[Modele 958] Besoin d'aide pour code P054400
Messagepar Sergio67 » Mer 15 Juil 2020, 13:31
Hier après avoir effectué une trentaine de bornes, je sens que le V6 TDI cafouille très légèrement ( les occupants de la voiture ne se sont rendus compte de rien). Puis à une dizaine de kilomètres de chez moi, le voyant moteur orange s'allume mais sans plus de symptômes .
Je passe un coup de Durametric et j'ai le message suivant :
P054400
Transmetteur 1 de temp. des gaz d'échappement banc 1 Défaut électrique Factory Fault Code 5260
Warning Indicator On
Test Completed This Monitoring Cycle
Test Failed Since Last Clear
Test Completed Since Last Clear
Not Pending DTC
Test Not Failed This Operation Cycle
Fault Passive
Je pense d'abord à un problème de vanne EGR mais mais j'ai un gros doute ?
Ce matin, j'utilise la voiture : le voyant moteur s’éteint au bout de quelques secondes mais en roulant , je sens que quelque chose ne va pas : le moteur continu de cafouillé ...
Sergio67
Cayenne: diesel
Re: Besoin d'aide pour code P054400
Messagepar sebastien.bo » Sam 8 Aoû 2020, 10:14
Effectivement, cela pourrait etre un début de colmatage de vanne EGR. C'est rarement le capteur de la sonde à l'échappement qui ne fonctionne plus. L'EGR mal refermée gave le moteur par manque d'oxygène.
Regarde si tes filtres à air ne sont pas bouchés aussi, ou filtre à gazole colmaté car jamais changé... Cela disparaitra peut être aussi avec le prochain plein...
Fais tu beaucoup de petits trajets de moins de 20 min ?
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
