagepar Djer » Dim 6 Sep 2020, 17:58
Bonjour Burn
Je viens de voir ta réponse, Grand Prix oblige
Je n'ai pas vu de trace d’essence
Mais bon je vais suivre ta voix et revérifier ça
Aujourd'hui j'ai fait environ 3 km et l'odeur était moins prononcée
Je pense que quand j'ai tiré dessus sur l'autoroute ça a du couler
Merci pour ton retour
Djer
