[Modele 955] Refaire cablage fil interne de phare
Messagepar cayenne13 » Mer 15 Juil 2020, 16:28
Bonjour à tous ,
En voulant changer mon ampoule de virage , je me suis aperçu que les deux petits marrons avaient leur protection plastique qui craquelait voir partait completement laissant le fil à nu .
Ainsi que d'autres du meme diamètre .. me créant ainsi des défauts voyant ampoule !
Mon soucis est comment accéder à la prise blanche sur laquelle ils sont soudés/fixés pour pouvoir ensuite les changer ?
Est-ce qu'elle peut sortir par l'interieur de façon à pouvoir y accéder ?
Avez-vous été confronté à ce soucis ?
Merci pour votre retour
cayenne13
Re: Refaire cablage fil interne de phare
Messagepar christiang78 » Mer 15 Juil 2020, 16:30
une photo ? (j'ai déjà changé ces fameuses ampoules de virage et c'est un tantinet casse-pieds)
Messagepar Tazer » Mer 15 Juil 2020, 21:20
Dans ma signature tu as un lien ou le câblage des phares pour 955, avec la prise blanche, est vendu.
Cela pourra peut-être t'aider. :bye:
Messagepar cayenne13 » Mer 15 Juil 2020, 23:22
Merci Tazer mais ce cablage n'est pas celui dont je parle ..
En fait quand tu enleves le caches au dos du phare il y a pleins de fils electriques à l'interieur .
Hors certains d'entre eux ont leurs protections fissurées ou parties car ils ont trop chauffé avec le temps certainement.
Pour les changer ils faut les dessouder d'ou ils démarrent et donc de la prise femelle qui se situe aussi au dos du phare.
Est-elle démontable, telle est ma question ..
cayenne13
Messagepar Tazer » Jeu 16 Juil 2020, 06:53
Ah Ok, là je ne peux rien pour toi j'ai un 957, donc phares différents. :bye:
Messagepar cayenne13 » Sam 27 Mai 2023, 22:29
Oh ce sujet date un peu mais à l'époque j'ai changé tous les fils abîmés et depuis nikel !
cayenne13
Messagepar Legalisati0n » Mer 15 Mai 2024, 21:34
Je me permet de répondre pour la prise, ça aidera peux être quelqu’un.
Suite même soucis ce jour sur 957, j’ai coupé et changé tous mes câbles un par un. La prise se retire avec une pince à bec coudée, il y’a une languette en haut et une en bas de la prise côté intérieur.
Pour enlever la prise rectangle qui relie le ballast au xénon(prise marron), il faut lever les 4 petites languettes noir en même temps. J’ai utilisé 4 cure dents coupés en deux.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tomsky83 » Jeu 18 Sep 2025, 07:34
Ce jour même soucis, sauf que je bute sur comment sortir le faisceau. Je l'ai bien décroché partout mais la taille des connecteurs l'empêche de passer sous le support motorisé du xenon...
J'ai l'impression que le faisceau ne peut sortir que si on leve le globe (cover) translucide.
Des avis ?
Cayenne 957 v8 4.8L turbo 144000Km - 2008
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tomsky83 » Jeu 18 Sep 2025, 12:23
Je me reponds a moi meme. Impossible de sortir le faisceau, il faut deposer la vitre/cover du phare.
Pour deposer tout le reflecteur interieur et enlever/repasser le faisceau.
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tomsky83 » Jeu 18 Sep 2025, 15:34
Tomsky83 a écrit:Je me reponds a moi meme. Impossible de sortir le faisceau, il faut deposer la vitre/cover du phare.
Je ne comprends pas ou je loupe un truc. Je suis sur la version smartphone, jutilise la partie ajouter fichier...
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar cayann » Jeu 18 Sep 2025, 16:50
Il faut cliquer ensuite sur insérer dans le message .
Messagepar maxx » Ven 19 Sep 2025, 14:58
Bonjour, comment tu as fait pour retirer le cover?
Messagepar Tazer » Ven 19 Sep 2025, 21:09
Décapeur thermique et beaucoup de patience.
Après tu recolles à la colle à pare-brise.
Messagepar Tomsky83 » Ven 26 Sep 2025, 11:20
Hello,
Jai laisse faire notre ami soleil, sur une table noire.
Par contre pour enelever lancien joint dans la nervure...la cest une autre histoire.
Faisceau neuf
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tomsky83 » Ven 26 Sep 2025, 11:24
Maintenant, j'ai un soucis avec des erreurs et le fameux "erreur systeme projecteur" :-)
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tomsky83 » Ven 26 Sep 2025, 11:27
cayann a écrit:Il faut cliquer ensuite sur insérer dans le message .
Fait sur les deux dernieres photos, cest bon ?
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Ven 26 Sep 2025, 14:09
Non toujours pas bon, tant que tu as fichier joint marqué sur la photo c'est pas bon.
Ce n'est pourtant pas compliqué de cliquer au bon endroit.
Messagepar Tomsky83 » Ven 26 Sep 2025, 15:41
Tazer a écrit:Non toujours pas bon, tant que tu as fichier joint marqué sur la photo c'est pas bon.
Pardon, j'appuie bien sur 'insérer dans le message"
Alors que puis je faire de plus ?
Edit: Il y a tout simplement un bug sur l'interface version smartphone que j'utilise comme dit bien plus haut. Avec la version complete, c'est ok...
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Ven 26 Sep 2025, 17:41
C'est ça le soucis, la version smartphone ne fonctionne pas parfaitement.
Je n'ai donc rien dis, ce n'est pas de ta faute.
Effectivement je ne me sert que de la version complète et la ça fonctionne.
Il faudrait voir au niveau du forum pourquoi ça ne fonctionne pas. :bye:
Messagepar cayann » Ven 26 Sep 2025, 17:48
Tu peux télécharger l’appli tapatalk et la c’est automatique
Messagepar Tomsky83 » Dim 28 Sep 2025, 18:28
Sinon quelqu'un a une piste pour l'erreur can Infotainment ?
Tomsky83
Cayenne: V8 turbo
